Автор Тема: Генератор шума на 2Д2С  (Прочитано 22722 раз)
Re: Генератор шума на 2Д2С
« Ответ #30 : 23 Октябрь 2016, 23:15:40 »
3,8 кТо и примерно Кш 5,8 дб
  Я немного не прав выше. Кш в Децибеллах равен просто lg  КТо. Напрмер lg3,8=0,5797
« Ответ #31 : 23 Октябрь 2016, 23:32:21 »
Прав (2кТо=3db хоть ночью разбуди :) )
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #32 : 23 Октябрь 2016, 23:38:57 »
Аркадий Ефимович, Вы не правы.
NF в dB равен десяти логарифмам от значения kTo
Например, для 50 ом на 144 МГц, анодный ток 2Д2С равен 1,2 ма.
Тогда: 10*lg 1,2 = 10*0,079 = 0,79 dB.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн noise1
« Ответ #33 : 24 Октябрь 2016, 00:11:21 »
Поищите, я приводил данные ( график) Кш, от частоты. Правда Кш сильно зависит от конструкции самого ГШ, ГШ собирают в специальной арматуре. 2Д2С есть много, кому надо, пишите.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #34 : 24 Октябрь 2016, 11:46:33 »
Продолжаю мучать свои тн ЛНА.
"впереди планеты всей" МШУ на SPF5189z . Прирост шума на 3дб дал ток диода в 2 ма.
1.5*2= Кто3,   10лог(3)= 3дб.  Собран по правилам, неоднократно пользовался консультациями авторов.
Два мшу на этом элементе с практически одинаковыми параметрами. это действительно лучшее что уменя сейчас есть. Ж.па
Думаю два еще не проверенных Мшу дадут схожие результаты
Вопрос- что если поменять лампу в генераторе? Спрашиваю, потому-что не просто это сделать в моем случае.
PS.  прирост шума в 3 дб дает подключение на вход резистора при комнатной температуре
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2016, 11:51:12 от rw0jc Владимир »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #35 : 24 Октябрь 2016, 11:51:14 »
Нужно измерять в АМ режиме с выключенным АРУ. Напряжение на выходе должно увеличится в 1.41 раза при включении 2Д2С.
С уважением Владимир.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #36 : 24 Октябрь 2016, 12:14:14 »
Спасибо, но АРУ в моем аппарате не выключается и я слежу чтоб она не срабатывала. Режим АМ. неужели такой еще встречается?
« Ответ #37 : 24 Октябрь 2016, 12:16:32 »
Откатил назад тогда, спасибо!
Пользуясь случаем приглашаю послушать ЕМЕ на 144,122. Толпа из более 10станций (это те, что я вижу) вызывает экспедицию XT2AFT (Буркина Фасо).
Насчет АМ-не согласен, что мерять, когда нет модуляции -фон переменного тока? Полоса не важна, но CW или SSB
« Ответ #38 : 24 Октябрь 2016, 12:30:59 »
092700  3  -22 -0.0 -436  3 *      XT2AFT YL2OK KO37         1   0
093500  7  -12 -0.2 -186  3 *      XT2AFT RZ3BA/1              1   0
ЗДР!
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2016, 12:38:48 от Михалыч »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #39 : 24 Октябрь 2016, 12:31:39 »
Шум, батенька, шум. Или в Днепродзержинске измеряли что-то иное?
Да и 2Д2С иного не генерирует.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2016, 12:33:57 от rja »
« Ответ #40 : 24 Октябрь 2016, 12:34:19 »
да просто в ts-790 нет АМ
« Ответ #41 : 24 Октябрь 2016, 13:49:29 »
В чём удобство SPANFI (не говоря о промышленных измерителях) он производит измерения каждые четыре секунды, точность выше за счёт широкой полосы и усреднения - сразу видно при любом вращении регулировочных органов, куда идешь - лучше или хуже.
Но на данном этапе и 2Д2С неплохо. Вряд ли что-то изменит замена лампы, разве что в монтаже ГШ что-то не так  ;). Фото бы посмотреть - он полностью самодельный?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #42 : 24 Октябрь 2016, 14:03:42 »
На 144 монтаж никак не влияет на KTo  в разы. Влияет величина анодного питания, если маленькое и тогда лампа не работает в насыщении. В остальном очень тяжело промахнутся, поэтому и применяли радиолюбители эту лампу.
У Владимира, по- моему скромному мнению, МШУ не работает, ибо намеренный им КШ примерно равен КШ TS-790.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #43 : 24 Октябрь 2016, 14:21:03 »
Замерил анодное , - 135 вольт. Виктор, фото, к сожалению, пока нет возможности сделать.
Сейчас занимаюсь проверкой уже третьего :-) МШУ. увеличение шума на 3дб ни как не получается при токе ниже
3 ма. Режимы ATF 54143 в норме, ток транзистора 62ма. Фото старое нашел, сейчас переделана колодка, питание заведено через проходной конденсатор.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #44 : 24 Октябрь 2016, 14:22:05 »
