Автор Тема: Генератор шума на ЛПД  (Прочитано 23353 раз)
Оффлайн Alexxx_
« : 27 Января 2009, 13:36:21 »
День добрый, нужна схема питания, лучше паспорт на М31305-4.
Оффлайн noise1
Re: Генератор шума на ЛПД
« Ответ #1 : 31 Октября 2009, 21:08:56 »
Что-то у меня глючит. Второй раз пишу и все исчезает.Ток от 10 до 30 мА. Гарантированная неравномерность СПМШ при 20мА. Питание отрицательное. Напряжение примерно 30-40В. КСВ по выходу не более 2. СПМШ примерно 600 ед КТо. Схема и спецификация занимают много места, пожалуйста на мой почтовый ящик, вышлю.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 21:40:34 от noise1 »
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #2 : 02 Ноября 2009, 12:36:56 »
Спасибо за инфо, для 31305-1 у меня получается около 600 000 К, примерно 2000 кТ, ток оптимально 8 мА, интересно, что они выходят из строя уже при КСВ 1,5, м.б. потому что старые? Т.е. выход - обязательно на хороший вентиль, и после него тоже, не дай  бог, будет рассогласование.
Оффлайн noise1
« Ответ #3 : 02 Ноября 2009, 17:55:37 »
Они не выходят из строя при любом КСВ, просто гарантированные параметры по погтешности измерения при КСВ не более 1,2. Поэтому при использовании, как измерительного генератора необходим на выходе АТТ 10 дБ. Он становится 132 ГШ. Ток надо 20мА, стабилизатор тока. Пишите в РМ, вышлю схему, которая используется в наших измерителях. Вентели использубтся для уменьшения КСВ тракта, т.к. на входе измерителей КШ Х5-... . Стоят смесители. В диапазоне свыше 4ГГц Вентели встроены.Вообще смесители СВЧ диапазона очень чувствительны к согласованию по входу и выходу,  мощности гетеродина.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 23:38:50 »
по паспорту КСВ д. б. меньше 2,5...
Оффлайн noise1
« Ответ #5 : 01 Декабря 2009, 04:47:24 »
П.8 Допускается эксплуатация изделия при КСВН до 2,5. При этом сохранение уровня СПМШ и неравномерность уровня СПМШ в диапазоне частот в пределах норм допустимых эксплуатационных значений не гарантируется.
Основные Т.Д. п.5. КСВН тракта 1,3.
Это на М31305-1,8. Могу посмотреть и на остальные, если нужно.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #6 : 11 Декабря 2009, 16:14:50 »
ИСТОК?
Оффлайн noise1
« Ответ #7 : 11 Декабря 2009, 16:39:06 »
Я нет, ГШ да. Просто очень часто там бываю и использую их ГШ, а они калибруют на нашей аппаратуре.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #8 : 04 Февраля 2010, 15:36:53 »
нашёл вот индикатор К шума, не знает ли кто его близко?
Оффлайн noise1
« Ответ #9 : 04 Февраля 2010, 17:51:44 »
051 ИКШ это, если без БП, то от Х5-23. Для питания твердотельного ГШ на задней панели стоит РС-10Т. Для измерения Кш приемных устройств с ПЧ от2 до 120 МГц. Измерение в точке.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 10:18:17 »
спасибо, по габаритам ИПМ-1
Оффлайн noise1
« Ответ #11 : 05 Февраля 2010, 11:12:52 »
Пожалуйста, это мой прибор. Если собираетесь измерять малые шумы, надо немного изменить схему. В исходном состоянии есть просачивание калибратора на вход.
Оффлайн noise1
« Ответ #12 : 28 Февраля 2010, 04:26:44 »
От литера зависит только диапазон.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #13 : 25 Марта 2010, 16:17:50 »
да это Х5-23 до 1,25 ГГц, погр. 10% нужен ещё ГШ.
Оффлайн noise1
« Ответ #14 : 25 Марта 2010, 20:48:07 »
Прочитайте внимательно выше, это общий блок от Х5-23 - Х5-28. Блок назывыется 051 ИКШ. По ТЗ для контроля в полевых условиях. Питание ГШ минусовым током, при применении кроме 128 ГШ других, возможно измерение до 18 ГГц, но только приемных устройств.
