Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор LibreVNA  (Прочитано 5265 раз)
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Всем привет.
На Aliexpress стал доступен весьма интересный двухпортовый векторный анализатор LibreVNA:
  • диапазон частот 100 кГц - 6 ГГц
  • количество ВЧ портов: 2
  • регулировка уровня выходного сигнала: минус 40 - 0 дБм
  • динамический диапазон S21: 5 - 2940 МГц = 105 дБ
  • измеряемые параметры:  S11, S21, S12, S22
  • высокая скорость сканирования: 4000 точек за 500 мс
  • возможность работы в трех режимах (100 кГц - 6 ГГц): VNA / анализатор спектра / генератор ВЧ сигналов
  • фазовый шум на частоте 1 ГГц = минус 103 дБн/Гц при отстройке 10 кГц
  • металлический фрезерованный корпус размером 122 x 98 x 16 мм
  • порт связи с ПК: USB-C
  • поддерживаемые ОС: Windows, Linux, MacOS
  • калибровочный комплект в комплекте
  • проект открытый на Github https://github.com/jankae/LibreVNA
Руководство пользователя https://github.com/jankae/LibreVNA/raw/master/Documentation/UserManual/manual.pdf
Пробовал заказать на Aliexpress https://aliexpress.ru/item/1005003102252538.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024095804914&spm=a2g0s.12269583.0.0.1fd845f0LSuDXp.
Заказ приняли, но через 3 дня отменили, сказали обратиться позже - сейчас в наличии нет.
Есть ли у кого-то опыт работы с данным изделием?
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2022, 19:07:37 от RA3APW Карен »
Оффлайн ua3-170-657
  • Новичок
  • Я аноним))
Заказал и оплатил, вроде бы проблем не было. Пишет "2998 piece in stock". Действительно интересно. Но в описании на английском все-таки не увидел о регулировке выходной мощности, а она нужна, расширяет возможности прибора, позволяет активные устройства мерить. Собственно, она меня и привлекла. Надеюсь, вы не ошиблись, и она есть на самом деле. Плюс сравнительно неплохая динамика и full 2-port measurements с активным 2 портом.
Буду использовать в т.ч. и на работе, - что-то быстро померить прямо у себя за столом очень удобно. Надеюсь, будет недорогой альтернативой eVna от Mini-Circuits.
Liberation est perpetuum mobile
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Благодарю за ответ. Вы уже получили LibreVNA или еще ждете ?
Надеюсь. Судя по описанию регулировка выходной мощности от -40 до 0 дБм.
В описании раздел 3.3 "Acquisition Toolbar" на странице 9.
Если я не ошибаюсь, то стоимость eVNA примерно 7К USD, что в 14 раз больше, чем LibreVNA. Но у eVNA параметры выше...
Оффлайн ua3-170-657
  • Новичок
  • Я аноним))
Да, спасибо. Пока только жду.
... регулировка выходной мощности от -40 до 0 дБм. В описании раздел 3.3 "Acquisition Toolbar" на странице 9.
Не нашел там диапазона, хотя речь идет о том, что уровень регулируется. Может разные версии описания?
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Прикладываю две картинки:
1) раздел из спецификации LibreVNA https://github.com/jankae/LibreVNA/blob/master/Documentation/UserManual/specsheet.pdf
2) установка уровня выходного сигнала генератора в LibreVNA ПО
Кстати, рекомендованная розничная цена упомянутого eVNA от Mini Circuits в США равна 7995 USD без стоимости доставки и растаможки !
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2022, 18:34:41 от RA3APW Карен »
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Попробовал заказать в другом месте на Aliexpress - в магазине, рекомендованном разработчиком изделия (Zeenko Store https://zeenko.aliexpress.ru/store/5800447?spm=a2g2w.productlist.0.0.61eb56f4auPM36), но получил следующее сообщение:
Hello, I'm sorry, this product is temporarily out of stock due to lack of accessories
When the goods are available, we will restock them.
Похоже на глобальные проблемы с комплектующими для данного прибора, так как ответы нескольких продавцов идентичны.
Оффлайн ua3-170-657
  • Новичок
  • Я аноним))
Заказал по вашей ссылке из первого сообщения, проблем не было. Тут же оплатил. И вчера было сообщение об отправке с трэк-номером. Вот, жду  :) . Для любительских целей неплохой прибор, на мой взгляд. Получше MiniVNA tiny plus2, который у меня уже есть.
