Автор Тема: Двухпортовый векторный анализатор LibreVNA  (Прочитано 12975 раз)
AKi и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Вот какой КСВ по второму порту у меня на Аринсте - в два раза хуже. Расстояние между портами 90мм, приходится использовать перемычку-джампер. Есть в наличии полужесткий "фирменный" Florida BJ-141 длиной 220мм., он улучшает КСВ немного. Пробовал удлинять - горб в верхнем участке диапазона остается на месте, т.е. не из-за кабеля, а по входу прибора.
Виктор, все правильно.
Это, на мой взгляд, одна из основных проблем ARINST VNA DL - второй порт не может калиброваться.
Такова заложенная схемотехника ARINST с целью удешевления, но разница по деньгам теперь между полуторным ARINST VNA и двухпортовым LibreVNA стала совсем незначительная.
Именно поэтому и был приобретен LibreVNA.
Карен, RA3APW
  • QRA: KO85UV
1) Измерил частотную стабильность внутреннего опорного генератора TCXO LibreVNA на 10 МГц - результат (синим цветом) весьма неплохой - девиация Аллана равна 1.4 E(-9) при тау 100 сек… - более чем достаточно для большинства моих задач.
В качестве опорного источника измерения - GPSDO.
Для сравнения второй график (малиновым цветом) - OCXO CTI OSC5A2B02.
2) Доработал пассивное охлаждение корпуса LibreVNA - установил LibreVNA на радиатор, по краям радиатора поставил 4 стойки и две перемычки для фиксации VNA к радиатору.
В качестве радиатора AB0071 100х152х30 из ЧипДип - https://www.chipdip.ru/product/ab0071-100.
После 5 часов работы температура выше 42С не поднимается.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2024, 16:36:43 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
  • QRA: KO85UV
Причем, если между измерениями остановить сканирование частоты (кнопка Run/Stop), то температура в режиме ожидания понижается до 34 С !
Карен, RA3APW
Онлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
Из прочитанной в сети информации не понял умеет ли LibreVNA делать свип по мощности. А была бы крайне полезной функция.
  • QRA: KO85UV
Да, такой полезный режим есть.
В режиме VNA вместо сканирования по частоте включаете режим "сканирование по мощности", задаете частоту, входной диапазон уровней мощности, количество точек и ширину ПЧ - получаете амплитудную характеристику DUT - удобно измерять P1dB усилителей.
Карен, RA3APW
Онлайн AKi
Очень неплохо!
То есть можно и P1dB по входу и выходу снять и мощность в насыщении?
А как калибровка по мощности происходит? Туда же измеритель мощности не прицепишь.
  • QRA: KO85UV
Есть некое упоминание о Source Calibration ( Device -> Source Calibration).
Об этом режиме в документации сказано крайне мало.
Лучший вариант получить квалифицированный ответ - обратиться к автору разработки - jankae.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2024, 13:37:59 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
  • QRA: KO85UV
Source Calibration - только для трекинг генератора (не в режиме VNA).
Карен, RA3APW
Онлайн AKi
Это грустно, конечно. Хотя функционал у прибора и так богатый.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Двухпортовый векторный анализатор LibreVNA
« Ответ #24 : 07 Августа 2024, 14:06:37 »
После 5 часов работы температура выше 42С не поднимается...
Насколько калибровка подвержена температурным изменениям?
Каковы "накопительные" впечатления, от Вашего экземпляра, Двухпортового векторного анализатора LibreVNA?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #25 : 07 Августа 2024, 19:29:28 »
Для моих приложений незначительно и с практической точки зрения не существенно.
Впечатления в целом однозначно положительные, сожаления о потраченных средствах нет.
Переход в следующий более высокий класс VNA типа Планар S-5065 или S-5085 требует даже для б/у прибора суммы на порядок выше.
Карен, RA3APW
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #26 : 08 Августа 2024, 13:26:26 »
Для моих приложений незначительно и с практической точки зрения не существенно...
Благодарю за информацию!
Собственно интересует временнАя и температурная стабильность измерения малых ослаблений(0-0,5)дБ?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #27 : 08 Августа 2024, 23:09:35 »
Измерения проводил после того так температура корпуса принимала устойчивое значение, которое контролировалось на основном экране приложения (фото выкладывал выше).
Именно для такого режима стабильность была удовлетворительной для моих применений.
Карен, RA3APW
  • QRA: KO85UV
« Ответ #28 : 04 Ноября 2024, 15:09:40 »
Всем привет!
У авторизованного продавца (Zeenko Store) появились наборы автоматической электронной калибровки для LibreVNA
https://aliexpress.ru/item/1005008002497171.html?spm=a2g2w.chat.0.0.610a4aa6HKDbrN&sku_id=12000043223891653
Цена, однако, 17 тыс. рублей...
Карен, RA3APW
« Ответ #29 : 01 Августа 2025, 21:16:00 »
Вышла вот такая версия
https://aliexpress.ru/item/1005009085638870.html?sku_id=12000047857938907&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.1a5c72b0JGf2Ck
Интересно , кроме корпуса , что еще поменяли?
Вроде где-то читал, что изменили печатную плату на большее количество слоёв.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2025, 21:18:47 от RX3DR Александр »
