Автор Тема: Диоды для направленных ответвителей  (Прочитано 14310 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Диоды для направленных ответвителей
« Ответ #30 : 16 Ноября 2021, 15:36:05 »
Тоже много раз покупал вместо нужных мне PIN-диодов BAP64-02, диоды-подделки, по 3тыс., по 9 тыс., снова 3 тыс.шт. (меньше не соглашались),  приходилось обосновывать причину возврата.
15 лет назад спаял зажим для мелких SMD-диодов, отлично подходит и для конденсаторов от 0603 и крупнее.
Вставляю в гнездо измерения емкости, мой мультиметр имеет шкалу 2000пФ,
что позволяет видеть от 1пФ.
Все диоды-подделки, которые мне пытались продать имели емкость: 47пФ, 18пФ и другие,
никак не 1пФ.
Поэтому измерение емкости дает ОДНОЗНАЧНЫЙ ответ: СВЧ-диод с малой емкостью, либо НЧ-подделка.
Фото прилагаю,
Посеребренную пружинную бронзу "добыл" из какого-уже-не помню древнего реле,
приклепал по методу RZ4HD, пропаял.
Собственная конструктивная емкость зажима менее 1пФ, прибор мигает от 000пФ до 001пФ.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2021, 15:53:56 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #31 : 16 Ноября 2021, 17:24:21 »
Из "ширпотреба" хорошо подходят (по крайней мере не могу сказать что попадались подделки) диоды BAT63, BAT64. В Даташитах на эти диоды есть графики "качества" детектирования СВЧ сигналов.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #32 : 16 Ноября 2021, 20:23:13 »
Да, Вячеслав, слово "качество" не зря в кавычки взяли. :)
У BAT63 никакое обратное напряжение, всего 3 Вольта.
У BAT64 емкость 8пФ, хотя напряжение до 40 В. заявлено.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #33 : 16 Ноября 2021, 21:14:26 »
Есть у нас в продаже BAS-40 диоды. Стоят копейки! До 1,3 гига работают. На 430 идеально, ниже не пробовал. Ёмкость 4, максимум 5 пФ, до 40-ка вольт. Я их ставлю в усилке на 430 в детекторе для переключения RX/TX.
Коммутация на пин диодах ВАТ-62-02. По выходу УМ ставлю 2 диода в параллель для мощности 5-10 Ватт и 3 диода для 10-15 Ватт. Передача короткими импульсами.
Олег
« Ответ #34 : 16 Ноября 2021, 21:52:45 »
Олег, если представится возможность, "с оказией" как говорится :)
Тут 1N34 заканчиваются. И не знаю, что применять на 144, 432 с минимальной емкостью и Обратным напряжением вольт 50...60.
Правда хоть 6Х2П ставь :)
1Д507 применяю до 500 МГц, обратное напряжение до 20 В, емкость около 1 пФ
Есть отобранные в пары, их как раз для измерителей разных использую.
На СВЧ HSMS различные есть, их надо на Mouser брать - там не торгуют подделками.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #35 : 16 Ноября 2021, 22:24:03 »
Тоже попался на utsource - BAT15-03 на 10ГГц не работают, померил емкость - 38 пФ.Хотя магазин в остальном надежный
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #36 : 17 Ноября 2021, 01:38:18 »
нет, 0,35пФ
Еще применяю КД409А9 минского завода Транзистор, это аналог BAT81, но только в корпусе КТ-46А, он же SOT23, емкость менее 1пФ
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2021, 02:06:13 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #37 : 17 Ноября 2021, 08:38:32 »
Цитата: R2GKH Виталий от Вчера в 20:23:13У BAT64 емкость 8пФ, хотя напряжение до 40 В.
нет, 0,35пФ
Ээээ... BAT65 и BAP64 - на мой взгляд несколько разны транзисторы.
Вот как раз на последние даташит порадовал...
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #38 : 17 Ноября 2021, 10:52:20 »
Виталий, BAP64-02 -это не транзистор, а PIN-диод.
Я об этом писал в сообщении #30, см.выше.
Владимир,
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #39 : 13 Февраля 2022, 16:11:25 »
Добрый день. Сегодня протестировал работу диода BAS-70 на частотах 144 МГц, 432 МГц и 1296 МГц. Тестирование проводил на простенькой, специально изготовленной для таких тестов, платке. Входная мощность была 13 dBm. Выходное напряжение на частоте 144 МГц было равно 1.16 Вольта, на 432 МГц – 1.16 Вольта, и на 1296 МГц 1.22 Вольта. Диод работает  и, скорее всего, не перемаркированный. Юрий.
