Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL  (Прочитано 46544 раз)
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Инфа по калибровочным комплектам(OSL N-type)  beer
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL
« Ответ #121 : 01 Августа 2022, 14:51:25 »
Инфа по:
"Основы векторного анализацепей: Точность измерений и калибровка приборов"
(Michael Hiebel 2018)
 beer
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #122 : 03 Августа 2022, 10:22:56 »
Инфа по:
"Основы векторного анализа цепей:
 - Внутреннее ус-во гетеродинного ВАЦ,
 - Линейные Измерения"
 beer
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Юрий
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #124 : 03 Августа 2022, 15:28:23 »
Эта глава не лишней будет
 Ответ #121 : 01 Август 2022, 14:51:25 »
Инфа по:
(Michael Hiebel 2018) - Постом ранее ... было уже!  ???
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #125 : 04 Августа 2022, 02:10:31 »
Да. Действительно было. Не доглядел.
Юрий
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #126 : 06 Августа 2022, 10:53:31 »
Инфа по:
 - (Глава5) Измерения Во Временной Области ВАЦ,
 - (Глава6)Измерения Во Временной Области, Примеры"
 beer
« Ответ #127 : 06 Августа 2022, 11:34:09 »
Пользуется ли кто-то функцией Plots-DTF для определения неоднородностей? Может есть инструкция?
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #128 : 06 Августа 2022, 13:55:41 »
Гляньте Руководство(AnritsuSiteMaster-АнализаторАФУ) со стр26 ...  beer
« Ответ #129 : 06 Августа 2022, 17:40:26 »
Спасибо! У Аринста меню победнее. Я интуитивно прихожу к такому варианту:
вручную подбираю пределы частоты сканирования, чтобы длина кабеля укладывалась на шкале прибора - в моем случае до 59 метров, физическая длина кабеля 49.94м., ставлю маркер на отражение от выходного разъема (надеюсь у меня не самый плохой разъем с уровнем -34дб нагружен на 50 ом) и далее подгоняю VelosityFactor под физическую длину. Затем дополнительными маркерами смотрю расстояние до неоднородностей. SOL красное -диапазон сканирования за пределами калибровочного участка - пока так, главное понять принцип - нет ли ошибок?.
« Ответ #130 : 07 Августа 2022, 08:46:48 »
 Попробовал посмотреть джампер UT141-50-914 77см длиной, для него пришлось поставить сканирование от 100 до 5800мгц - можно бы и выше, чтобы растянуть на весь экран, у меня только половина. Вот что вижу:
« Ответ #131 : 07 Августа 2022, 10:35:36 »
Здесь четырехметровый кабель РК50-2-21 длиной 4 метра с разъемами N. Заметил, что один из разъемов заделан хуже - поворачивал. Не фатально - это перемычка на 1296.
« Ответ #132 : 09 Августа 2022, 16:15:12 »
Посмотрел КСВ измерителя мощности Сергея SERBUZ - с наружным аттенюатором 30дб и без него. В последнем случае считаю неплохо работает встроенный самодельный аттенюатор 8дб
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #133 : 10 Августа 2022, 18:00:29 »
Инфа по:
 - (Глава7)Нелинейные Измерения,
 - (Глава8)Измерения Смесителей"
 beer
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #134 : 29 Августа 2022, 17:48:10 »
Появилось Обновление программы Arinst Virtual Lab 2.7.293
https://arinst.net/files/ArinstVL-windows-x86-64_v2-7-293.zip
1. Сохранение трасс в память. Трассы можно временно сохранить с возможностью записать их в файл. Временные трассы удаляются после отключения прибора.
2. Автоматическое приведение файлов настроек приложения до текущей версии приложения.
2. Запуск приложения в единственном экземпляре. Повторный запуск приложения больше не запустит новый экземпляр приложения. Для отключения такого поведения следует использовать ключ запуска --ignore_single_instance
4. Окно отправки сообщения об ошибке разработчикам (находится в разделе главного меню "о приложении").
Исправлено:
1. Сбой приложения из-за отсутствия файлов сохраненных трасс.
2. Сбой приложения при перезагрузке модуля.
 beer
« Последнее редактирование: 29 Августа 2022, 17:54:10 от antborey »
