Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL  (Прочитано 39011 раз)
Re: Двухпортовый векторный анализатор ARINST VNA DL
« Ответ #135 : 30 Августа 2022, 06:31:02 »
Появилось Обновление программы Arinst Virtual Lab 2.7.293
Спасибо - загрузил и установил поверх предыдущей 2.6.208. Калибровки сохранились - в прошлый раз калибровался заново. Трассы тоже работают.
« Ответ #136 : 07 Октября 2022, 18:41:59 »
Для измерений потребовалась перемычка-джампер из кабеля RG316. SMA разьъемы с Али под этот кабель обжимные. Я разделал их без обжима - пайкой, фторопласт позволяет. Припой пропитал оплетку на глубину ~20мм от окончания разъема, сделав эти участки "полужесткими". У обжатых кабелей при недостаточном натяжении может смещаться центральная жила (особенно у китайских), а даже небольшое смещение внутрь создает неоднородность и портит КСВ. В моей заделке получилось S11 DTF =-34db, что соответствует КСВ=1.04.
У самого кабеля DTF=60db, что соответствует КСВ=1.002
На втором скрине S21 затухание в кабеле в диапазоне 0.1 - 3.2 гГц
« Последнее редактирование: 07 Октября 2022, 18:51:14 от UA9FAD »
« Ответ #137 : 07 Октября 2022, 19:10:23 »
Посмотрел джампер из такого же кабеля RG316 длиной 310мм, купленного на Али - разъемы обжаты китайцами. DTF=-24db, что соответствует КСВ=1.15.
 Хотелось бы посмотреть такие измерения на фирменных анализаторах типа Anritsu.
Еще график с заделкой кабеля UT141 (выкладывал в другой теме) - здесь центральным штырьком SMA-разъема является посеребренная центральная жила кабеля.
ЗЫ  Обладатели последних версий NanoVNA - посмотрите, там должна быть функция DTF.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2022, 19:15:01 от UA9FAD »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #138 : 07 Октября 2022, 21:29:09 »
Виктор, можете мне прислать этот обжатый кусок кабеля, могу глянуть его своим Anritsu S810D
EX RA3WME
« Ответ #139 : 08 Октября 2022, 18:58:53 »
Отключил нагрузку. Видим в М2 -7db. Думаю должно быть 0, если бы не потери в кабеле.
ЗЫ "Слабое звено" в моих измерениях - китайский SMA-бочонок мама-мама для подключения нагрузки. Их несколько - и все по разному. Думаю так можно выбрать лучший.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2022, 19:11:54 от UA9FAD »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #140 : 08 Октября 2022, 19:27:09 »
Даже если перевернуть "бочёнок", поменять вход на выход, могут сильно изменится показания. Сам налетел недавно на такое. Такие выбрасываю без сожаления.
С уважением Владимир.
« Ответ #141 : 08 Октября 2022, 20:24:22 »
Вот еще измерения: две коротких перемычки от сотовой связи из жесткого кабеля ~7см длиной. На верхнем графике горизонтальная шкала Distance - это интервал, в котором я провожу измерения. Казалось бы чего проще - уменьшить его значение для наглядности - ведь измеряем отрезки в сантиметры - но это невозможно, максимум полтора метра. Прибор спроектирован для кабельщиков, у которых десятки метров. Поэтому смотрим на метки - М1 это разъем кабеля, который прикручен к прибору, М2 второй конец с нагрузкой. Дальше в моем случае нет кабеля - только пустая шкала, М3 для измерения другого кабеля, который сейчас не подключен. На нижнем графике обычное S11 по частоте.
« Ответ #142 : 08 Октября 2022, 20:25:41 »
Я сначала промываю изопропилом ;)
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #143 : 08 Октября 2022, 20:28:01 »
Промыл и затем выбросил? :D
« Ответ #144 : 08 Октября 2022, 20:30:16 »
Чаще всего так :(
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #145 : 08 Октября 2022, 20:59:46 »
Чаще всего так
Мы изопропиловый спирт хлебаем из одного корыта. :D (Отто фон Штирлиц)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2022, 21:02:07 от R2AQH »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #146 : 10 Октября 2022, 15:32:51 »
Обновление программы Arinst Virtual Lab 2.8.51  beer
1. настройка импеданса порта
2. графики импеданса и некоторые виды маркеров учитывают настройку импеданса порта
3. при выгрузке данных трассы учитывается текущее значение импеданса порта
4. при загрузке файлов профилей (настроек) приложения проводится проверка принадлежности загружаемого файла к текущему активному модулю
5. для файлов профилей (настроек) приложения от предыдущих версий автоматически будет определена принадлежность к модулю при загрузке
Исправлено:
1. (только PR) добавлен разряд в шкалу по оси OY для графика КСВ
2. убрано ограничение на длину комментария при отправке сообщения об ошибке
3. усовершенствован механизм автоматической конверсии файлов профилей (настроек) приложения от предыдущих релизов к формату текущего релиза
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #147 : 10 Октября 2022, 16:57:41 »
https://arinst.net/files/ArinstVL-windows-x86-64_v2-8-51.zip
Исправлено:
« Ответ #148 : 12 Октября 2022, 09:14:34 »
Не стал испытывать судьбу, делаю новые калибровки. Хотя SOL+T белое и с предыдущей.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #149 : 12 Октября 2022, 23:12:11 »
Там же всё построено на измерительной линии на 50 Ом. Что же прибор намеряет при задании 25-100 ом? (таковы пределы изменения). Как калибровать например на 93 ома? :D
