Автор Тема: Geekcreit® Spectrum Analyzer USB LTDZ 35-4400M  (Прочитано 9731 раз)
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« : 01 Март 2020, 11:24:52 »
Коллеги приветствую.
Кто использовал такой анализатор?
Как под него настроить WinNWT 4.11. или 5.1?
При работе возникает проблема весь диапазон 35-4400 МГц он разворачивает нормально, но если выставляю другой диапазон идет зависание, например если выставляю 1000-2000 МГц при равертке программа тормозится и зацикливается крутит первые 500 МГц причем в зависимости от комбинации выставленных частот иногда работает иногда нет.
В SNAsharp все работает нормально, поэтому и делаю предположение что проблема не в анализаторе а в настройке.
« Последнее редактирование: 01 Март 2020, 11:38:11 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Geekcreit® Spectrum Analyzer USB LTDZ 35-4400M
« Ответ #1 : 01 Март 2020, 22:13:07 »
Разобрался с настройкой, все работает ;D
Надо было в WinNWT 4.11 вводить максимальную частоту ГКЧ 500 МГц и ставить множитель х10
В WinNWT 5.1 этот параметр 4,4ГГц и также множитель х10
Описанная выше проблема был когда ставил 4,4ГГц и множитель х1
Также он работает в SNAsharp и как только что узнал в WinNWT 4000 (dl4jal видимо решил поддержать китайский плагиат и добавить поддержку LTDZ в программу, за что ему спасибо)
Анализатор не плохой с учетом цены за плату меньше 2к рублей.
Проверил на нем фильтр с частотой среза 1,5ГГц
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #2 : 01 Март 2020, 23:17:13 »
Он как анализатор спектра работает, или только как измеритель АЧХ?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #3 : 01 Март 2020, 23:21:44 »
Оба режима.
Если трекинг генератор выключен то как анализатор спектра.
Если включен то как измеритель АЧХ.
Включается генератор кнопкой.
С калибровкой еще надо разобраться, что и как
Вот сейчас для пробы посмотрел как показывает PMR радиостанцию.
Кстати может кто в курсе, в SNAsharp можно отключить автоматическое масштабирование графика, а то она по оси Y сам выбирает масштаб, и диапазон отображения?
« Последнее редактирование: 01 Март 2020, 23:36:35 от Mildi »
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #4 : 02 Март 2020, 13:53:30 »
А как обычный генератор можно использовать, или только ГКЧ?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #5 : 02 Март 2020, 14:12:14 »
Вроде можно, еще не разбирался. Это китайский клон NWT как я понял.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #6 : 02 Март 2020, 14:23:38 »
Да, так и есть. Я тоже смотрю на него несколько дней. Вы сравнивали результаты его измерений с другими приборами, есть такая возможность?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #7 : 02 Март 2020, 14:39:44 »
Нет возможности сравнить нет, должно быть тоже самое что и с оригинальным NWT +/- некоторые различия, обусловленные упрощением схемы. Схема кстати тоже есть позже выложу.
Но от него точных измерений и не ожидается, за его стоимость 1950 рублей (сейчас уже 2108 видимо курс изменился) с доставкой найти что то более точное будет очень сложно.
А так АЧХ заводского коаксиального гантельного фильтра на 1,5ГГц он показал очень даже хорошо, причем это без калибровки.
Выше 2 ГГц некоторый бардак на АЧХ наблюдается, но для такого дешевого прибора это вполне нормально, возможно применив диапазонные фильтра по выходу можно немного исправить ситуацию.
« Последнее редактирование: 02 Март 2020, 14:46:04 от Mildi »
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 02 Март 2020, 18:26:16 »
Вот схема если кому интересно (в пдф).
На рисунке АЧХ прибора с АТТ 20 дб и кусочком кабеля примерно 15 см длинной, это без калибровки.
Длина кабеля влияет на график заметно.
А вот с калибровкой беда, после калибровки график становится отвратительный с завалом в нижней части спектра и с бугром в верхней, может что не так делаю, не знаю пока, без калибровки лучше работает. Возможно калибровка в узких участках будет лучше.
PS: Забыл сказать сразу, это не реклама, покупать его как измерительный прибор не рекомендую, покупал как показомер для одного проекта. Однако для тех у кого нет подобного прибора как и у меня, до покупки, это лучше чем ничего вообще.
« Последнее редактирование: 02 Март 2020, 19:21:03 от Mildi »
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #9 : 02 Март 2020, 20:06:33 »
Вот пример АЧХ самого прибора закороченного кабелями 15 см и 30 см
И спектр выхода Baofeng UV-5r 446 МГц пониженная мощность через аттенюатор 34Дб
(не корректная, полоса измерения 120кГц а шаг в данном замере получается больше 2 МГц, попробую сделать другую панораму)
Переделал в WinNVT4 (белый график) гармоники сигнала пометил, маркеры там пока не понял как расставлять, 4 гармоника примерно как вторая по уровню не влезла на этот грфик, виден какой то еще мусор в выходном сигнале.
« Последнее редактирование: 02 Март 2020, 20:57:46 от Mildi »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #10 : 02 Март 2020, 20:29:16 »
Василий!
Ссылку можете дать на продавца?
Олег R7LP
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #11 : 03 Март 2020, 19:03:58 »
Сделал переходники на SMA-F на советские Тип IV «ВР» по ГОСТ 13317-89 сечение 13,5/4,1 резьба М18×1
К сожалению все "цели" c SMA разъемами, у меня выше по частоте, поэтому пришлось немного извратиться
Продолжаю проверять на разных девайсах.
Фильтр ВТ-010 2.067.342 от какого то авиационного бортового РЭА содержит штук 15-20 стержней в пенопласте.
3 АЧХ общая и два участка покрупнее.
« Последнее редактирование: 03 Март 2020, 19:06:22 от Mildi »
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #12 : 04 Март 2020, 00:03:37 »
РЭВ-14 нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты (на НЗ вовтором случае весит нагрузка), разница получается изоляция, и для сравнения SMA реле.
Аттенюаторы ИВП-7(11+10,7+10,7 Дб на 2 ГГц) и ИВП-18 (5+5+4+4 Дб частота не указана) выполнены в виде коаксиального перехода 3см длинной  в котором диэлектрик является ферромагнитным поглотителем.
Судя по замерам разных аттенюаторов шкала Дб нелинейна отклонение на 30-35Дб достигает 8-12 Дб в минус. Может кто подсказать хорошую статью на русском языке как калибруют программу WIN NWT 4000?
« Последнее редактирование: 04 Март 2020, 00:52:30 от Mildi »
Оффлайн er1ak
« Ответ #13 : 04 Март 2020, 07:41:36 »
При калибровке нужны делитеи помоему 20дб или 40дб, там когда калибруеш есть окно что нужно всавить. У меня есть переделанный из анализатора спектра в измеритель АЧХ .
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #14 : 06 Март 2020, 16:19:17 »
Интересно, а процесс калибровки описан где-нибудь? Можете подсказать где искать? Спасибо!
С уважением,
RA3PCS Илья.
