Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL  (Прочитано 38365 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL
« Ответ #30 : 16 Декабря 2021, 10:57:13 »
А фиг там, чего то я погорячился!:) Если глубина КЗ и ХХ нагрузки 5,5 мм, то задержка составит 2*5,5/03=36nc, у sma нагрузок (как я думаю) как на фото выше, не нулевая задержка.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2021, 11:12:39 от aleks07111971 »
« Ответ #31 : 16 Декабря 2021, 12:50:38 »
Получил пояснение: комплекты "с углублениями" выпускаются для калибровки приборов, где программно не предусмотрена компенсация электрической длины. В нашем случае такая компенсация предусмотрена. Попробовал на практике - при включении компенсации в 22 пикосекунды на частоте 1296МГц Фаза увеличивается на 10 градусов, Лог.Маг. не меняется.
« Ответ #32 : 16 Декабря 2021, 13:13:53 »
Едрит Мадрид!:) А я в наносекундах вводил, а счас внимательно обсуждение на Электронике поглядел, а там пикосекунды!
Спасибо за наводку!
« Ответ #33 : 16 Декабря 2021, 17:08:05 »
Осваиваю технику измерений. Еще раз подключил облучатель UA9FA 2320, расширил диапазон, сделал "белую" калибровку, т.е. в установленном частотном диапазоне (синяя Internal, красная External). Порт1 без кабеля, только боченок. Теперь на графике S11 слева вижу (как я понимаю) запредельный всплеск.
« Ответ #34 : 16 Декабря 2021, 17:31:23 »
Подскажите пожалуйста, а график ксв можно настроить, чтоб отображался начиная с единицы, а верхний уровень был 2 или 1,5?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2021, 17:34:24 от aleks07111971 »
« Ответ #35 : 16 Декабря 2021, 17:49:11 »
Так не получается. Log.Mag S11 и КСВ растянул до максимально возможного.
Есть функция ограничения КСВ - видимо для наглядности. А точные показания по меткам смотреть остается - метки с помощью мышки передвигаются хорошо - в версии SSA мне не нравилось, заедало.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2021, 18:03:31 от UA9FAD »
« Ответ #36 : 16 Декабря 2021, 19:16:47 »
Пипец, а ведь это косяк разработчиков ПО.
Обратитесь к Максиму, я думаю поправят, это не дело в таком виде графики ксв считывать.
Lipton то, еще не знает!:)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #37 : 16 Декабря 2021, 20:27:11 »
Блин, я свой прибор до сих пор не включал ни разу! :(
"Попа в мыле" по работе, некогда пипец...
Но я очень внимательно читаю ваши сообщения и пытаюсь хоть что то запомнить, что бы потом меньше перечитывать! :)
Олег
« Ответ #38 : 16 Декабря 2021, 23:33:47 »
И у меня закрались сомнения в правильности измерения S11. Включил N1201SA, которому до сих пор верил безоговорочно. Если в области значений КСВ близких к единице показания более-менее совпадают, то в области больших значений "две большие разницы". Облучатель тот же, переходник тот же. Каиброку проводил непосредственно на Порт1 ArinstVNA.
Или я с калибровкой недорабатываю?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2021, 23:37:18 от UA9FAD »
« Ответ #39 : 17 Декабря 2021, 07:01:25 »
Написал Максиму,  поглядим чего ответит, он ведь не хотел с этим аппаратом возиться, типа как есть. Но уж больно сильно не удобен график  КСВ  в таком виде.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #40 : 17 Декабря 2021, 07:09:54 »
Здравствуйте . Положение может исправить ситуация когда калибровку холостой нагрузки производить не по открытому разьему а по высокоомной нагрузке 500ом или выше . Соответственно нужна аппаратная возможность . И где взять или как изготовить такую нагрузку на такие высокие частоты?
« Ответ #41 : 17 Декабря 2021, 12:05:01 »
Что бы изготовить нагрузку ХХ, надо взять флянцевый разъём, и срезать пин под корень вместе с диэлектриком.
« Ответ #42 : 17 Декабря 2021, 18:09:53 »
Переходим к сравнению S21. Для этого у меня Arinst SSA_TG-LC, который ранее проверял по аттенюаторам. График порадовал - можно сказать один в один.
« Ответ #43 : 18 Декабря 2021, 00:14:14 »
Я дико извиняюсь, но по-моему сравнивать на этих частотах не корректно! *yagi*
« Ответ #44 : 18 Декабря 2021, 00:16:17 »
Попахивает разводом!:)
