В win nwt 4 и 5 выбираете калибровку (в win nwt 4000 4 варианта хз что там и как, мануал на немецком и лично мне мало понятен), программа предлагают включить аттенюатор около 40 Дб, потом отработает предложит закоротить вход-выход или поставить аттенюатор малого затухания, потом опять отработает и предложит сохранить калибровку (в обоих случаях значение АТТ можно указать вручную).
Калибровку можно (даже нужно) делать под используемый диапазон частот, для повышения точности а не одну на весь диапазон, в программе можно выбрать загрузку нужного файла калибровки.
в SNAsharp для калибровки программа просит закоротить вход-выход, только выравнивание по 0 Дб получается но Дб при этом будут свои собственные.
Но с этим прибором некоторая непонятка возникает. калибровка сделанная в win nwt 4 и 5 достоверно отображает уровни только при наличии в цепи аттенюатора, если аттенюатора в цепи нет, показывает -6 дб (видно на 4 рисунке) После калибровки ДД снизу ограничен значением -50 дб примерно, но Дб при этом правильные.
Возможно это от того что входное сопротивление по входу у него получается 25 Ом а не 50 Ом, надо попробовать удалить резистор R15 как советуют западные коллеги, смеситель выдерживает +16 Дбм, внутренний генератор не должен его прегружать.
Вот для примера замеры РЭВ-14 с аттенюатором 20 Дб в цепи и без него. Результаты с аттенюатором примерно соответствуют замерам из этой темы http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/parametry-rele-rjev-14-i-rjev-16-rezultaty-prakticheskih-izmerenij/
На рисунках кстати видно как график на нижних частотах ложится на ограничение примерно -50Дб когда в цепи стоит АТТ 20 дб
5 рисунок как он показывает аттенюатор на 30 Дб после калибровки, как показывал без калибровки 20 Дб аттенюатор можно увидеть в теме выше, как 20Дб после калибровки выглядит видно на втором рисунке (правда там в цепи еще реле стоит, но разница очевидна)
Разобраться с калибровкой и можно проводить и измерения с приемлемой для наших целей точностью.
РЭВ-14_open-20db.
РЭВ-14_short-20db
