Автор Тема: Генератор шума 840Б1  (Прочитано 17160 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« : 11 Март 2009, 18:34:18 »
Здравствуйте!
Давно лежит генератор шума 840Б1 от Р-410, в связи с чем вопрос, подойдет ли он для настройки МШУ или нет? В тех. данных написано, что спектральная плотность мощности шума в диаппазоне 475-595 МГц, составляет 1000-1600К.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Генератор шума 840Б1
« Ответ #1 : 09 Январь 2010, 17:09:09 »
Добрый день.
Просьба, если вспомните, в журналах "Радио" (приблизительно 80-е годы) была схема и описание ГШ на резисторе 50 (75) Ом. Интересует статья и расчеты (там на уровне физики 9 кл. СШ - перевод тока в тепло, тепла в шум и т.д). Если можно - достаточно № журнала и год (журналы все есть). Заранее благодарен.
Вячеслав, UR5EIN, 73!
ua4api
« Ответ #2 : 09 Январь 2010, 18:08:23 »
РАДИО 1989 № 1 СТР 25
  • QRA: KN78MM
« Ответ #3 : 09 Январь 2010, 18:13:09 »
То UA4API vy TNX!
Огромное спасибо! Лет ....дцать лежит новенький 2Д2С, никак руки не доходят.
С праздниками,Вячеслав,73!
Оффлайн noise1
« Ответ #4 : 09 Январь 2010, 21:24:34 »
2Д2С в мусорку. Уже не ГШ. 20 лет назад сняли с производства модефицированный ГШВ-1(замена 2Д2с). Плыли шумы в них. Замена- твердотельные М31302-1 (сняты с производства). АТТ 10дБ.
М31305-1,8, М41309-1, М41308-1. Как измерительные с АТТ на 10дБ. М41314-1 .
Оффлайн un6pd
« Ответ #5 : 10 Январь 2010, 03:22:20 »
hoise 1  К вам ну зачем же так про 2д2с вот уже лет 10 верой и правлой служит и ещо столько прослужит я так думаю с жиру беситесь 73!
« Последнее редактирование: 10 Январь 2010, 03:25:00 от un6pd »
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #6 : 10 Январь 2010, 08:21:23 »
В наши ряды "любителей" затесался "прфессионал".
2Д2С - фропесор сказал в морг.
А Вы не знаете - так мочите.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн noise1
« Ответ #7 : 11 Январь 2010, 00:37:18 »
Ну не бросайтесь тапками. Всю жизнь мучались с этими лампами. И накал стабилизировали и анодное, плывет шум на глазах. Пыталась "Светлана" изменить конструкцию, обозвали ГШВ-1, все равно плывут. А что бы не обижались, могу целую упаковку подарить, там штук 50, вот только разработчики предупредили, что разбивать нельзя, там какая то дрянь в них.
 Кому надо могу только за стоимость пересылки отдать М31505-1 , 8.
RN9RQ
« Ответ #8 : 11 Январь 2010, 10:27:52 »
Я бы не отказался от пары штук...
« Ответ #9 : 11 Январь 2010, 11:31:56 »
Ну наверное и я бы от прары не отказался.
Я думаю, что они "плывут" не настолько, что-бы служить "контрольками" в простых РЛ измерениях.
Метеориты ловить интереснее, чем блох :)
Оффлайн noise1
« Ответ #10 : 11 Январь 2010, 12:40:25 »
Как контрольные можно использовать, только работают до 600 МГц и то в специальной арматуре, иначе сильный завал свыше 100 МГц.  Отсылать буду после 16 января. Для применения, как измерительные  М31305 надо использовать с АТТ 10дБ, тогда при токе через ГШ 20 мА, СПМШ будет 60 ед кТо и хорошее КСВ на выходе. Плату питания приложу. правда их немного раздербанить успели, дам схему, восстановить не сложно. ГШВ-1 сколько угодно.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #11 : 11 Январь 2010, 13:27:51 »
60 ед. КТо  - это очень много. Можно смело ставить  аттенюатор в 15-20 дБ.
Если найдётся лишняя платка с трансформатором, обозначенным по схеме блока Т1, буду очень признателен! Все остальные детали не проблема. Сама шумовая головка есть. Уж очень не хочется использовать отдельный БП  для М31305-1, иногда БП так не хватает. Оплату почтовых расходов гарантирую!
« Последнее редактирование: 11 Январь 2010, 18:06:43 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн noise1
« Ответ #12 : 11 Январь 2010, 16:24:46 »
60 ед. используется во всех стандартных измерителях, там весь тракт калибруется кратно 60. Плата питания, как три спичечных коробка, правда надо на нее подавать 5 и 15 вольт, но зато можно выставлять разный ток(10-40 мА), стабилизатор тока и возможность модуляции Гш прямоугольником 80 Гц, возможность присоединения ГШ с разной полярностью питания, конечно, можно ставить любые АТТ. Плата не проблема, пишите кому, что надо.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #13 : 11 Январь 2010, 17:50:42 »
Анатолий Михайлович. Добрый вечер. Просьба и про мои проблемы не забыть. Пардон за напоминание. Юрий. RZ4HD.
RN9RQ
« Ответ #14 : 11 Январь 2010, 19:25:00 »
В общем как первому успевшему  я бы не отказался от 1 платы питания и пары приборов...
Тут у нас вообще напряженка с УКВ изм. аппаратурой.
