Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL  (Прочитано 38292 раз)
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
... Посмотрим что же на гигагерцах ... полосовой фильтр на 2050 МГц ...
А, что будет если посмотреть этот же фильтрик, но выставить:
 - Center=2039MHz,
 - Span=10MHz,
 - Points=1000,
 - BW=20Hz, ???
Подключил фильтр 1296 (четырехстержневой 6мм диам) в полосе от 1 до 6.5 гГц с целью увидеть гармоники и убгармоники прибора, а также от 0.4 до 6.5 гГц.  Метка М2 - третья субгармоника. От 0.4 до 1 гГц . На втором скрине подключил к Порт1 ФНЧ с частотой среза 1.6гГц - он значительно ослабил М2. М3, М4 и другие "всплески" видимо комбинационные частоты. На третьем скрине АЧХ ФНЧ.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Приветствую Виктор!
А можете этим прибором посмотреть фазы сигналов на выходных портах фирменного" моста Anaren XC1400P про который вы писали в теме про ОСУ103 и сравнить показания с Китайским приборчиком.
Вроде есть показания Фазы где  стоит Маркер
Сергей, Тамбов
Сергей, вот эти измерения. Я только включил полосовой фильтр на Порт1 и установил Спан соответственно, а затем откалибровался (на выходе фильтра). Мост подключил через переход папа-папа, который не входил в схему калибровки, но он постоянно включен в длину порта D моста. Аринст показывает значение фазы от 0 до +180 град. и от 0 до -180 град, это придется учесть при вычислениях.
В продолжение - решил увеличить развязку, включив между ПФ и мостом аттенюатор 20дб и такой же аттенюатор между измеряемым выходом моста и кабелем к Порт2 прибора.
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 01:34:06 от UA9FAD »
В продолжение: комментирую результаты измерений. Я неважный популяризатор - прошу прощения если что будет непонятно. Сделал диаграмму наподобие Смита. Желтый сектор - это переходник SMA папа-папа, который не вошел в схему калибровки. Угол между портами А и В Анарена 90 градусов. По трем децибелам и так всё видно.
Добалю результаты измерений без фильтра
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Спасибо Виктор!
Все наглядно.
 Интересно после калибровки с фильтром или без ( без разницы).
Без моста -фаза должна быть=0 ?  Прибор это показывает=0?
Потом можно прикрутить боченок. Он примерно равной длины что мамы что папы =1.5 см. Набег фазы на нем должен быть примерно 33 град (23см\1.41(фторопласт)=16см. 360\16=22град на1 см *1.5см-33град).
Так можно при необходимости проверять всякие разъемы -переходники на вращение фазы и искать идентичную пару.
Все я это спрашиваю и обсуждаю с прицелом на Осу103 она должна работать примерно также.
Вращению фаз при делении и суммированию сигналов с палет, нужно уделять внимание. Нельзя применять различные по конструкции  делители на входе палет и на выходе (например на входе Вилкинсон а на выходе квадратурный мост. Т.к у Вилкинсона на выходе синфазный сигнал а у Квадратурного со сдвигом 90 град. Ну Можно если точно знать (понимать) и измерять вращения фаз.  От этого и зависит выходная мощность.
Я например хочу применить на входе для деления на 2- палеты обычный направленный симметричный  ответвитель. Поэтому и есть такая необходимость измерять фазы!
И еще вопрос Как измеряется S11 - также как и в Нановне. По выходному порту генератора стоит мост?
Тогда какую фазу кажет прибор на графике S11 Отраженной волны? Тогда она должна отличаться на 90 град от выходного порта квадратурного моста.
Как можно использовать эти значения фазы?
« Последнее редактирование: 18 Января 2022, 01:22:42 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
С уважением Владимир.
Оффлайн RA9SSO Александр
для калибровки заказал нагрузку здесь
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=33604
с ув. Александр.
Первый скрин сделал после калибровки, когда установлена перемычка между портами 1 и 2. Видим значение фазы близкое к нулю.
На втором к Порт1 дополнительно накрутил два переходника из китайского калибровочного комплекта - папа-папа и мама-мама. В Аринсте включил режим измерения фазы в диапазоне частот для наглядности. На графике S11 между метками М3 и М5 виден переход фазы из отрицательных значений в положительные - так  работает прибор. Можно проверить электрическую длину соединительных линий. В нашем случае два перехода дают 56 градусов. Интересно узнать - что там у Осы в этом плане?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Подключил прибор к компьютеру через USB-удлинитель 1.8м  плюс собственный USB-кабель 1.1м - работает нормально, три метра до ноутбука уже неплохо. Попробовал активный USB-удлинитель 20м - гонит помеху.
У меня удлинитель 10 метров, тоже не пошёл.  Сопротивление проводов питания в удлинителе по 1,5 Ома. Отключил красный провод +5В и подключил внешний источник 5В на выходе удлинителя. Всё работает. Так что можно смотреть облучатель в фокусе параболы. Ждём апрель.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Всем здоровья.  Удлинитель не отключаю. Питание от внешнего ИП.
Сделал калибровку китайским набором за 300 рублей.  Посмотрел пару реле, нагружал нормально замкнутый порт реле той же нагрузкой, чем и калибровал. SMA реле соединял фирменными перемычками длиной 120мм. РЭВ16 соединял самодельными перемычками длиной 330 и 170мм. Разъёмы все прямые.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Спасибо, Анатолий, интересно! Браво, 6-гиговые РЭВ-16! Конечно, нужно ещё оценить потери и  развязку. Загадываю развязку на 5760 3-4дБ. Потери децибела два. Тогда на 6см использовать смысла нет. А на 23см может и есть, смотря где.
Использую на 23см, потери по шуму Солнца ~0.5 дб, развязка не хуже 20дб.
