Автор Тема: Генераторы 5,76ГГц и ниже  (Прочитано 3466 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« : 21 Февраль 2020, 00:38:49 »
Вспомогательный генератор 5,76ГГц
Диапазон (5,6-5,9)ГГц
Выходной уровень регулируется вручную в пределах (0-+20)dBm
Напряжение питания от внешнего источника - +(9-13)В
Ток потребления - 220мА
Генератор используется:
- совместно с КСВ-метром при настройке антенн,
- при настройке Усилителей Мощности,
- как маяк при измерении усиления антенн.
Электрическая принципиальная схема прилагается
Перечень элементов
Конденсаторы
C2,C3 — 0402 — 1 пФ - 2шт.
C5 — 0402 — 3,3 пФ - 1шт.
C6,C19 — 0603 — 33 пФ - 2шт.
C7,C9,C20 — 0603 — 560 пФ - 3шт.
C10 — 0603 — 0,01 мkФ - 1шт.
C11 — 0603 — 0,1 мkФ - 1шт.
C16,C18 — 0603 — 10 пФ - 2шт.
C25 — 0805 — 1,0 мкФ - 1шт.
C26,C43 — Case B-10V-33,0 мkФ - 2шт.
C27,C44,C45 — 0805 — 0,1 мkФ - 3шт.
C35,C36,C39,C100 — 0805 — 1000 пФ - 4шт.
C33,C34,C37,C38,C40-C42 — 0603 — 22 пФ - 7шт.
C102 — SR-16V-100,0 мkФ - 1шт.
Микросхемы
D2 — AG604-89G  - 1шт.
D7 — D9 — NLB310  - 3шт.
 D4,D10 — LM1117-5.0  - 2шт.
Индуктивности
L1* - 1 виток луженки 0,12 на сверле Ø0,8мм  - 1шт.
L2-L4 - 08805 - LQW18A-68нГн  - 3шт.
Резисторы
R1,R6 — 0402 — 4,7 kОм - 2шт.
R3,R5 — 0402 — 100 Ом - 2шт.
R4 — 0603 — 39 kОм - 1шт.
R11 — 0603 — 0 - 1шт. *можно просто перемычку
R13 — 0603 — 20 Ом - 1шт.
R14 — 0603 — 1 kОм - 1шт.
R15 — 0805 — 16 Ом - 1шт.
R21 — 0603 — 620 Ом - 1шт.
R26* -0805 — 82 Ом - 1шт.
R30 — 1206 — 220 Ом - 1шт.
R32 — 0805 — 1 kОм - 1шт.
R33* - 0805 — 390 Ом - 1шт.
R100 — СП3-9а — 6,8 kОм - 1шт. перестройка частоты
R104 - СП3-4а — 1,5 kОм  - 1шт. регулировка выходного уровня
R28 — 0603 — 20 Ом - 1шт.
R27,R29 — 0603 — 200 Ом - 2шт.
R105* — МЛТ-0,125 — 22,1 kОм - 1шт.
Диоды
VD1 - Варикап BB857  - 1шт.
VD100 - S1M
VD101- Светодиод L34HD  - 1шт. красный
Разъемы
X2 - SMA-BJ  - 1шт.
X101 - K375  - 1шт.
Фильтр
Z4 - TDK-DEA-5,95GHz
Монтажная схема платы генератора прилагается
Использована печатная плата из остатков от трансвертера Т2_13
http://forum.vhfdx.ru/transvertery/transverter-2m-13sm/msg374438/#msg374438
Элементы, не имеющие маркировки на монтажной схеме
- НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ!
Карта регулировки прилагается
ссылка https://observablehq.com/@eu2aa/n-5-76
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2020, 00:55:15 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Генератор 2,4ГГц
« Ответ #1 : 21 Февраль 2020, 00:49:37 »
Вспомогательный генератор 2,4ГГц
Диапазон (2,29-2,41)ГГц
Ток потребления - 120мА
Перечень элементов
Конденсаторы
C5 — 0402 — 10 пФ - 1шт.
C16 — 0603 — 10 пФ - 1шт.
C18 — 0603 — 150 пФ - 1шт.
C33,C34,C37,C38 — 0603 — 22 пФ - 7шт.
Микросхемы
D2,D8 — AG604-89G  - 2шт.
D7 — NLB310  - 1шт.
