Автор Тема: Г4-164  (Прочитано 2852 раз)
Оффлайн RA9QCU
Г4-164
« : 08 Декабря 2025, 17:56:26 »
Достался по случаю данный прибор. При просмотре спектра выходного сигнала присутствует паразитная АМ с частотой 100 Гц во всем диапазоне частот. При включении внутренней АМ с частотой 1 кГц 100% картина ожидаемая. Была также эта проблема на опорном генераторе 100 МГц (который подключается в диапазоне 0.1-14 МГц),  вылечилось изменением уровня пилообразного напряжения. Блок питания исправен, пульсации отсутствуют. Где искать проблему уже ни знаю. Может кто сталкивался с подобным?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2025, 18:03:17 от RA9QCU »
Дмитрий RA9QCU
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Г4-164
« Ответ #1 : 08 Декабря 2025, 18:33:31 »
100 гц удвоенная частота сети, электролиты по питанию...
тел. +79493346029
Оффлайн RA9QCU
Re: Г4-164
« Ответ #2 : 08 Декабря 2025, 18:53:54 »
Я сначала так же думал. Полностью перебрал блок питания. Причина не в этом.
Дмитрий RA9QCU
Оффлайн Алексей RA3WSA
  • QRA: KO91
Re: Г4-164
« Ответ #3 : 08 Декабря 2025, 19:32:06 »
Пару недель назад боролся с аналогичной картиной, простой заменой электролитов в БП не победил, заменил все электролиты во всех блоках, стало намного лучше, у меня генератор военпромовский, схемотехника, что то среднее между 164 и 176.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2025, 19:39:11 от Алексей RA3WSA »
  • QRA: KO91
Re: Г4-164
« Ответ #4 : 08 Декабря 2025, 19:49:13 »
Это с RWB как у вас 30Гц
  • QRA: KO91
Re: Г4-164
« Ответ #5 : 08 Декабря 2025, 19:52:44 »
А было до замены конденсаторов так
  • QRA: KO91
Re: Г4-164
« Ответ #6 : 08 Декабря 2025, 19:59:44 »
http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1666   Вот здесь много полезного про эти генераторы, даже микро ЭВМ товарищ свою делал.
Оффлайн RA9QCU
Re: Г4-164
« Ответ #7 : 08 Декабря 2025, 20:08:50 »
Танталовые конденсаторы тоже меняли?
Дмитрий RA9QCU
  • QRA: KO91
Re: Г4-164
« Ответ #8 : 08 Декабря 2025, 20:17:36 »
Нет, пару танталов отпаял, проверил емкость и esr, как только вчера с завода, прибор у меня 90 года.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
Re: Г4-164
« Ответ #9 : 08 Декабря 2025, 21:10:18 »
Причина не в этом.
Смотрите наводки на цепи управления варикапами генераторов. Там наводки в мкВ на управляющие напряжения могут давать всякие очень заметные последствия.
  • QRA: KO91
Re: Г4-164
« Ответ #10 : 08 Декабря 2025, 22:31:27 »
Да это цепь питания варикапов +- 27В, если ее разорвать от БП и на нее подать питание отдельно постоянку от АКБ, то картина улучшается, я пробовал, но так как кондеры все сухие по видимуму еще лезел помеха от цифровой части в самих блоках.
Оффлайн RA9QCU
Re: Г4-164
« Ответ #11 : 09 Декабря 2025, 16:33:33 »
В перерывах между работой занимался генератором, помогла замена конденсаторов на плате ГУНов. На анализаторе присутствие наводок 100 Гц уже не наблюдается, но еще заметны на водопаде SDR. Работа продолжается.
Дмитрий RA9QCU
Оффлайн RA9QCU
Re: Г4-164
« Ответ #12 : 10 Декабря 2025, 13:59:22 »
Завершил ремонт генератора. Всем спасибо за своевременно оказанную помощь. Полученный результат на фото.
Дмитрий RA9QCU
