Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL  (Прочитано 38286 раз)
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
...в диапазоне 140 -160 MHz шаг сканирования 500 Hz
При указанном Вами шаге сканирования=500Hz(в диапазоне 140 -160 MHz) д.б. 40001 точек сканирования, а в Технических характеристиках на ARINST VNA-DL 1-8800 MHz указано: Максимальное число точек сканирования=1000 ... ???
Кроме того, врядли, шаг сканирования НЕизменен по диапазону, т.к. в случае полного диапазона сканирования (1-8800)МГц/1000точек, будет шаг сканирования=8,8МГц, что для нижнего края слишком МНОГО, а для верхнего избыточно ???
« Последнее редактирование: 12 Января 2022, 20:20:10 от antborey »
Выходная мощность Port 1
144 MHz (-7.67 dBm)
432 -      (-7.95 dBm)
1000 -    (-9.28 dBm)
1296 -    (-9.17 dBm)
2400 -    (-9.12 dBm)
5800 -    (-10.21 dBm)
Провел измерения, мне помог Юрий RZ4HD, дополнив таблицу своими данными. Измеряли с помощью измерителя мощности Сергея SERBUZ, я дополнительно подключал аттенюатор 30дб из комплекта прибора. Аттенюатор не прецизионный, а обычный высокочастотный для расширения динамического диапазона. S21 с аттенюатором и без него не отличается.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Измеритель мощности такой же, и величины похожие, для измерения минимума КСВ МШУ надо ставить аттенюатор 20-30 dB
Количество точек измерения от 400 до 1000 не меняется. Интервалы не меняются и равны между собой
при 300 убирается один сигнал из равномерного распределения, сиречь интервалы меняются
при 200 убирается ещё один,
при 100 интервалы опять одинаковые.
« Последнее редактирование: 13 Января 2022, 22:30:28 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Забыл сказать это для диапазона 144-146 MHz в посте выше.
Для диапазона 140-160 всё нормально свыше 900 точек измерения   при 1000 точках задания
При полосе 20-30 kHz всего 8 точек измерения, кварцевый фильтр не настроишь :(
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Технические характеристики ARINST VNA-DL 1-8800 MHz :
"Разрешение по частоте:
 - для частот (1-140)МГц = 100 Гц,
 - для частот (140-8800)МГц = 10 кГц"  beer
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Если  у меня  есть прибор, то и инструкцию изучал.
ниже 140 MHz при полосе 20-30 kHz картина та же.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Поставте "(ПЧ=20 Гц)" и ... будет Вам "счастье"! :)
Со Старым-Новым Годом!  beer
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Ничего не меняется. Как вы думаете, все режимы тяжело перепробовать? Счастья нет.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
... Счастья нет. [/quote]
Счастье ЕСТЬ:
 - Выпущен новый релиз (версия 2.4.346) программы для управления векторными анализаторами цепей Arinst VNA PR1 и Arinst VNA DL 1-8800. Добавлены графики развернутой фазы и группового времени запаздывания. ( https://arinst.net/download-apk.php )
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Счастье ЕСТЬ:
ну и? Мне Америку в форточку открывать не надо.
Этой версией и пользуюсь.
У вас есть в наличии такой прибор?
« Последнее редактирование: 14 Января 2022, 17:26:08 от R2AQH »
Так и у меня эта версия. Обновляется автоматом.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Здравствуйте!
Есть у меня кварцевый фильтр на 10.7 МГц, полоса его около 3 кГц по уровню -3 дБ. Разрешение прибора по частоте в 100 Гц так и не нашел. Калибровал прибор в данном случае только для S21.
73! Александр
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
... кварцевый фильтр на 10.7 МГц, полоса его около 3 кГц по уровню -3 дБ. Разрешение прибора по частоте в 100 Гц так и не нашел. Калибровал прибор в данном случае только для S21.
А, что будет при уменьшении числа точек сканирования (при сохранении Span=0.1MHz, BW=20Hz) ???
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Ничего. BW уменьшает полосу генерации точек измерения, не более. Количество не меняется.
Нет такой возможности у этого прибора, чтобы кварцевые фильтры смотреть.
Видимо баги программного обеспечения. Перепробовал все версии, везде одинаково
Обещанного в паспорте нет при проверке.
« Последнее редактирование: 15 Января 2022, 22:31:24 от R2AQH »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Здравствуйте!
Продолжаю изучать прибор. Посмотрим что же на гигагерцах. Проверим полосовой фильтр на 2050 МГц из какого-то анализатора спектра. Картинка выглядит очень красиво. Фильтр просто супер! Выше 2500 МГц не смотрел. А впрочем вот до 6500 МГц, только перекалибровку было лень делать.
« Последнее редактирование: 16 Января 2022, 08:22:49 от UA3TCF »
73! Александр
