Автор Тема: Генератор шума на 2Д2С  (Прочитано 22718 раз)
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: Генератор шума на 2Д2С
« Ответ #15 : 12 Сентябрь 2013, 17:23:24 »
юноша сам не помнит кому продал сей инструмент...вообще то почитайте брошюру  Жутяева Сергея
по трасвертерам УКВ,там все четко расписано
временно КО85
« Ответ #16 : 12 Сентябрь 2013, 17:23:54 »
Геннадий, ВЧ-часть вообще не надо переделывать. Воспользуйся четвертьволновым коаксиальным трансформатором 61.2ом. Причем двоечный трансформатор работает и на 432 с КСВ~1.25. Если такого трансформатора нет - изготовь из7мм фторопластового кабеля - в хозяйстве пригодится.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #17 : 12 Сентябрь 2013, 17:54:36 »
Тарировочными таблицами сопровождался каждый диод.  Но если нам на 144 МГц эти таблицы не были нужны, т.к. на этом диапазоне току в 1 ма соответствовал 1kTo, то на 432 МГц без таблиц уже не обойтись. Таблиц у меня никогда не было.
В моей практике, шум в 0,6 дБ соответствовал току через диод в 0,9-1,0 ма на 432 МГц в зависимости от экземпляра диода. На 23 см шум в 0,5 дБ соответствовал току через диод в 0,5-0,6 ма.
Малые токи трудно выставлять и стабилизировать. Я использовал стабилизатор накала на LT1086 и устанавливал ток многооборотным резистором.
На фото, генератор шума собранный на шасси от мультиметра В7-15. Под измерительной головкой - два гнезда, к которым можно подключить более точный цифровой миллиамперметр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн Juri
  • Новичок
« Ответ #18 : 12 Сентябрь 2013, 22:35:07 »
Прошу прощенья за оффтоп, не у кого на продажу нет штучек пяти 2д2с ?
  • Николай
« Ответ #19 : 13 Сентябрь 2013, 06:20:31 »
есть одна  наработка  максимум   5 час,   выпуск 1972 г   торг в личку
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2013, 06:29:49 от RA3WNT »
временно КО85
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #20 : 13 Сентябрь 2013, 13:57:46 »
Виктор,  приветствую.
Хорошая идея. На ней пока и остановлюсь. Тем более, что пошарив в своих закромах, нашел готовый переходник 75/50 ом от какой-то измерительной аппаратуры. А также, комплект кабелей для соединения с разъемами СР75 и СР50 и аттенюаторы.
О точности измерений с этим комплектом вряд ли уместно поднимать вопрос. Но, по приципу "хуже-лучше" (tks RW3AZ за меткую фразу), думаю пойдет. Однако советы принимаются.
73! Геннадий
P.S. To RA3WNT.
Брошюру С.Г.Жутяева "Любительска УКВ радиостанция" по части методики измерения Кш, я, конечно же, прочитал, как только заполучил этот прибор.  Еще в начале 80-х, когда приобрел эту брошюру, я 1:1 повторил все трансвертеры и работал на них примерно до 1993 года. Тогда же изготовил и ГШ оттуда же. Хорошо, что напомнили: я его отыскал его все в тех же "закромах", где и переходник. Но без ВЧ головки!  Но восстанавливать не буду, конечно. Сделан около 30 лет назад  :)
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн noise1
« Ответ #21 : 17 Сентябрь 2013, 00:30:17 »
2Д2С и ГШВ-1А шли ВСЕГДА без калибровки. Лампы в одной и той же арматуре имели не большой разброс, вот от исполнения ГШ зависимость большая.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #22 : 23 Октябрь 2016, 18:43:08 »
Здравствуйте уважаемые гуру.
Считал и совсем запутался. Изготовил ГШ на 2д2с и занялся измерениями.
Вот что получается- АУ PA3BIY (МОЯ ПЕРВАЯ САМОДЕЛКА)
КТо= (20.5 *2.5ма*75ом)-1  равно 2.84
10log(2.84)= 4.53 db.  Результат ошеломил, совсем не странно что в нынешнем контесте
видел только нескольких богатырей.
