Автор Тема: Генератор шума ГШП-3В-1  (Прочитано 8157 раз)
Оффлайн yl3ct
« : 27 Март 2006, 00:37:03 »
Нужна помошь по генератору шума ГШП-3В-1. Схема поключения и параметры. В интернете не могу найти.
evgeny
Отв:Генератор шума ГШП-3В-1
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 2006, 08:08:31 »
Помогите!!!! где можно найти такие генераторы????? +7 927 706 25 28 grebennikov@list.ru
RK3AOR
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 2006, 18:08:42 »
Чисто путем анализа устройства видно, что данный ГШ это лавиннно-пролётный диод, включённый последовательно в данном ГШП. То есть у него нет оконечной нагрузки для протекания тока и выделения шумовой ЭДС (50 или 75 ом) и он её требует для начала работы. Питание от источника тока вольт этак на 40 в режиме ХХ с стабильным током ориентировочно 20-40 ма. То есть по схеме включения он очень похож на включение лампового диода 2Д2С, типа как приведена на этом сайте. Внешний ризистор в полосковом исполнении, гальваническая развязка выхода емкостью. У меня к данному ГШП-3В-1 дали и этот узел, в котором разъём для ГШП и два 7/3 для включения тракта измерений "в проход". По частотам ГШ пока ничего не могу сказать, может автор поста выше ответит. Если, конечно, это не купец, ищущий на грош пятаков.....
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Генератор шума ГШП-3В-1
« Ответ #3 : 17 Октябрь 2017, 14:19:26 »
Доброе время суток.
Прошу прощения , что поднимаю столь древний топик.
Чисто случайно попалась в руки такая штука ГШП-3В-1.
В сети поискал , ни чего внятного не  нашел. Понятно, что генератор шума.
Сколько , чего и как + - , Не понятно, сколько он на выходе "шумит", так же не известно.
Спрашивал у продавцев, ответа нет.... Точнее  -  вам надо вы и ищите. название есть и т.д.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным устройством ?
http://zapadpribor.com/gshp-generator/
"Генератор шума ГШП-3Б-1
Газоразрядные шумовые приборы, генерирующие случайные непериодические колебания, предназначенные для имитации реальных шумов при исследовании и измерениях в электронных устройствах.
Генераторы шума применяются в качестве калиброванных источников мощности электрических шумов в акустике, радиотехнике, электронике, астрономии."
В предыдущем посте было написано лавино-пролетный, потом нашел газоразрядный....
Подскажите что-нибудь внятное ....
СПС
Оффлайн noise1
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 2017, 11:56:44 »
Откуда выкопали такую древность? Это пра-пра дедушка М31305. Вот к газоразрядным ГЩ, не с какого бока. ГШ на ЛПД.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 2017, 12:19:47 »
Добрый день ! Достались по наследству 3 шт . Нас интересует как его запустить я побывал подавать питание 50 вольт , результат ноль ! Если есть хоть какая то информация , будем благодарны
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн noise1
« Ответ #6 : 13 Декабрь 2017, 01:30:17 »
Извините, что так с задержкой отвечаю. Поменяйте полярность, а еще лучше, давайте я Вам пришлю М31305, они есть с литером 1 и 8.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #7 : 13 Декабрь 2017, 06:55:45 »
Интересное решения , я не додумался сегодня попробую!
Да нет Спасибо просто хотелось запустить этого (мамонта) !
Спасибо за ответ !
« Ответ #8 : 13 Декабрь 2017, 07:27:25 »
Андрей, подобный "мамонт" трудится в Спанфи уже лет пять - ухудшения параметров не замечено. Думаю надо спаять блок питания по "фабричной" схеме - он и с другими головками будет работать. Неплохо бы сейчас определить ЕНР хотя бы приблизительно, у нас были экземпляры с низким значением - Спасибо Noise 1, у него то что надо.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #9 : 13 Декабрь 2017, 08:29:43 »
Добрый день Виктор ! Так дело в том что у нас кроме 3 ГШ не чего нет , и схем в интернете я тоже не нашел . Если у Вас есть схемка родного блока питания или еще что-то будем благодарны за любую информацию . Я тупо подал через резистор вначале 20 вольт потом поднял до 50 вольт , покрутил резистор и на этом эксперимент по включению отложил так как ток потребления ноль !
А ЕНР у них у всех разное и пишется на заводе в каждый паспорт , паспортов тоже нет !
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2017, 08:36:25 от RA3TLU »
Оффлайн noise1
« Ответ #10 : 24 Декабрь 2017, 04:11:49 »
Да не мучайтесь, давайте адрес, вышлю ГШ и схемы питания. Дело в том, что сами ГШ, нельзя использовать для измерения, во первых, очень большой СПМШ, во вторых, КСВ. Ставят , как минимум АТТ 10 дБ. Разброс по шумам очень большой у разных экземпляров.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 24 Декабрь 2017, 08:43:28 »
Добрый день , я читал что у такова изделия вся информация в паспорте и у всех разная , пытались даже на завод написать с просьбой выслать дубликат но там отказали  ! Проблема не ГШ а принцип запустить ГШП-3В схему блока питания от  ГШ М31305-8 мне прислали принцип понятен но  мои образцы не запускаются даже при 60 вольтах пытался нагревать их под лампой но результат ноль . В пазники попробую собрать блок питаний другой !