Благодарю за ссылку на спецификацию, так понятнее что за прибор. Частично можно и для профессиональных целей использовать, - и удобно, и поберечь ресурс дорогих типа ZNA. R&S-ам тоже намекают уйти из России, штат на 40% они уже сократили.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2022, 08:54:57 от ua3-170-657 »
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Специальная конференция по LibreVNA https://groups.io/g/LibreVNA-support/topics
Ожидается новая версия "железа" LibreVNA от Hugen для получения лучшей развязки портов на базе шестислойной ПП вместо текущей четырехслойной.
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Всем привет,
есть в нашем сообществе владельцы/пользователи LibreVNA ? Очень бы хотелось услышать их мнение, особено сравнение с ARINST VNA DL, Планар Компакт и другими...
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
LibreVNA – получил наконец-таки его сегодня. Как не странно были проблемы с отправкой заказа в Россию у рекомендованного разработчиком продавца. За время ожидания посылки удалось посмотреть доступные видео по теме и немного освоить ПО LibreVNA-GUI.
Несколько слов о первых впечатлениях – и они в целом хорошие.
Сам VNA ощутимо меньше и тяжелее ожидаемого. Для долгой работы из-за нагрева корпуса VNA желательно положить на плоский радиатор без установки снизу резиновых ножек. При пассивном радиаторе, показанном на фото, максимальная температура корпуса после 3 часов работы составила 37 градусов Цельсия.
Комплект поставки достаточно продуманный и полный – есть все необходимое для начала работы:
- сам прибор LibreVNA
- два ВЧ измерительных кабеля SS405 длиной 30 см с разъемами SMA
- SMA калибровочный набор : Load 2 шт. / Open / Short / Thru-F 2 шт. / Thru-M 2 шт.
- кабель для ПК: USB-A / USB-C
- кабель питания
- резиновые ножки
Установка драйверов не потребовалась, ПК с Win11 определила VNA сама и ПО запустилось сразу же без каких-либо танцев с бубнами.
ПО LibreVNA-GUI достаточно дружественное и интуитивно понятное. Описание есть на английском и оно достаточно полное.
Пока только начинаю сравнивать, но уже видно, что LibreVNA существенно лучше ARINST VNA DL по следующим возможностям:
- регулировка выходной мощности
- полная калибровка обоих портов и соответственно более правильным результатам измерений
- динамический диапазон (хотя, на мой взгляд, 95 дБ в диапазоне  до 3 ГГц там все же нет )
- прибор может работать в одном из трех режимов: VNA / анализатор спектра / ВЧ генератор в диапазон частот до 6 ГГц.
Большое спасибо продавцу (Zeenko Store) – он реально помог с отправкой заказа.
« Последнее редактирование: 02 Май 2024, 19:13:07 от RA3APW Карен »
Интересно!!!
С каким шагом изменяется выходной уровень?
Для каждого уровня нужна новая калибровка?
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
В ПО LibreVNA-GUI шаг равен 0.25 дБ.
ПО можно скачать и использовать в демо режиме без прибора для предварительной тренировки.
Волшебное место - https://github.com/jankae/LibreVNA/releases
Текущая версия V1.5.1.
На сколько я знаю, нет, калибровка делается по нужному диапазону один только раз.
Сам результат калибровки для разных диапазонов можно запомнить в виде файла калибровки и в зависимости от необходимости загружать перед измерением нужный файл.
Это очень удобно и экономит время.
« Последнее редактирование: 02 Май 2024, 19:50:18 от RA3APW Карен »
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
LibreVNA имеет возможность работать в одном из трех режимов: VNA / анализатор спектра / ВЧ генератор.
Измерил ФШ на выходе ВЧ генератора...  результат совсем скромный или как говорит моя супруга " третий сорт - не брак"  🙂
Результат не удивил - что ожидать когда в опоре Si5351C...
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Ниже КСВ по входу порта 2 LibreVNA, находящегося в режиме VNA (второй порт пассивный).
Измерено ARINST VNA DL (1-8800 MHz).
Вот какой КСВ по второму порту у меня на Аринсте - в два раза хуже. Расстояние между портами 90мм, приходится использовать перемычку-джампер. Есть в наличии полужесткий "фирменный" Florida BJ-141 длиной 220мм., он улучшает КСВ немного. Пробовал удлинять - горб в верхнем участке диапазона остается на месте, т.е. не из-за кабеля, а по входу прибора.