Индуктивности
Резисторы
R11 — 0603 — 51 Ом - 1шт.
R13 — 0603 — 0 - 1шт. *можно просто перемычку
R30 — 1206 — 51 Ом - 1шт.
R104 - СП3-4а — 100 Ом  - 1шт. регулировка выходного уровня
Диоды
VD100 - S1M
Разъемы
X2 - SMA-BJ  - 1шт.
X101 - K375  - 1шт.
- НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ!
ссылка https://observablehq.com/@eu2aa/n-2-4
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2020, 00:54:35 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Генераторы 5,76ГГц и ниже
« Ответ #2 : 21 Февраль 2020, 07:52:36 »
в 20dBm не верю.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #3 : 21 Февраль 2020, 09:16:58 »
Привет, Владимир. Спасибо за информацию. Почему один из чипов в усилителе сигнала в ГСС на 2400 МГц NLB-310?  Можно было бы все три поставить AG-604-89. На сколько можно изменять мощность всего одним каскадом путём регулировки напряжения питания? Я буду использовать один каскад.
       To: RN3DKQ   Про выходную мощность и неверие в неё скажу так. Я, как и многие опытные радиолюбители со стажем, знаю Владимира со времён СССР по его интересным разработкам. Я ему верю. У Вас есть право не верить. Не верьте. Но Вы бы доказательствами подкрепили в своём сообщении причины неверия. Я прилагаю кусок даташита. Не вижу проблемы. Сам работал с ними и знаю, что и по чём... Если графики посмотреть в даташите, то можно многое чего увидеть и всё - таки поверить. Юрий.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #4 : 21 Февраль 2020, 09:42:27 »
Я думаю, он поднимает вторую гармонику и выделяет её фильтром с последущим усилением... Всё просто.
Олег
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #5 : 21 Февраль 2020, 09:48:08 »
Добрый день.
Сделал немного проще.
Генератор SI561 c частотой 2880 МГц. Далее умножитель на 2.  В Pic контроллер зашит маяк с позывным и локатором.
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #6 : 21 Февраль 2020, 10:06:22 »
Как сигнал по стабильности частоты и фазовому шуму?
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #7 : 21 Февраль 2020, 10:13:15 »
Минут через 7 после включения  частота не плывет. Но не устойчивая. Немного плавает туда сюда.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2020, 10:20:01 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #8 : 21 Февраль 2020, 10:21:45 »
в 20dBm не верю.
Иван, да я и сам сначала не поверил.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #9 : 21 Февраль 2020, 10:32:48 »
Здравствуй, Юра!
Паял и настраивал постепенно, как на макетнице.
Когда AG604 заменил на NLB310, стало больше.
Верно подмечено, у меня на 2,4 регулировка усиления сделана сразу в ДВУХ каскадах.
На схеме видно.
Только в выходном каскаде регулировка больше 8dB у меня не получалась.
Видимо, из-за ограничения.
На 5,76 - обошелся одним, но ПРЕДПОСЛЕДНИМ, чисто опытным путем.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #10 : 21 Февраль 2020, 10:39:04 »
Олег,
именно так!
Чисто опытным путем.
Когда сгорал каскад, менял, но уже знал край и не превышал.
Фильтр у меня остался из присланных R3GC, единственно боялся пожечь его, замены не было.
Такие же на 144, 432 и 1296 использую много лет. С КСВ-метром можно даже висеть на мачте и измерять.
Фото генератора на (4,9 - 11,5)ГГц не привожу (только топологию и перечень элементов), он у меня завинчен в общий настольный корпус с двумя другими: G1-1300 и G1240-4,7. Последний мне сделал Сергей, EW1AA/
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2020, 11:07:33 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #11 : 21 Февраль 2020, 12:13:16 »
Владимир а у вас тут не ошибки случаем?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #12 : 21 Февраль 2020, 12:35:52 »
Ошибки нет D10 включена с доп делителем.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #13 : 21 Февраль 2020, 13:24:21 »
Да, действительно не заметил, делитель под D10..
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #14 : 21 Февраль 2020, 14:23:51 »
Будет "трудно", свистите! У меня ещё штук 90 осталось... Брал за недорого лот 100 шт. на Али. Сделал пару МШУ для FPV и остальные лежат...
Они правда не очень узкополосные. По моему 5,5-6 Гиг(измеренная АЧХ)
Олег
