Автор Тема: Генератор шума на ЛПД  (Прочитано 21597 раз)
Оффлайн RW3BP
Re: Генератор шума на ЛПД
« Ответ #30 : 30 Июль 2010, 17:33:10 »
20 мА. Это мне просто сказали. В "Истоке".
73! Сергей
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #31 : 30 Июль 2010, 17:36:25 »
Ясно, спасибо!
Судя по нескольким паспортам, кторые тут выкладывали, разброс довольно большой. У одного 30дБ при 30 мА, у другого 30дБ при 25мА. Я на своем посмотрел, при изменении тока с 30 до 25 мА шум вырос на 0.5 дБ.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн noise1
« Ответ #32 : 30 Июль 2010, 20:22:47 »
 В "Истоке" Ольга Борисовна сказала? Сам "Исток" при производстве выбирает ток с наилучшей неравномерностью СПМШ в заданном диапазоне, т.к. он выпускает ГШ не как измерительные. ВНИИФТРИ калибрует ГШ, как измерительные с АТТ 10 дБ и токе 20 мА. Это относится к ГШ с М31305-1,8 и М41309-1. Для меня калибровали М41314-1 и другие, но их в Госреестре нет, они, как измерительные не прошли испытаний. У них без внешнего АТТ большой КСВ, поэтому для точных измерений надо прикручивать АТТ  и с ним калибровать. Вообще есть твердотельные ГШ с коаксиальным выходом до 26 ГГц.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #33 : 30 Июль 2010, 21:09:07 »
Анатолий Михайлович,  всё же, если можете, ответьте пожалуйста  на вопрос, что значит 30дБ в паспорте?
И сколько же, хоть приблизительно,  СПМШ - 7, или 60 ед. кТо при 20 мА?
Прошу прощения за назойливость, но натура такая, пока одним местом (нутром  :) ) не прочувствую, не успокоюсь.
Типа, как у Высоцкого: "Уж если я чего решил - я выпью обязательно..."
Хочется ведь  разобраться-то.  :(
« Последнее редактирование: 30 Июль 2010, 21:48:14 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн noise1
« Ответ #34 : 31 Июль 2010, 00:42:13 »
Если на выходе АТТ 10 дБ-на 140 МГц-около 70 ед., потом снижается до 60 на 4 ГГц. При АТТ 20 дБ, около 7ед, на 4 ГГц-около 6 ед. У меня есть калиброванные ВНИИФТРИ с такими АТТ(все твердотельные ГШ калибруют при токе 20 мА). Для проверки динамического диапазона и стабильности калибровки ХК5-48. При проведении измерений с ГШ имеющими маленький СПМШ повышаеются требования к стабильности измерителей и к точности калибровки ГШ.Наилучшей вариант- "горячие" ГШ, Я8Х-268 --- 272. У них равномерна СПМШ по диапазону ( 60 ед), и очень хорошая стабильность. Если измеряемое изделие имеет большой КСВ по входу, надо ГШ включать через вентиль, у них развязка около 20  дБ. Когда измеряют шум меньше 1 дБ, можно ставить несколько вентилей(ФВК или ФКВН). Это одно и то же, только с разной приемкой.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #35 : 31 Июль 2010, 07:24:34 »
Ага, теперь с этим понятно.  Я то сначала понял, что ГШ сам по себе, аттенюатор сам по себе, а оказывается 7 ед.  это уже конкретно с моим аттенюатором 20дБ и на 144 МГц.
Ответ на один вопрос получен.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 31 Июль 2010, 07:40:25 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн noise1
« Ответ #36 : 31 Июль 2010, 20:34:06 »
Пожалуйста,  если один снят,какой вопрос следующей?
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #37 : 31 Июль 2010, 21:15:39 »
Следующий такой.
Что значит СПМШ 30 дБ в паспорте на ГШ?
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #38 : 31 Июль 2010, 21:30:27 »
Андрей, я прочитал твою реплику. Имелось ввиду, что люди едут отдохнуть, а ты им предлогаешь морщить ум с какимито замерами. Пиписками мы с тобой будем меряться, я привезу свой NOJSE-03. Он всё таки фирменный прибор, я считаю, что самодельных приборов не бывает, в лучшем случае это показометры, в худшем выброшенные на ветер деньги и зря потраченное время. Заодно и научимся пользоваться, я то им ничего не меряю, а зачем, всё, что сделал Александр Васильевич и без того очень здорово работает. С огромным уважением к твоей неуёмной энергии.
Игорь. RA3RA.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #39 : 31 Июль 2010, 21:57:15 »
Игорь, зачем морщить ум? Всё должно быть в кайф. Просто обмен опытом, и вразумление нас, неразумных.  :) На первых слетах именно так и было, везли разную технику, народ интересовался и приобщался.
То, что и так здорово работает, это хорошо, но когда пытаешься сделать что-то сам, то хочется чтоб потолще и подлиннее  ;D :-[ . А я тут предпринял попытку сделать своё по образу и подобию RW3AZ. Поэтому и хочется сравнить хоть с чем-нибудь.
А прибор вези, очень интересно посмотреть.  Надеюсь, как говорит Гена RX3RB, на слете схлеснемся в честном бою!  :D ;)
« Последнее редактирование: 31 Июль 2010, 22:02:56 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #40 : 31 Июль 2010, 22:06:16 »
Ну, Андрей воевать я не собираюсь, даже в честном бою, мы всё-таки люди самые мирные и дружные- мы радиолюбители, а бронепоезд наш он совсем для других целей. Ну, а поучиться у умных людей я завсегда готов, так, что как и все с нетерпением жду начало слёта, вот только погода бы не подвела.
Игорь. RA3RA.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #41 : 31 Июль 2010, 22:17:51 »
Игорь,  ты  не понял о чем я! Я про длинный стол под шатром в большой компании УКВ-истов.
Кстати, а ответ, на предложение схлеснуться должен быть четкий и ясный - однозначно! У нас с Геной так. ;)
Всё, заканчиваем тут личную перписку, а то нас уволят....   :-X
А мне еще хочется получить в этой ветке ответы на некоторые вопросы.   :)
P.S. Кстати, через 40 минут у меня отключат инет, забыл заплатить за следующий месяц.  :'(
« Последнее редактирование: 31 Июль 2010, 22:23:06 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #42 : 31 Июль 2010, 22:25:28 »
Ёлки! Я тоже забыл, а у нас это сложнее, чем у Вас в Губернии, ну, а так конечно-ОДНОЗНАЧНО!
Игорь. RA3RA.
Оффлайн noise1
« Ответ #43 : 31 Июль 2010, 23:58:56 »
30 дБ в паспорте указаны для самого ГШ, без АТТ.В таком виде это не измерительнвй прибор, т.к. у него большой КСВ и все измерители просто "заткнутся" при таком уровне шума, они расчитаны на калибровку при 60ед КТо. Без АТТ можно использовать новые ГШ( Ориноко, М41314, М4117, М4119, М5201..), да и то с отбором по КСВ. Питание у них плюсовое. У Ориноко встроенный стабилизатор тока и минусовое питание.
