Автор Тема: Генератор шума RFD-2305 и не только  (Прочитано 32668 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Генератор шума RFD-2305 и не только
« Ответ #30 : 04 Октября 2010, 18:50:28 »
Здравствуйте, коллеги. В Тольятти скоро появится такой генератор шума. Он уже проплачен. Русскими рублями обошелся чуть менее 6000 рублей с пересылкой. Это уже интересно. Можно будет калиброваться. Только нужна методика. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн noise1
« Ответ #31 : 04 Октября 2010, 20:05:26 »
Нет вопросов. Только М41314-1, 10- 4000 ГГц. М41309 используется с внешним АТТ на 10 дБ. Скоро  приедет ко мне Дмитрий Марченко, отдам ему Я8Х-270 и твердотельный, так что в Москве будут такие ГШ.
« Ответ #32 : 04 Октября 2010, 20:25:22 »
Здравствуйте, коллеги. Небольшие уточнения. Цена ГШ 98 фунтов плюс чуть более 6 фунтов пересылка. На ебае стоит 108 фунтов. Плюс почтовые расходы. Так, как в этой конторе уже были покупки, то ГШ обошелся в 98 фунтов. Теперь нужно соображать по его стыковке со СПАНФИ и методике тарирования других ГШ. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн noise1
« Ответ #33 : 04 Октября 2010, 20:38:56 »
Калибровать другие ГШ можно на любом измерители КШ, там есть режим ГГШ(Градуировка ГШ). Правда точность будет никакая, особенно если образцовый и измеряемый ГШ имеют большой КСВ. Рабочие ГШ имеют погрешность 7%, Так что получить точность в 15-20 процентов, уже хорошо.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #34 : 04 Октября 2010, 21:21:07 »
To Noise_1. А Ваше мнение каково по приведнным на сайте для изделия (ГШ) параметрам? Это реально и нельзя ли Ваши откалибровать так-же точно? Я-то по своему будущему ГШ с удовольствием в Москве постараюсь помочь откалибровать... но и ГШ твердотельных у меня для калибровки нет, да и с временем тяжко. Взяли бы на себя это :) .
Оффлайн noise1
« Ответ #35 : 05 Октября 2010, 01:46:58 »
Любые ГШ можно калибровать, был бы образцовый ГШ и надо посмотреть, какое КСВ у этих ГШ. Если больше двойки, надо ставить согласующие трансформаторы, но тогда возникают проблемы с измеряемыми изделиями. С большой точностью можно измерить если у ГШ и изделия малые КСВ или применять согласовывающие трансформаторы , предварительно измерв их потери. В описаниях на измерители есть метода измерения малых потерь. Лично мне не нравится их зависимость СПМШ от частоты.Очень резкие переходы. Или такое КСВ, или такие диоды. Все измерения производятся в нескольких точках диапазона, например 10,100,500.. мГц. Остальные интерполируются. Измерения даже в одной точке проводят в течении довольно длительного времени и потом результат усредняется. Все это конечно в автоматическом режиме.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #36 : 04 Июля 2011, 21:10:38 »
Приобрел у автора Martyn, G8FEK следующее железо по теме:
Оба блока номерные и имеют индивидуальные калибровочные графики.
Для измерения требуется внешний опорный сигнал на частоте измерения с мощностью +7 дБм.
Как только позволит время начну собирать в коробку.
Так как формулы и методика четко прописаны есть желание добавить PIC контроллер для автоматизации измерения.
Вопрос только какие небольшие реле для обхода/калибровки  было бы правильно применить для получения минимального КСВ на 23 см.
Карен, RA3APW
Оффлайн noise1
« Ответ #37 : 04 Июля 2011, 23:16:45 »
Никакие, даже разработанные специально для этого переключатели ВНИИФТРИ запретил. Большие вариационные потери, которые учесть не возможно. Если хотите, напишите в личку, вышлю такой переключатель.
Только уточните, N или SMA.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #38 : 04 Июля 2011, 23:21:52 »
Карен, мощности небольшие, поэтому, мне кажется, оптимальны недорогие электронные типа PE4237 и т.п.
Оффлайн noise1
« Ответ #39 : 05 Июля 2011, 01:43:00 »
Так все дело в том, что мощьности почти 0 и малейшие потери дадут очень большую погрешность.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #40 : 05 Июля 2011, 08:44:51 »
Анатолий и Иван, благодарю за рекомендации и предложения.
Решил сначала собрать стенд в классическом варианте, рекомендованном автором, сравнить результаты с фирменным прибором, а затем попробовать ввести что-то подобное SPANFI с автоматизацией расчета значений шума и усиления.
Карен, RA3APW
  • QRA: KO85UV
« Ответ #41 : 09 Июля 2011, 22:29:43 »
Удалось все установить в корпус Gainta - в приложении.
Так как в NGA используется двойное преобразование частоты, то нет дополнительной погрешности измерения от частотной зависимости детектора измерения.
Теперь буду смотреть как использовать цифровую часть SPANFI от Rafal, SQ4AVS. Так как выходная частота NGA лежит в диапазоне измерений AD8307, то вроде бы все должно работать.
Карен, RA3APW
Оффлайн noise1
« Ответ #42 : 11 Июля 2011, 03:22:26 »
Что то эти ГШ не внушают доверия. Например ГШ 346А-100 ENR 6дБ APC 3,5  стоит 88 тыс.руб.  346B-001 ENR 15дБ Type N - 84 тыс.руб.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #43 : 11 Июля 2011, 18:51:47 »
Анатолий,
ГШ RFD2305 http://www.rfdesignuk.com/Noise%20source%20docs/RFD%202305%20spec%20v2%20090211.pdf обошелся мне почти бесплатно, если сравнивать с упомянутыми Вами ценами.
ГШ RFD2305 (фото внутренностей прилагается) поставлялся с внешним 10 дБ аттенюатором VAT-10+ от Mini-Circuits, калибровочной таблицей и графиками (фото в приложении).
Готов предоставить Вам образец для испытаний и профессионального заключения  после завершения проекта.
Карен, RA3APW
Оффлайн noise1
« Ответ #44 : 11 Июля 2011, 21:52:22 »
Можно будет во ВНИИФТРИ договориться, сравнить с первичным эталоном, раз Вы из Москвы, Менделеево к Вам ближе. Вот тогда уже не будет сомнений.
