Автор Тема: ExpertRc RF Power Meter (Измеритель мощности)  (Прочитано 1999 раз)
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« : 11 Декабря 2017, 03:51:20 »
Собственно пользовался кто?
Частично описание с сайта http://www.expertrc.com/?page_id=3808&lang=RU
Цена от 3500 руб.
Новый открытый проект измерителя мощности на AD8319 + Arduino
Доступны исходники прошивки и платы
Код написан в среде Arduino для платы SparkFun Pro Micro 3,3v 8mhz
Прибор позволяет измерять мощность от 1МГц до 8ГГц.
(с худшей точностью от 0 до 10ГГц)
Входной сигнал не должен превышать 10 дБ
(рекомендуемая, максимальная точность в диапазоне -50 до -10дБ )
Для измерения больших значений необходимо установить SMA аттенюатор с соответствующим затуханием
30 дБ идет в комплекте и позволяет измерять мощность до 1W (30Дб)
Питание осуществляется через разъем Micro-USB или через разъем питания со входом 5-16 вольт.
Через него можно и обновить прошивку.
На плате также разведена защита по питанию.
Плату можно использовать и для других целей кроме измерения мощности-снизу платы выведены все пины платы Arduino
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Re: ExpertRc RF Power Meter (Измеритель мощности)
« Ответ #1 : 11 Декабря 2017, 07:52:49 »
Неточный.
Входная цепь не согласованная, КСВ очень высок. Уже это на СВЧ даст большую погрешность.
Калибровка по очень малому числу точек ( на одной частоте на каждом диапазоне по паре точек по амплитуде).
Мало того- калибровка осуществлялась с случайных передатчиков ( с большими гармониками и абсолютной временной нестабильностью амплитуды), амплитуда которых ранее была измерена по такому же неточному измерителю.
В общем точности лучше чем погрешность в 2 дб в этом измерителе нет.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #2 : 11 Декабря 2017, 08:00:47 »
Спасибо, овчинка выделки не стоит...
