Автор Тема: Генераторный блок от Р2-83  (Прочитано 8710 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Генераторный блок от Р2-83
« Ответ #15 : 25 Май 2011, 14:59:35 »
Может проще в БИПе договориться и купить альбом или два (если с ТО)... качество у него гадкое, размер большой, перечень элементов опять-таки огромный. Вам же мой товарищ из Воронежа (Станислав) присылал альбом на С4-60.. может можно и такой прислать?
Оффлайн noise1
« Ответ #16 : 25 Май 2011, 19:30:30 »
Какой там блок? У меня есть ТО2 ( альбом схем) Я2Р-74--77.
Оффлайн khach
« Ответ #17 : 25 Май 2011, 20:38:58 »
Я2Р-74--77 - это СВЧ блоки для панорамы Р2-104.
У блоков от Р2-73 вообще нет отдельных названий- на блоке надпись "генераторный блок Р2-73" а в инструкции- только децимальные номера.
Александр
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #18 : 25 Май 2011, 23:29:34 »
В ТО (только альбом схем) 160 стр формата А3. В самом ТО похоже ещё столько-же, они очень похожи по размерам и весу :) .
Оффлайн khach
« Ответ #19 : 26 Май 2011, 00:34:58 »
Текстовая часть ТО у меня есть - там 70 страниц. В альбоме схем наверно две-трети обьема как минимум относятся к блоку индикации и его микроэвм. Я прекрасно представляю, какой это адский труд (сам стараюсь хотя-бы одну инструкцию в месяц посканировать и в сеть выложить). Поэтому обращаться за помощью буду только в крайнем случае.
Пока составлю список модулей и децимальных номеров, которые могут представлять интерес.
5.126.206 Генератор перестраиваемый 0.5-1250 МГц
   5.126.203 генератор широкополосный 1.7-3.6ГГц
   2.238.027 вентиль
   5.126.201 генератор широкополосный 1.25-2.5ГГц
   5.008.014 узел преобразовательный
   5.030.171 Усилитель 0.5-1250 МГц
   5.435.511 направленный ответвитель
5.126.202 Генератор калибровочный 50 МГц
   5.126.208 Генератор 100 кГц
   5.125.212 генератор
5.139.160 Устройство управления и стабилизации частоты
   5.408.078 делитель частоты 1280 МГц
   5.408.076 делитель частоты
   5.406.248 преобразователь частота- напряжение
5.070.047 Усилитель системы АРМ
   3.261.014
5.030.187 Усилитель выходной
5.105.064 Счетчик
5.139.155 Устройство управления частотой (УУЧ)
5.087.219 Узел питания ГКЧ
« Последнее редактирование: 26 Май 2011, 00:54:22 от khach »
Александр
Оффлайн noise1
« Ответ #20 : 19 Июнь 2012, 13:03:53 »
Выпускались Я2Р-71,72,73 с дробями,   Я2-92,93,95,96 с дробями, волноводные- ВЛ-ХХХХХХХХХ. Перед этими, сторые ЖИГ обозначались, как головка генераторная 5.410.... -0...
