Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL  (Прочитано 48536 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL
« Ответ #105 : 19 Февраля 2022, 00:09:19 »
Вчера получил аттенюатор 20 дБ с АЛИ.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #106 : 20 Февраля 2022, 08:52:42 »
Когда уже ПО доделают?
График КСВ не информативен!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #107 : 20 Февраля 2022, 13:00:44 »
Здесь есть.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #108 : 24 Февраля 2022, 22:23:39 »
Можно проверить электрическую длину соединительных линий. В нашем случае два перехода дают 56 градусов. Интересно узнать - что там у Осы в этом плане?
Промер Осой выложил в теме Осы
http://[url]http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/osa103-mini/new/#new[/url]
Сергей, Тамбов
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #109 : 25 Февраля 2022, 07:25:30 »
Поправить бы...
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/osa103-mini/150/
Наверное так?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2022, 07:31:16 от ra3lx Евгений »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #110 : 14 Апреля 2022, 16:46:08 »
Обновление 2.5.756 программы Arinst Virtual Lab:
В программу добавлена поддержка предыдущих версий приборов. Теперь программа позволяет управлять и обновлять следующие приборы:
ARINST VR 23-6200, ARINST VR 1-6200, ARINST VNA-PR1, ARINST VNA-DL. Только обновлять: ARINST ArSiG-S, ARINST ArSiG-R,
ARINST SSA R2 Signal Hunter, ARINST SSA-TG R2s, ARINST SDR Dreamkit V1D.
Изменения в интерфейсе программы при работе с ARINST VR 23-6200, ARINST VR 1-6200:
Добавлены:
1. Cвязанные маркеры
2. Графики: импеданс, Re импеданс, Im импеданс
3. Индикатор текущего процесса
4. Режим непрерывной генерации
5. Настройки для добавления линий по осям X и Y
6. Настройка масштаба для диаграмм Смита
7. Опорные уровни на графике фазы
8. Индикация источника данных калибровки
Исправлены:
1. Отображение трасс
2. Отображение маркеров (без перекрытия таблицей)
Для работы с программой приборы ARINST VR 23-6200, ARINST VR 1-6200 необходимо обновить.
Скачать https://arinst.net/download-apk.php Arinst Virtual Lab
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
« Ответ #111 : 15 Апреля 2022, 13:22:04 »
А что там нового при работе с ARINST VNA-DL?
По-моему ничего.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 13:35:23 от RT8B »
Олег RT8B (ex RA9AX)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #112 : 15 Апреля 2022, 13:46:02 »
По-моему ничего.
Я вчера тоже ничего нового, при снятии АЧХ усилителя не обнаружил.
С КСВ пока не работал.
SSA-TG R2 и VR 23-6200 пока не подключал...
Олег
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Обновление 2.5.932 программы Arinst Virtual Lab: ( https://arinst.net/download-apk.php )
Функционал программы аналогичный ARINST VR 23-6200, ARINST VR 1-6200 добавлен и для приборов ARINST VNA PR-1, ARINST VNA-DL.  beer
Общие изменения:
9. Вывод источника данных калибровки (из какого файла или пресета устройства)
10. Изменение формы курсора при наведении на маркеры
11. Автомасштабирование таблицы маркеров
12. Сохранение путей файловых обозревателей трасс
13. Увеличен диапазон значений для ограничительной линии графика КСВ
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Обновление прошивки 1.03 для векторного анализатора цепей ARINST VNA-DL.
Улучшено разрешение по частоте при работе в диапазоне 1 - 140 МГц.  beer
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Если я верно понимаю в ARINST VNA-DL нет регулировки уровня выходного сигнала генератора.
Поддерживает ли его "железо" добавление такой программной опции ?
Карен, RA3APW
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
Карен, об этом лучше спросить в теме "Arinst Nano VNA. Новости!" (https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32627&st=270). Там как раз производители этого прибора отвечают на вопросы.
  • QRA: KO85UV
Олег, спасибо. Разместил вопрос по указанному адресу.
Карен, RA3APW
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Обновление программы Arinst Virtual Lab 2.6.208  beer
1. усреднение по времени (с настройкой размера окна от 1 до 100)
2. настройка числа знаков после запятой для показаний частоты в таблице маркеров (настраивается через файл настроек)
3. настройка размера шрифта таблицы маркеров (настраивается через файл настроек)
4. всплывающее предупреждение во время стирания прошивки
5. драйверы Visual C++ 2010 для успешного подключения к серверу по HTTPS
Исправлено:
1. отображение индикатора параметров сканирования
2. перемещение маркеров курсором при спане < 0.1МГц
3. масштабирование диаграмм Смита/полярной
4. всплывающее предупреждение после успешной прошивки прибора
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Настройка числа знаков после запятой отображения частоты в таблице маркеров:
1. в главном меню программы откройте страницу настроек
2. нажмите "сохранить в файл" в разделе "пресет" и сохраните текущий пресет в новый файл
3. нажмите "открыть папку данных приложения"
4. в появившемся окне перейдите в папку "profiles", а далее в папку "VNA_VR" (для приборов VR 1/23-6200) или в папку "VNA_PR" (для приборов PR-1 и VNA-DL)
5. откройте сохраненный ранее файл любым текстовым редактором
6. найдите в файле строки "marks_freq_decimal_precision" и замените значение на нужное (по умолчанию 2 знака после запятой), сохраните этот файл
7. в окне программы нажмите "загрузить из файла" и загрузите измененный ранее файл
8. изменения вступят в силу (в данном случае изменится число знаков после запятой отображения частоты в таблице маркеров)
Настройка размера шрифта в таблице маркеров:
6. найдите в файле строки "marks_table_font_size"  и замените значение на нужное (по умолчанию 9 пунктов)  во всех строчках где есть"marks_table_font_size" , сохраните этот файл
8. изменения вступят в силу (в данном случае изменится размер шрифта маркеров в таблице маркеров)
С уважением Владимир.
