Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL  (Прочитано 42731 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL
« Ответ #15 : 01 Декабря 2021, 17:49:30 »
Не, Алишные не катят... Калибровать только 18-ти Гиговыми и только фирмовыми! Иначе не понятен реальный КСВ, то ли 1,05 то ли 1,2 по факту... С аттенюаторами та же фигня! У Алишных очень большая погрешность выше 1 ГГц.
Я когда цены увидел, на эти фирмовые calibration kit, то моя жаба раскрылась во всей своей красе, раньше хоть немного стенснялась, а тут совсем обнаглела!:)
Вот сам как думаешь, фирмовая согласованная нагрузка имеет ксв на 12гиг 1,15, для применения в качестве калибровочной это многовато, но когда начинаешь в эту тему углубляется, то начинают вылезать очень интересные подробности.
Ну например и задержка и описание нагрузки, и для чего в старших приборах перед Калибровской выбирают модель калибровочного комплекта.
Очень бы хотелось посмотреть что показывает это прибор при измерении калибровочной согласованной нагрузки (фирмовой) в районе 8гиг без калибровки.
Где для него брать набор для калибровки (по разумной цене), для работы выше 6 гигов, большой вопрос.
Там хоть заводская калибровка есть?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 18:06:40 от aleks07111971 »
« Ответ #16 : 01 Декабря 2021, 19:12:13 »
Нагрузка  Anne-50+ , значение ненулевой длины не нахожу. Наверно это значение более важно для КЗ, у меня КЗ из комплекта Т-100 или NanoVNA, как ведет себя на 8ггц неизвестно. На сканах использовал:
1. Без калибровки
2. Калибровка из прилагаемого в программе файла
« Ответ #17 : 01 Декабря 2021, 19:22:23 »
Возможно это больше относится к нагрузкам N типа, sma разъём сам по себе маленький и видимо эта задержка там не велика, и не так сильно гробит измерения, с ростом частоты, погрешность от задержки растёт.
Параметр задержки относится ко всем нагрузкам из калибровочного набора. Определяется геометрией.
КЗ/ХХ нагрузку можно поглядеть на диаграмме Смита.
За фото спасибо!
Ага, файлик калибровки есть, без переходников и шнурков, можно измерять.
Мдя интересно поиграться задержкой 1-5nc (для sma) с нагрузками при калибровке. Как нибудь попробую.
Чего то я не вижу где выставлять в меню задержку (по фото).
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 19:50:40 от aleks07111971 »
« Ответ #18 : 01 Декабря 2021, 23:46:13 »
Предельная чувствительность (когда слышно присутствие несущей) в полосе 500Гц
-133дБм (0,1мкВ) 1296
-126дБм (0,22мкВ) 432 - здесь слышно лучше, чем видно
-134дБм (0,09мкВ) 144
-139дБм (0,05мкВ) 28 МГц
Уровень фантомных сигналов -133дБм (0,1мкВ).
При отстройке от несущей в диапазоне +-5-10кГц ложные приёмы несущей (на "спурах") слабее на 60-70дБн.
OFF  спасибо
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #19 : 04 Декабря 2021, 15:21:06 »
Тоже приобрёл анализатор,доволен очень.Сделал фильтр на 1296 МГц по описанию W6PQL.Задача подавить сигнал LO 1268 МГц при использовании трансвертера с ПЧ 28 МГц.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #20 : 10 Декабря 2021, 01:35:35 »
Всем здоровья!
Сегодня установил программу на своём компьютере с WIN-7 после обновления ПО на другом компьютере с WIN-10, на своём не получилось. Посмотрел свою нагрузку, о калибровке с ней не может быть речи. Посмотрел без калибровки несколько облучателей. Одну картинку прицепил.
Всё работает. Прибор полезный. Буду искать хорошую нагрузку.
73! Анатолий.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #21 : 10 Декабря 2021, 19:25:28 »
Свой откалибровал комплектом от нано вна .
Предварительно проверив на 1201 в пределах его диапазона - до 2.7 гиг. Пока буду довольствоваться этим.
с ув. Александр.
« Ответ #22 : 10 Декабря 2021, 22:30:16 »
Там где-то в пороге файл заводской калибровки  есть.
« Ответ #23 : 14 Декабря 2021, 01:12:11 »
Достал из "закромов" ЕМЕ облучатель LX1DB - увидел следующее: для настройки максимальной развязки между портами (S21) необходимо изменить конструкцию поршня - задней стенки, он сейчас оказался на самом краю и еле держится. И с длиной зондов надо повозиться, чтобы улучшить согласование. Развязка между портами хорошая, но есть опасение, что она уменьшится с настройкой КСВ.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #24 : 14 Декабря 2021, 01:20:38 »
Спасибо! Понял, почему люблю измерительные приборы.
« Ответ #25 : 14 Декабря 2021, 23:22:47 »
В продолжение темы: сегодня обмеряли облучатель 2320мГц, изготовленный UA9FA по конструкции RA3AQ из нержавейки. Облучатель был настроен с помощью других приборов.
зы Облучатель не только сам по себе красивый, но и графики тоже красивые ;)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #26 : 15 Декабря 2021, 01:53:08 »
Красиво. Я делал медные, давно, 7 лет назад. На 5,7 делал 2 штуки, у одного зонд в КВП, специально делал с целью увидеть диаграмму направленности такого облучатели. Приборов почти не было, но благодаря оперативному переключения видел разницу показаний индикатора. При вынесении зонда очень большая элиптичность диаграммы, но поляризация остаётся круговой.
« Ответ #27 : 15 Декабря 2021, 16:05:03 »
На Али есть  недорогие калибровочные наборы , может кто-то смотрел их АЧХ в диапазоне до 8ггц на фирменных приборах?
Получил этот калибровочный комплект. В НО и КЗ присутствует "ненулевая длина", о которой говорили выше. Для НО это углубление 6мм с диаметром, равным внутреннему диаметру корпуса SMA, в НЗ точно такое же углубление уже со штырьком - короткозамкнутая коаксиальная линия длиной 6мм. В комплекте, который был с  моим NanoVNA НО тоже с углублением, а КЗ без углубления. Третий калибровочный комплект у меня без углублений - держу его за эталон. При сравнении всех НО и НЗ разница между ними небольшая, заметна вверху после 5.7ггц - в основном по фазе. На скрине сравнение нагрузок: слева Anne50++, справа из набора.
Просьба к владельцам NanoVNA посмотреть, что китайцы положили в калибровочный набор НО и НЗ (насчет ненулевой длины). Или что попадет под руку? Раз изготовляются ненулевой длины - значит это кому-то нужно?
« Ответ #28 : 16 Декабря 2021, 03:00:11 »
У меня на Nanоvna калибровочной набор, как счас понимаю, был с нулевой задержкой.
С Litevna то же https://youtu.be/kO19E-_zRLU
На вашем приборе есть функция компенсации задержки?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2021, 03:23:37 от aleks07111971 »
« Ответ #29 : 16 Декабря 2021, 06:25:14 »
Как то так.
