В связи с реорганизацией сервера возможны перебои в работе!IRC временно недоступен.
... Посмотрим что же на гигагерцах ... полосовой фильтр на 2050 МГц ...
А можете этим прибором посмотреть фазы сигналов на выходных портах фирменного" моста Anaren XC1400P про который вы писали в теме про ОСУ103 и сравнить показания с Китайским приборчиком.Вроде есть показания Фазы где стоит Маркер
И еще вопрос Как измеряется S11 - также как и в Нановне. По выходному порту генератора стоит мост?
Интересно после калибровки с фильтром или без ( без разницы).Без моста -фаза должна быть=0 ? Прибор это показывает=0?Потом можно прикрутить боченок. Он примерно равной длины что мамы что папы =1.5 см. Набег фазы на нем должен быть примерно 33 град (23см\1.41(фторопласт)=16см. 360\16=22град на1 см *1.5см-33град).
Подключил прибор к компьютеру через USB-удлинитель 1.8м плюс собственный USB-кабель 1.1м - работает нормально, три метра до ноутбука уже неплохо. Попробовал активный USB-удлинитель 20м - гонит помеху.
на 6см использовать смысла нет. А на 23см может и есть
