Автор Тема: Генераторы Г4-78...Г4-83  (Прочитано 2761 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« : 16 Августа 2016, 20:59:58 »
Приветствую всех . Приобрёл по случаю генераторы Г4-81, 82,83.(Юрию RZ4HD огромное спасибо!!)Вот решил в порядок приборный парк потихоньку приводить (лето почти закончилось ,стройка затихает потихоньку ,есть возможность копаться в приборах) Так вот суть вопроса, после того как причесал неисправности по мелочи (наладил  в одном приборе неработающий модулятор , в двух других выставил шкалы частоты и уровней мощностей , смазал кинематику ,помыл и почистил чтобы на столе стоять как следует могли .. и тд итп ),дошла очередь до встроенных измерителей мощности ..... Так вот на генераторах Г4-82 и Г4-83 они работают как говориться в разные стороны (в описании подготовки к работе сказано как ими пользоваться ) при увеличении ослаблений на них на 82 стрелка идёт по индикатору в плюс а на 83 в минус ...В описании написано что должна идти в + но так вроде не может быть . Как быть ?? Так же есть там резистор R36  в схеме усилителя измерителя мощности - как его подстраивать ??Если есть у кого опыт регулировки то буду признателен за советы и ответы .
« Последнее редактирование: 16 Августа 2016, 21:25:56 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн R2AGI
Re: Генераторы Г4-78...Г4-83
« Ответ #1 : 19 Августа 2016, 09:19:54 »
R36 трогать не надо- это регулировка выходной мощности калибратора.
По поводу выхода: при увеличении затухания уровень контрольного измерителя
уменьшается, это понятно. Включите оба генератора и соедините кабелем вход
измерителя одного генератора последовательно с выходами обоих генераторов.
Только сначала откалибруйте измеритель.
Потом вход второго и тогда будет ясно, что врет. Может быть неисправна механика
привода выходного аттенюатора, может не в режиме клистрон, но это обычно сопровождается срывом генерации на отдельных участках частот, может измеритель мощности.
Уровень затухания определяется вращением фигурного диска переменной высоты,
который перемещает шток. Может диск неправильно установлен.
Вообще-то лучше иметь контрольный измеритель мощности.
С уважением, Евгений.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 09:34:36 от R2AGI »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #2 : 19 Августа 2016, 13:19:16 »
Спасибо за ответ .То что Вы написали по поводу механики - тут как раз всё работает чётко .Проверял уровень на выходе измерителем мощности - измеритель поверку прошёл недавно . На контрольных точках -30 = 1мВт,-40 =100мкВт,-50=10мкВт .По поводу срыва генерации проверял следующем образом - Генератор в режиме внутренней модуляции меандром 1 кГц, уровень -30 по аттенюатору ,на выход детекторную головку с неё на осциллограф,далее перестраивал по всему диапазону и смотрел на осциллограмму - уровень плавает незначительно еле заметно . Так проверял оба генератора ,как с внутренней так и с внешней модуляцией - всё работает чётко . Ещё вот чего делал - измерял мощность на выходе кабеля которым подключал к входу измерителя мощности генератора ,с целью проверить ослабление в кабеле , получил - 1,5 дБ примерно , вот только на какой частоте не записал ,да это не суть важно . Смысл в том что если откалибровать измеритель мощности генератора например на -40 (по переключателю) то стрелка должна отклониться с учётом этого ослабления на эти -1,5 дБ.На Г4-83 она так и отклонилась в  минус по шкале индикатора ,а на другом генераторе Г4-82 в плюс (на соответствующую величину ослабления , там другая величина была около 1 дБ) Вот в чём вопрос - чему верить в + или в - верно , в описании написано что в + но как такое может быть ??? Может опечатка ??
 Теперь вопрос к Вам я R36 на одном генераторе крутил - как мне теперь выставить его в нужное положение ??
Отвечу на вопрос - зачем мне надо рабочий встроенный измеритель мощности - Для того чтобы не задействовать контрольный измеритель ,ну зачем им пользоваться если можно с точностью до 1 дб на конце кабеля установить уровень мощности - удобно и практично ,в этом очень благодарен разработчикам этих генераторов времён СССР  - удобную и практичную штуку сделали .
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 13:41:27 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн R2AGI
« Ответ #3 : 19 Августа 2016, 16:10:02 »
Начнем с конца: выставляете по отсчетному устройству генератора, скажем -30дБ,
калибруете измеритель. Контрольным измерителем меряете мощность на конце соединительного
кабеля
. Затем внутренний измеритель. Подгоняете R36 до измереного уровня. Все. Вообще-то,
есть своя методика поверки измерителя, но там спец. стенд. Описанный способ работает даже
под поверку, если аккуратно.
По поводу разных уровней: Огромную роль играет соединительный кабель, особенно его заделка, он в ЗИПе специальный. Порой приходится перебрать несколько кабелей, пока не получится.
Подобранный кабель от прибора не менять.
Чистота разъемов тоже важна.
КСВ гуляет, сами знаете. Затухание кабеля поэтому неравномерно по частоте, иногда
доходит до 3-4 дБ и более в обе стороны.
Влияет КСВ самой головки, главное не перегрузить- держит не более 6мВт.
Успехов!
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #4 : 19 Августа 2016, 16:43:53 »
Спасибо .По поду кабеля - это я в курсе что они номерные эти кабели . номер кабеля и номер прибора совпадают . Но у меня жёсткий гофрированный кабель - с прозрачным полиэтиленовым покрытием.
N.Novgorod
Оффлайн R2AGI
« Ответ #5 : 20 Августа 2016, 09:30:39 »
В принципе, это лучше, если кабель исправен.
Это фазостабильные кабели, в основном применяются
в измерителях разности фаз.
Только вот затухание в 1,5дБ на таком коротком кабеле-
что-то многовато для исправного кабеля.
