Автор Тема: Генератор шума на 2Д2С  (Прочитано 25580 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Генератор шума на 2Д2С
« Ответ #75 : 05 Ноября 2016, 16:17:01 »
Только что закончил переделку цепи питания накала, включил на ток в 1 Ма. Уже минут 15 ток держится стабильно. В пределах 0.1 ма чуть колышется стрелка. Собирал из того что попалось под руку.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 16:49:01 от rw0jc Владимир »
« Ответ #76 : 06 Ноября 2016, 09:03:22 »
Здравствуйте. Посмотрите архив. В нём полная конструкторская документация на ГШ. Юрий.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #77 : 10 Ноября 2016, 16:25:33 »
вот, на фото самодельная головка, какой пользуюсь не один год.
Сразу  за разделительным конденсатором разведен аттенюатор на 8 дБ . В аноде 2Д2С пара  стоомных резистора впараллель. С обратной стороны лампа в экранирующем стакане, но и без него на 144 и 432 вроде ничего не меняется.
Виталий, прочел и стал изобретать паровоз. Помогите с пересчетом КШ.
Я понял так- измеряем как обычно,  получаем какой-то заоблачный коэф шума в Дб. за тем отнимаем значение аттенюатора.
фото сейчас подготовлю
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #78 : 10 Ноября 2016, 16:31:26 »
фото
ток диода 1.1 ма
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 16:33:57 от rw0jc Владимир »
« Ответ #79 : 10 Ноября 2016, 16:36:24 »
Помогите с пересчетом КШ. Я понял так- измеряем как обычно,  получаем какой-то заоблачный коэф шума в Дб. за тем отнимаем значение аттенюатора.
Да. Именно так... "Дб" величина логарифмическая. Соответственно вычитание и сложение логарифмов - это деление и умножение обычных величин соответственно.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #80 : 10 Ноября 2016, 18:31:42 »
Спасибо Виталий!
« Ответ #81 : 06 Сентября 2017, 21:42:38 »
Сегодня решил сделать еще один ГШ, для дачи :)
Как всегда, "камень преткновения" - цепь питания накала, разумеется, с регулировкой.
Вышел из положения: Трансформатор накала 220/2,5 В запитал через ДИММЕР! и небольшой сетевой фильтр разумеется.  Последовательно с накалом резистор в 0,33 Ома 5 Вт.
Результат внушил оптимизм :)
Оффлайн noise1
« Ответ #82 : 13 Декабря 2017, 02:24:03 »
Если хотите, отдам Я8Х-280. Пишите после нового года, ложусь на операцию.
