Автор Тема: Генератор шума в разъеме  (Прочитано 9738 раз)
Re: Генератор шума в разъеме
« Ответ #15 : 14 Январь 2018, 09:23:49 »
А какой ток через "шумовой" транзистор получился?
Виталий, извини, только сейчас заметил вопрос - ток 90-150 мкА , в зависимости от экземпляра транзистора.
При установке 100 мкА 2N3904 шумели как раз так как нужно. При изменении тока от 70 до 180 мкА изменение  уровня шумовой дорожки было в пределах 1 дб.
« Ответ #16 : 30 Январь 2018, 22:20:05 »
Появляются первые отзывы владельцев ГШ.
Приборчик оказался полезным, в одном случае обнаружился  "текущий" пин диод (не в моем аппарате), в другом - необходимость профилактики или замены муфты переключателя диапазонов (в моем TS830).
Еще один Ts-2000 показал совсем мало на 144 МГц - вопрос о точности S- метра 2000ка на УКВ остается открытым.
FT-736 более менее показал, хотя и занизил показания, а на 50 МГц оказался точен, как часы.
Мой 910й то же точно показал, что в CW, что в USB
Несколько фото
Не забывайте включать преамплифаер и отключать аттенюатор в трансиверах, оказывается S- метр калибруется Preamp On , Att Off - сам недавно узнал об этом.  :)
« Последнее редактирование: 30 Январь 2018, 22:22:25 от RA3WDK »
« Ответ #17 : 06 Сентябрь 2020, 22:29:19 »
Собрал генератор шума из "КИТ-набор для сборки генератора шума до 5,7 ГГц". На 1296 с внутренним аттенюатором 10дб ENR=18db (+- погрешность измерений) при токе через диод 6.5 ма. Далее - внешний аттенюатор, или в моем случае НО (инжектор).
« Ответ #18 : 07 Сентябрь 2020, 07:33:15 »
Виктор, спасибо за информацию ! Береги диод, раньше был дифицитом, а сейчас вообще комплектовки из-за океана не дождешься.
« Ответ #19 : 13 Январь 2021, 19:26:15 »
Модернизировал ГШ, по выходу установил корректирующую цепочку для выравнивания выходной мощности шума в диапазоне от 1 до 50 МГц.
Вот видео снял.
Необходимость такой ровной характеристики была проблема со встроенным генератором гармоник в селективном микровольметре STV-301-2, не стал ремонтировать и менять туннельный диод, а сделал этот ГШ и получил опорный уровень шума и выставил необходимый уровень на входе калибратора. Теперь STV-301-2 превратился снова в прибор из приемника.
https://youtu.be/MwYHej7C-Zk
« Последнее редактирование: 13 Январь 2021, 19:45:49 от RA3WDK »
