Автор Тема: FieldFox N9912A схема для ремонта (падает уровень сигнала при уменьшении ResBW)  (Прочитано 1802 раз)
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Неисправность заключается в следующем:
- в режиме SA(анализатор спектра), происходит падение уровня измеряемого сигнала на 10дБ (при уменьшении полосы пропускания ResBW в 10 раз, собственно и шумовая "пОлка", тоже падает на 10дБ, как и положено)
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Падение уровня измеряемого сигнала на 10дБ, при уменьшении полосы пропускания ResBW в 10 раз, картинки(ResBW=2MHz u ResBW=200kHz):
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Попробуйте сравнить при одинаковом времени развертки. Оно должно быть достаточным для отрисовки сигнала с узкополосном режиме. Еще такой эффект встречается при некорректно установленной video bandwidth. Но по вашей картинке на это не похоже.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2019, 12:53:10 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Время развертки(Sweep) - параметр вторичный, как таковое, напрямую НЕ задается и зависит от:
-1). Диапазона Сканирования(Freq Span), в данном  случае, он у меня зафиксирован и НЕ меняется (470-690)МГц,
-2). Количества точек(Points), возможные значения: 101/201/401/601/801/1001,
-3). Полосы пропускания ResBW, возможные значения: Auto(изменяется в зависимости от установленного Диапазона Сканирования(Freq Span))/2МГц/1МГц/300кГц/200кГц/100кГц/75кГц/50кГц/30кГц/20кГц/15кГц/10кГц/7,5кГц/5кГц/... /100Гц/75Гц/50Гц/30Гц/20Гц, причем, при ResBW=200кГц и менее, происходит переключение в режим БПФ(FFT),
-4). Полосы пропускания Видео фильтра VBW, возможные значения: Auto(в этом режиме полоса VBW=ResBW) /2МГц/1МГц/300кГц/200кГц/100кГц/.../100Гц/75Гц/50Гц/30Гц,
По этому, произвести измерения при одинаковом времени развертки ... проблематично
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Все правильно анализатор показывает. Те сигналы, что обведены красным имеют полосу около 10 мегагерц, что много больше, чем RBW.
Посмотрите узкополосный сигнал.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2019, 20:10:54 от RN3DKQ »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Т.е., если я правильно понял, Вы утверждаете что, анализатор в принципе НЕ МОЖЕТ достоверно отобразить амплитуду широкополосных сигналов(в данном случае это 64QAM с полосой=7,8 МГц) с шириной спектра более 2МГц, т.к. максимальное значение ResBW=2МГц???
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Отобразить не сможет, но приблизительно пересчитать можно, если найти "эффективные" значения RBW и спектральной плотности ШП сигнала.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Кристоф Раушер "Основы спектрального анализа"  М-ва  Rohde&Schwarz  2014  Посмотрите. Там много ответов на вопросы по анализу спектра.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2019, 23:54:30 от RV1CB Олег »
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Все правильно показывает анализатор. Есть такое понятие - спектральная плотность мощности сигнала, что имеет при измерении мощности широкополосных сигналов совершенно конкретный смысл. Грубо говоря, если RBWприбора < BW сигнала, то Вы увидите лишь то, что "пролезает" в эту RBW. Тогда средняя мощность сигнала будет равняться интегралу по полосе. Для такого измерения есть в приборе функция "Measurment->Channel power". но ее нужно правильно сконфигурировать. А вообще, правило: RBW > BW сигнала. Но и тут есть нюансы. В-общем, двумя руками присоединяюсь к совету Олега RV1CB. О-о-о-очень толковая книжка.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн ua3-170-657
  • Новичок
  • Я аноним))
Надо включить измерение мощности в полосе, а эту полосу задать больше полосы сигнала. На результаты этих измерений RBW влиять не будет. Так выйдет корректнее, чем судить о мощности сигнала по картинке спектра.
Liberation est perpetuum mobile
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Спасибо! Буду вникать, неспешно...
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Эта  функция, "Measurment->Channel power"- у меня ВКЛючена! На приведённых выше картинках, обратите внимание на маркеры(отмечены красными точками) М4: 586МГц, -63дБм; М6: 666МГц, -64дБм; (сконфигурированы для измерения в полосе=8МГц) и эти уровни практически НЕ меняются при изменении RBW=2МГц/200кГц/20кГц ... Но, согласитесь, с картинкой работать как-то привычнее/удобнее, чем ориентироваться на эти цифирки ...
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2019, 20:50:15 от antborey »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
При проведении измерений канального ПАВ фильтра(510-518)МГц, в трёх диапазонах свипирования (484-584)/(330-970)/(330-2600)МГц, при неизменном кол-ве частотных точек(1001) свипирования, происходит заметное "сползание" параметров в полосе пропускания ППФ (особенно по S11, да и по S21 тоже), при НЕизменном положении выбранных частотных маркеров(естественно, перед измерением для каждого выбранного Span, проводилась полная калибровка)!  :(
Хотелось бы понять:
 - Как формируется частотная сетка свипирования, при заданном кол-ве точек(1001), особенно в сверх широком диапазоне(Fstop/Fstart = различаются на порядок или более)?
 - Как, в таком случае, осуществляется "привязка" частотных маркеров?
 - Каким образом на экран прибора (с разрешением 600х800) выводится картинка при максимальном числе частотных точек(10001)?
