Автор Тема: Еще один измеритель мощности  (Прочитано 5607 раз)
« : 31 Июля 2025, 10:02:12 »
Добрый день!
Получил вчера приборчик для измерения мощности. Выполнен в виде USB-брелка.
Заявлена полоса частот 10МГц-20ГГц в диапазонах мощности -27.5дБм до +2.5дБм
Софт работает под Windows7/10/11
Проверил на УКВ диапазонах от 144 до 10400 все очень радует. Погрешность не более 0.3дБм.
Дабы не засорять портал выкладываю один коллаж. На нем измерение на частоте 15ГГц сигналов -20дБм и 0дБм. Реально ниже -26дБм показания начинают искажаться, т.к. даже без сигнала шумовая полка у измерителя -28-29дБм.
Жалко нет описания протокола, хотелось бы прикрутить эту штуку к Ардуине и сделать автономный прибор.
Конечно возможности весьма скромные, но и бюджет около 3500 рублей всего.
Re: Еще один измеритель мощности
« Ответ #1 : 31 Июля 2025, 10:05:16 »
А как сиий брелок определяется в системе?
Если как СОМ-порт, то тут КомПорт Сниффер в помощь...
« Последнее редактирование: 31 Июля 2025, 10:12:27 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2 : 31 Июля 2025, 12:20:34 »
Если как СОМ-порт
Так на скрине видно же. СОМ5, на "стандартной" CH340.
« Ответ #3 : 31 Июля 2025, 12:24:21 »
Смотрел с мобилки, не приглядывался...
Ну, тогда сам бог велел занятьс реверс-инженерингом протокола.
Или другой вариант: порыться на ГитХабе. Навернятка все с исходникмми выложено.
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #4 : 31 Июля 2025, 12:34:03 »
Добрый день!
При работе с этим измерителем мощности может возникнуть проблема выставить дробное значение Offset(dB).
Решается изменением региона в Windows на отличный от Русский (Россия), точно работает Английский (США)
Алексей. 73!
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #5 : 31 Июля 2025, 21:59:15 »
RW3XL - когда график измерения подходят ближе к правой стороне окна  ,у меня текущие показания в окошках "замирают".Лечится перезапуском измерения .А как у Вас?
« Ответ #6 : 01 Августа 2025, 06:27:14 »
Бывает тоже замирают. С причинами не разбирался. Связи с графиком не увидел, может в первой половине остановиться, может во второй. Так же показалось чем больше ставишь "sampling", тем чаще останавливается. К этому измерителю есть еще софт, но он наполовину на китайском, так что не пробовал.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #7 : 01 Августа 2025, 13:43:13 »
Добрый день, Игорь. Если возможно, измерьте КСВ прибора по входу напрямую безо всяких аттенюаторов хотя бы до 6 ГГц? Очень интересно посмотреть. Я такой прибор купил с неделю назад. Он уже девятый по счёту у меня.   Спасибо.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #8 : 01 Августа 2025, 13:52:25 »
ссылку, на это чудо китайской техники, подскажите.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #9 : 01 Августа 2025, 15:09:00 »
https://aliexpress.ru/item/1005008455793025.html
« Ответ #10 : 04 Августа 2025, 09:19:34 »
С утра была минутка измерить входные параметры.
Маркер 1 по уровню -20, второй по уровню -10, третий -5, четвертый крайняя частота анализатора цепей. Остальное - любительские диапазоны. Три графика: S11, R+Jx, VSWR.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #11 : 04 Августа 2025, 20:37:00 »
Добрый вечер. Спасибо, Игорь, за измерения. У всех подобных измерителей КСВ по входу до 1500 МГц ещё терпимо. После 2 ГГц начинается увеличение значения КСВ и к 6 ГГц наблюдается снижение значения КСВ. На 5760 МГц КСВ равен 2.7   Это есть плохо. Но нужно протестировать как он врёт на этой частоте в 5760 МГц. Получу прибор-протестирую. Правда на 5760 МГц у меня упрощённый комплект ГСС.
« Ответ #12 : 04 Августа 2025, 20:48:38 »
Юрий, все погрешности измерений от разного КСВ учтены в его калибровке. Конечно, без аттенюатора я что-то измерять им бы не стал, да и не хотел. Аттенюатор даже в 10db даст приемлимый КСВ для источника и не изменит КСВ от аттенюатора к измерителю, а значит не изменит таблицу поправок в нем.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #13 : 05 Августа 2025, 05:52:02 »
Доброе утро. Вот что-то слабо верится в китайские калибровки. Все приборы, которые у меня есть показывают неопределённость. Лишь после проверки можно узнать погрешность и применять его. Мой прибор прошёл таможню и через 3-4 дня приедет. Игорь. А проверить показания на 5760 МГц и 10368 МГц есть возможность хотя бы в одной точке на минус 10 dBm?
« Ответ #14 : 05 Августа 2025, 09:31:39 »
Добрый день. Сегодняшняя таблица с замерами. Аттенюатор с шагом 10 дБ, дальше плавная регулировка по шкале вручную. Так что возможен человеческий фактор в одну-две десятки.
