Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL  (Прочитано 34032 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL
« Ответ #45 : 18 Декабрь 2021, 10:44:51 »
Получил пояснение: комплекты "с углублениями" выпускаются для калибровки приборов, где программно не предусмотрена компенсация электрической длины.
Попахивает разводом!:)
Помнится, эту тему мы поднимали в NanoVNA. Читать со второго абзаца :)
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #46 : 18 Декабрь 2021, 11:56:05 »
Коль тут речь идет и о нагрузках, поделюсь интересными фото. Есть у меня две нагрузки, в далекие времена подаренные знакомыми ребятами из сотовой компании. На них даже какие-то номера есть. Так вот одна оказалась не рабочая. Решил ее разломать, чтобы посмотреть устройство. Стачивал потихоньку крышку дремелем, но так и не понял, как же её собирали. Ощущение, что корпус монолитный. Как туда запихали внутренности, не понятно. Возможно, что просто завальцован. Так вот резистор там не обычный smd, а какой-то "хитрый", квадратный с отверстием в середине, к которому и был припаян центральный вывод разъема. Правда он оказался расколотый, поэтому нагрузка и не работала.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #47 : 18 Декабрь 2021, 18:00:07 »
закрались сомнения в правильности измерения S11.
Разобрался. Все дело в проведении калибровки. Заметил, что при нажатии скажем "калибровка ХХ" (или КЗ) при прохождении по графику зелёной линии возникают выбросы. Такая калибровка неправильная, надо повторить её, вновь нажав на уже зеленую соответствующую клавишу и добиться прохождения линии без выбросов. Придется удалить ранее записанные калибровки и сделать вновь.
А может это только у меня такое ?
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2021, 18:31:19 от UA9FAD »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #48 : 18 Декабрь 2021, 21:59:47 »
Не, не только у Вас и не только на этом приборе!
Даже на 1201SA такое вылазит...(при проверке после калибровки)
Заметил, такое бывает из-за грязных, или плохих контактов... После протирки спиртиком, калибровалось без выбросов!
Олег
« Ответ #49 : 18 Декабрь 2021, 22:58:22 »
Протираю, на фото выше видно. Другое предположение - роутер с Wi-Fi в метре находится.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #50 : 18 Декабрь 2021, 23:22:31 »
Да запросто!
Попробуйте выключить на время калибровки. Интересно, получится?
Олег
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #51 : 19 Декабрь 2021, 09:23:09 »
Спасибо сейчас фото! Я такого еще не видал!
« Ответ #52 : 19 Декабрь 2021, 11:56:38 »
Источник помех ;)
« Ответ #53 : 22 Декабрь 2021, 17:14:26 »
Подключил прибор к компьютеру через USB-удлинитель 1.8м  плюс собственный USB-кабель 1.1м - работает нормально, три метра до ноутбука уже неплохо. Попробовал активный USB-удлинитель 20м - гонит помеху.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #54 : 22 Декабрь 2021, 19:42:14 »
Виктор, возможно питание просаживается, можно проложить отдельно. У меня на даче 2 удлинителя по 10 метров, USB и HDMI, хотел спрятать видеорегистратор, но  HDMI не пошёл, надо попробовать USB, поэкспериментировать, наверное можно самодельный сделать с хорошего кабеля.
« Ответ #55 : 22 Декабрь 2021, 20:01:16 »
USB -тестер не стал включать, как увидел помеху сразу забраковал. У двадцатиметрового есть два набалдашника с усилителями и два штекера для питания. Еще пробовал к удлинителю 1.8м добавить 1.2метровый, чтобы было четыре метра - не тянет, не видит порт. Интересно, как у тебя десятиметровый будет работать.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #56 : 30 Декабрь 2021, 11:37:15 »
Здравствуйте!
Подсоединил SMA нагрузку N50ohm к прибору без калибровки. Тут измерениям, конечно, верить нельзя, так как уровень сигнала приблизительно +10 +- 3дБм, а прибор отсчитывает обратную волну от уровня 0 дБм.
Вторая картинка - та же нагрузка после калибровки прибора ей же.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2021, 11:44:46 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #57 : 30 Декабрь 2021, 12:22:18 »
Здравствуйте!
КСВ 0 на шкале, это как 120 км/час на спидометре мотоцикла Ява.
С уважением Владимир.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #58 : 30 Декабрь 2021, 12:35:28 »
Цена деления шкалы SWR равна двум, соответственно середина деления КСВ=1. Также обратите внимание на маркер М1.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2021, 12:38:10 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Выходная мощность Port 1
144 MHz (-7.67 dBm)
432 -      (-7.95 dBm)
1000 -    (-9.28 dBm)
1296 -    (-9.17 dBm)
2400 -    (-9.12 dBm)
5800 -    (-10.21 dBm)
в диапазоне 140 -160 MHz шаг сканирования 500 Hz