Вопрос- правильно ли я посчитал КШ МШУ?
да и попробую выложить фото. если получится сделать боле-менее качественно моей мыльницей.
Может кто совет даст, что переделать.
                                                               С уважением Владимир
PS таки все в норме, жизнь продолжается, батарея на фотоаппарате разряжена
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2016, 18:55:14 от rw0jc Владимир »
« Ответ #23 : 23 Октябрь 2016, 20:16:16 »
Интенсивно пльзовался таким прибором с 80-х но уже лет 15 в руки не беру и МШУ настраиваю без ГШ. Помню,что для 75 Ом считал не так, а ток в миллиамперах и логарифм. При 75 Омах формула упрошается, может ваша и верная.Точно не помню, но методика из двух источников:
-книга С.Г. Жутяева, брошюра в мягком перплете, можно спросить.
-т.наз. "клетчатый справочник радиолюбителя."
 Реально К шумв моих МШУ при токах диода 1Ма и менее. Очень хотелось бы уверенно Вам сказать, делай вот так, но может кто допишет. Такой ГШ был у очень многих, а я, увы, при переезде 3г. назад много чего выкинул, но сам генератор 75 Ом есть.
П.С. На вскидку, я бы сказал, что 2,5ма для МШУ много, боюсь ошибиться, но по моему "голый" ТС-2000 такой.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2016, 20:21:20 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #24 : 23 Октябрь 2016, 20:31:09 »
-книга С.Г. Жутяева
...эти издания всегда под рукой   :) (архив) стр. 51,52,53
Добрый вечер, Аркадий!
« Ответ #25 : 23 Октябрь 2016, 20:47:24 »
Спасибо, Игорь, "плюсомет" заработал. Я так спешил, что не прочел ветку. Вот Александр Васильевич интересно пишет, цифры похожие, но 1 Ма соответствует 1ед. Кш, может быть для 50Ом.
Я извиняюсь, за выкладывание догадок, но самому интересно. Так кажется, Кш в ДБ это 10lg  КТо.
Посмотрел в книге, пересказывать не буду.  Я пользовался милливольтметром с децибельной шкалой, это удобно, для фиксации увеличения шума в 1,41раза, это просто на 3ДБ больше.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2016, 21:24:34 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #26 : 23 Октябрь 2016, 20:55:07 »
Ток диода 2,5 мА при 75 Ом на 144  - это примерно 3,8 кТо и примерно Кш 5,8 дб
Где то закрались или потери, или МШУ расстроен.
P.S> у меня два предела КТо 2 и 10 ,  редко когда на предел 10 переключаюсь. Работаю на 2 мА максимум, а в основном "топчусь" около 1,1-1,3 мА. Но это все на 50 Ом.  При 75 Омах на 1,5 умножать нужно.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2016, 20:58:54 от RA3WDK »
« Ответ #27 : 23 Октябрь 2016, 21:01:04 »
Владимир, думаю, некорректные измерения, т.к. те результаты, что писали по тесту Солнца и Земля/Небо для своей четверки - вполне МШУ до 1 дб должен быть (ну максимум 1,5дб).
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #28 : 23 Октябрь 2016, 21:03:00 »
стр 51 плотность шума для нагрузки в 50ом   F=Ia
для нагрузки 75 ом - F=1.5*Ia     , в результате если перевести
шум КТо-в дб  (10log(KTo) то получается 4-5 db коэффициент  шума моего ЛНА?
Кошмар
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #29 : 23 Октябрь 2016, 21:09:22 »
Спасибо.
Иван, мы проверяли ночью. Брали шум Земли и холодного неба. на следующую ночь повторно провел тот же эксперимент, в том же азимуте. результат примерно совпал. Днем то у меня и без МШУ стрелка С-метра пляшет
Проверяли с МШУ по схеме RV4HI, я его еще не проверял с ГШ. На мачте он
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2016, 21:14:17 от rw0jc Владимир »
