Автор Тема: Двойной прецизионный милливольтметр на микроконтроллере  (Прочитано 11377 раз)
Если кто-то возьмется индикаторный блок перевести на более дешевые современные МК и экраны, сделав такой же функционал (включая память калибровок по поддиапазонам) - наверно будет интерес повторять.
"Дешевое только даром", если посмотреть на цены STM32 начиная с Марта-месяца.
Да и смысл повторять? Делать очередной "милливаттметр с логарифмической шкалой"?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2021, 09:26:41 от R2GKH Виталий »
Младшие стм были вроде дешевле остальных массовых мк, как атмега-8 и пиков 84х и т.п.
Возможно из-за того, что они в относительно мелком смд корпусе - не были популярными, вот цены и не завышали. А что там с ними сейчас? Я не следил последнее время.
Насчет же "очередной ваттметр", так к старому цена двухстрочника 2020 более 10$ - это overkill для таких "проектов выходного дня".
Немножко в цене поднялись... Прилагаю скриншот одного заказа в январе, и повтор его-же сейчас.
Ну, корпус у СТМ - не самая большая проблема, пользуюсь платками-переходниками.
Несколько останавливает применение громоздкость ПО. Даже мелкие задачки выливаются в "многострочный" код...
А вот "онлайн"-отладка, это огромный преимущество перед остальными.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2021, 13:49:42 от R2GKH Виталий »
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
Коллеги,
осуществил переход от платы олимекс к стм32дуино. У контроллера 48 ног вместо 64, плата компактнее и соответственно дешевле. Схема и фото платы в приложении.
Предлагаю вашему вниманию милливольтметр на базе этой платы, измеряющий одновременно действующее значение постоянного и переменного напряжения 0-2100 мВэфф. Частота выборок равна 1 МГц, так что теоретически полоса может быть до 500 кГц. Если подключить прибор, скажем, к блоку питания (через соответствующий делитель), то можно видеть как выходное напряжение, так и уровень пульсаций.
Второй ацп можно подключить к датчику тока и также видеть средний ток и уровень пульсаций.
Схема соединений платы дуино и жки приведена в приложении. В моём варианте плата запитывается от отладчика ST-LINK V2 mini, фото в приложении. Питание ЖКИ равно 5 вольт. Прошу обратить внимание на ножки питания ЖКИ. В разных вариантах ЖКИ ножки могут быть поменены местами, будьте внимательнее, смотрите доки перед первым включением.
Фото работающего макета и прошивка также в приложении.
Ещё один тонкий момент, который стоит иметь в виду. При тестировании подключался генератор на основе ДДС MHS-2300A, который выдавал чистый синус без смещения. Чтобы не было отрицательных напряжений на входе ацп, к ноге REF инструментального усилителя было подано напряжение смещения от АА-батарейки 1.43В. Если подключение будет к БП, то смещения не надо, да и сам ИУ не нужен - обычно у БП малое выходное сопротивление.
Последовательный порт работает как обычно, скорость 230400 бод.
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
