Автор Тема: Geekcreit® Spectrum Analyzer USB LTDZ 35-4400M  (Прочитано 9502 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Geekcreit® Spectrum Analyzer USB LTDZ 35-4400M
« Ответ #15 : 06 Март 2020, 18:40:00 »
В win nwt 4 и 5 выбираете калибровку (в win nwt 4000 4 варианта хз что там и как, мануал на немецком и лично мне мало понятен), программа предлагают включить аттенюатор около 40 Дб, потом отработает предложит закоротить вход-выход или поставить аттенюатор малого затухания, потом опять отработает и предложит сохранить калибровку (в обоих случаях значение АТТ можно указать вручную).
Калибровку можно (даже нужно) делать под используемый диапазон частот, для повышения точности а не одну на весь диапазон, в программе можно выбрать загрузку нужного файла калибровки.
в SNAsharp для калибровки программа просит закоротить вход-выход, только выравнивание по 0 Дб получается но Дб при этом будут свои собственные.
Но с этим прибором некоторая непонятка возникает. калибровка сделанная в win nwt 4 и 5 достоверно отображает уровни только при наличии в цепи аттенюатора, если аттенюатора в цепи нет, показывает -6 дб (видно на 4 рисунке) После калибровки ДД снизу ограничен значением -50 дб примерно, но Дб при этом правильные.
Возможно это от того что входное сопротивление по входу у него получается 25 Ом а не 50 Ом, надо попробовать удалить резистор R15 как советуют западные коллеги, смеситель выдерживает +16 Дбм, внутренний генератор не должен его прегружать.
Вот для примера замеры РЭВ-14 с аттенюатором 20 Дб в цепи и без него. Результаты с аттенюатором примерно соответствуют замерам из этой темы http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/parametry-rele-rjev-14-i-rjev-16-rezultaty-prakticheskih-izmerenij/
На рисунках кстати видно как график на нижних частотах ложится на ограничение примерно -50Дб когда в цепи стоит АТТ 20 дб
5 рисунок как он показывает аттенюатор на 30 Дб после калибровки, как показывал без калибровки 20 Дб аттенюатор можно увидеть в теме выше, как 20Дб после калибровки выглядит видно на втором рисунке (правда там в цепи еще реле стоит, но разница очевидна)
Разобраться с калибровкой и можно проводить и измерения с приемлемой для наших целей точностью.
« Последнее редактирование: 06 Март 2020, 19:06:56 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #16 : 06 Март 2020, 19:06:07 »
Смеситель в этом приборе выдерживает +14 ДБм. Почему Вы решили, что входное сопротивление 25 Ом?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #17 : 06 Март 2020, 19:13:43 »
Да согласен +14, ошибся немного, хотя эти 2 Дб роли не играют.
Это не я решил, а французские и немецкие коллеги которые пробовали этот и похожий по схемотехнике приборчик. Сам смеситель имеет активное входное сопротивление около 50 Ом и плюс к нему еще 50 Ом в параллель резистор. Предлагают два варианта или ставить последовательно по входу резистор 25 Ом или убирать R15.
В любом случае стоит сдуть и попробовать как будет работать, без него, поставить обратно можно всегда.
« Последнее редактирование: 06 Март 2020, 19:17:00 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #18 : 16 Март 2020, 23:36:06 »
Посмотрел вход смесителя с помощью nanoVNA в полос частот 35МГц - 1490 МГц КСВ 1,59-1,42  входное сопротивление изменяется от 31,3 Ом до 38 Ом активная составляющая и от -3,6 до 6,3 Ом реактивная составляющая.
получается резистор 50 Ом по входу явно не подходит, возможно стоит заменить на резистор сопротивлением побольше 91-100 Ом.
« Последнее редактирование: 16 Март 2020, 23:41:34 от Mildi »
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #19 : 31 Март 2020, 19:04:08 »
Тоже получил этот девайс! Сразу захотелось проверить развязку входа анализатора и выхода трекинг-генератора. После настройки и сканировании по всему диапазону частот получилась такая картинка. Примерно после 3.5 гГц сигнал трекинг-генератора начинает пролезать на вход и динамика падает до -40дБ. Горб между 2.3 гГц и 3 гГц мне не совсем понятен. Скорее всего он образуется из-за особенностей топологии печатной платы.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн andrew3777
  • Новичок
  • QRA: LO44FH
« Ответ #20 : 11 Апрель 2020, 15:02:08 »
Всем привет. приобрел такой же прибор. подключил и оболдел. кто что может сказать по этому графику кривому на верхах и по середине. мысли какие нить. входной каскад? М810 шумит? Спасибо.
« Ответ #21 : 11 Апрель 2020, 15:50:57 »
мысли какие нить
А вход нагружен?
Оффлайн andrew3777
  • Новичок
  • QRA: LO44FH
« Ответ #22 : 11 Апрель 2020, 15:54:17 »
перемычка с выхода на вход, генератор внутренний включен.
Оффлайн andrew3777
  • Новичок
  • QRA: LO44FH
« Ответ #23 : 11 Апрель 2020, 15:57:51 »
это когда генератор отключен, перемычка стоит.
Оффлайн andrew3777
  • Новичок
  • QRA: LO44FH
« Ответ #24 : 11 Апрель 2020, 16:08:58 »
вот с делителем -40db. такое ощущение что по входу перегруз. но даже с перегрузом какой то отстой. :-\
« Ответ #25 : 11 Апрель 2020, 16:21:12 »
Возможно перегруз. Вот как выглядит это у KROKS - более высокая категория. Амплитуду пришлось подобрать, у них это программно. И ещё есть "волшебная" кнопка Нормализовать  - тогда при включенной перемычке прямая линия на 0 дб.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2020, 16:24:50 от UA9FAD »
Оффлайн andrew3777
  • Новичок
  • QRA: LO44FH
« Ответ #26 : 11 Апрель 2020, 16:31:49 »
да, дорогие тоже "болеют")). в первую очередь интересно откуда гребенка на 1.1-1.5 ГГц берется. на 40дБ ее нет. и бардак между 2.5-3 ГГц. он мне для измерения ксв нужен, для спектра у меня hackrf есть.
« Ответ #27 : 11 Апрель 2020, 16:52:41 »
А вот с жёсткой перемычкой. Немного лучше.
Можно попробовать подобрать аттенюатор - пока не начнет "шуметь". Возможно АЦП перегружает. А с неравномерностью сложно. И неизвестно - прием или передача гуляет.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2020, 17:05:44 от UA9FAD »
Оффлайн andrew3777
  • Новичок
  • QRA: LO44FH
« Ответ #28 : 11 Апрель 2020, 16:56:01 »
Вот этим и занят, смотрю что  в китае из аттенюаторов есть более-менее нормальное, и с ценой приемлемой. и ксв до 3 ГГц тоже надо.
Оффлайн andrew3777
  • Новичок
  • QRA: LO44FH
« Ответ #29 : 11 Апрель 2020, 19:19:12 »
первый косяк устранил. заменой конденсатора С 57 1500пф. буду думать над другим китайским косяком.
