Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL  (Прочитано 35750 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте. Для разделения темы продажи прибора и работы с его применением начинаю данную чисто техническую тему в разделе измерительная техника. Позже выложу свою информацию.
Ответ для US4ICI. Павел. Я не смог найти настройки в программе для изменения уровня выходного сигнала. Изменение уровня выходного сигнала требуется для измерения КСВ по входу МШУ с низким динамическим диапазоном. В первом моём приборе ARINTS до 6 ГГц была возможность изменять уровень выходного сигнала. Боюсь неточности, но уровень мощности был в минус 15, минус 20 и минус 25 dBm.
Ответ для UA9FAD. Виктор. Когда ты переходишь в режим измерения параметров четырёхполюсника (S 21), то появляется четвёртая калибровка - ПР. Не знаю , как расшифровать. Обозвал её Проход. Для калибровки как всегда соединяешь выход со входом и нажимаешь кнопку ПР. Это всё делается в меню Калибровка. Юрий.
Здравствуйте. Приведу несколько фотографий. Первая – это довольно специфический SMA разъём. Надеюсь, что он прочнее, чем разъёмы других приборов с подобными разъёмами. Это радует. Порадовал и тип USB разъёма прибора – как у принтеров и сканеров. Он более надёжный.
        Для настройки рупора я использовал режим генератора с центральной частотой 5760 МГц и всего плюс-минус 5 МГц. Количество точек ставил 100. Так быстрее измеряется. Поставил бы и 10 точек, но программно это не сделать. На 1296 МГц срабатывает вариант минимальной частоты 1296 МГц, центральной частоты 1296 МГц и максимальной – 1296 МГц. Количество точек-100. Рупор настраивается за 3-5 минут. Но после каждой подстройки винта нужно ждать прохода генератора по всем 100 точкам. Мне, привыкшему к измерителю КСВ NS-1201, это кажется неудобным, но всё тестируется быстро. Трудно и дорого изготовить прибор для каждого человека по его личным потребностям. Юрий.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Владимир, а есть ли в софте функция "нормализация"?
2UA9FAD Виктор, как таковой функции"нормализация" отражения и передачи в софте я не увидел. Есть стандартные полная однопортовая калибровка и однонаправленная двухпортовая калибровка. Но вопрос понятен - на скриншоте я сдвинул опорный уровень и "0" улетел вверх )).. Сейчас кручу другой облучатель, прикрепляю ещё один скриншот, видно графики и опции настройки..
На Али есть  недорогие калибровочные наборы , может кто-то смотрел их АЧХ в диапазоне до 8ггц на фирменных приборах?
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2021, 13:23:39 от UA9FAD »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Не, Алишные не катят... Калибровать только 18-ти Гиговыми и только фирмовыми! Иначе не понятен реальный КСВ, то ли 1,05 то ли 1,2 по факту... С аттенюаторами та же фигня! У Алишных очень большая погрешность выше 1 ГГц.
Олег
Привет, Виктор. Я купил набор для калибровки. Я информировал об этом в теме продажи прибора. Продавец заявил частоту до 6 ГГц. Многие продавцы об этом просто не пишут. Вот это точно покупать не стоит. Плюс есть графики и с хорошими параметрами. Понятно, что график от одной нагрузки можно представить для другой. Но... Приедут - проверю и отпишусь. Юрий.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Привет Юрий!
Подскажи пожалуйста, в приборе в разделе калибровка, можно выставлять задержку?
В Nano Vna выставляется
DISPLAY->SCALE->EDELAY перед каждым этапом.
Re: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL
« Ответ #7 : 01 Декабрь 2021, 07:55:35 »
Добрый день, Александр. Про задержку ничего ответить не могу. Я не видел подобного в меню. А для чего нужна задержка? Юрий.
« Ответ #8 : 01 Декабрь 2021, 12:15:09 »
Я вместо Юрия! ;)
Задержка тоже есть, в сканировании. Видимо для кабельных измерений?
зы. В моих скринах SOL+T красное - не загрузил файл калибровки.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2021, 12:29:46 от UA9FAD »
« Ответ #9 : 01 Декабрь 2021, 14:22:03 »
Тоже разбираюсь - прибор получен. Вместо нормализации сейчас Through при двухпортовой калибровке. Несомненно - прибор "помощнее", чем SSA-TG-LC. Но не нахожу функцию анализатора спектра. Наверное в векторнике и не бывает?
На выходе Port1  при S21 намерял -9дбм на 1296 и выше, на 144 и 432 -7дбм (это моим измерителем) - интересно сравнить.
« Ответ #10 : 01 Декабрь 2021, 16:45:47 »
Еще: Шнур подключения к ПК имеет два USB-штекера для разгрузки по питанию. На практике достаточно подключить один, ток (измеренный) 0.8а из розетки USB-2, так и USB-3.
« Ответ #11 : 01 Декабрь 2021, 17:01:33 »
При использовании калибровочных нагрузок с ненулевой длинной!:)
Вот в этом обсуждении девочка с Микран очень хорошо описывает процесс
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=128665
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2021, 17:03:47 от aleks07111971 »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #12 : 01 Декабрь 2021, 17:06:39 »
Пришел приёмник, по неплохой цене, спасибо Юрию RZ4HD за содействие.
Брал для панорамы на СВЧ. Пока осваиваю. CW есть, полосы 250, 300, 500, 1000 и 1500 Гц. Водопад. Не знаю насчёт чувствительности, нет опыта. Как слышно, так и видно. Когда перестаёшь слышать, не видно и дорожку.
Громкость динамика не особо большая.
Предельная чувствительность (когда слышно присутствие несущей) в полосе 500Гц
-133дБм (0,1мкВ) 1296
-126дБм (0,22мкВ) 432 - здесь слышно лучше, чем видно
-134дБм (0,09мкВ) 144
-139дБм (0,05мкВ) 28 МГц
Уровень фантомных сигналов -133дБм (0,1мкВ).
При отстройке от несущей в диапазоне +-5-10кГц ложные приёмы несущей (на "спурах") слабее на 60-70дБн.
Прошу прощения за оффтоп.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2021, 17:56:42 от RN3DKQ »
« Ответ #13 : 01 Декабрь 2021, 17:26:36 »
У Вас SDR приёмник, а эта тема для двух портового (почти) векторного анализатора.
« Ответ #14 : 01 Декабрь 2021, 17:32:39 »
SSA-TG-LC это спектроанализатор с трекинг генератором он имеет возможность с мостом производить скалярные измерения.
Двух портовый векторный анализатор принципиально другой прибор, тем более заточенный на минимализацию цены, функции спектроанализатора в нем нет.
В общем котлеты отдельно, мухи отдельно!:)
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2021, 17:35:43 от aleks07111971 »
