Автор Тема: Генераторы миллиметровых волн Г4-141 Г4-142  (Прочитано 3057 раз)
Оффлайн khach
Добрый день! Подскажите пожалуйста сколько живет лампа ОВ-47 в генераторе Г4-141? Имеет ли смысл брать прибор с длительного хранения в плане стойкости лампы? Встречал ли кто проекты АПЧ для  Г4-141 с использованием смесителей на гармониках  и современных цифровых синтезаторов?
Сталкивался ли кто на практике с пост-советскими вильнюсскими генераторами http://www.elmika.com/signal_generator.html?
Model Frequency range, GHz
G4-178M 33 - 50
G4-179M 50 - 75
G4-1035E 60 - 90
G4-199M 90 - 100
G4-177M 129.2 - 142.8
Александр
Оффлайн RW3BP
   Александр
   У меня их пять штук в генераторах и панорамах (ОВ-47 и ОВ-48). Все восьмидесятых годов и все хорошо работают.
   Что касается синхронизации, то я планирую это попробовать, но пока руки не дошли. У меня задача прикладная, использовать такой генератор как драйвер для ЛБВ. Поэтому частота одна и проблем со скоростью переключения частоты нет. Если удастся получить необходимую мощность с твердотельного усилителя, то задачка отвалится.
73! Сергей
Оффлайн khach
Сергей, спасибо за информацию. Меня интересует применение ОВ-47 в режиме свип-генератора, возможно следящего генератора синхронно с анализатором спектра. Поэтому рассаматриваю создание петли ФАПЧ по типу http://www.elva-1.cn/products/measurement/PLLSystem.html. Сначала думал купить новый прибалтийский прибор G4-134e http://www.elva-1.com/data/files/Manuals/Manual_143e.pdf но судя по фотографии внутренностей- это то же Г4-141, но с цифровым управлением, даже ламповый блок питания остался без изменений.
Не было бы ли для Вас большим затруднением отсканировать несколько схем из документации к панорамам (Р2-68 или 69) там где находится лампа ЛБО и высоковольтные источники? К сожалению схем этих панорам в сети не нашел, а по некоторым слухам там лампа применяется в варианте с заземленным корпусом, а не под высоким потенциалом, как в Г4-141. Что позволяет избавится от высоковольтного волноводного изолятора и потерь на нем.
« Последнее редактирование: 28 Май 2015, 14:24:58 от khach »
Александр
Оффлайн RW3BP
Александр
   К сожалению нормальной документации на панорамы у меня нет.  Единственно, что могу сказать, генераторные блоки в генераторах и в панорамах одинаковые. Ламповый регулятор и ЛОВ с заземленным катодом. Это значит, что на корпусе ЛОВ высокое напряжение и есть высоковольтный изолятор в волноводном тракте.
   Что касается фазовой автоподстройки, то меня интересует результирующий уровень фазовых шумов. К сожалению таких данных я не встречал.
73! Сергей
Оффлайн khach
Сергей, спасибо за информацию. Значит меня ввели в заблуждение- заземленная лампа применяется в современных блоках с цифровым управлением  с выносным модулем лампы. http://www.elva1.com/products/measurement/SGMW_sweeper.html
ФАПЧ описана тут http://www.elva-1.com/products/a40025 но данных по ФШ нет, и мне тяжело сказать, какой прибор это может измерить. По крайней мере я бодаюсь сейчас с родешварцом чтобы они сделали режим измерения ФЩ при использовании внешних гармониковых смеситетей в своих приборах.
Вопрос- можете что-нибудь сказать по установке напряжения на управляющем электроде лампы? В инструкции сказано что напряжение надо взять из паспорта лампы. Схема Г4-141 позволяет регулировать выходную мощность лампы, изменяя это напряжение от -3В до установленного значения 50-200В. Но при внешнем управлении  можно установить любое напряжение- там просто подача напряжения с разъема внешнего управления  через диоды прямо на электрод лампы в обход всех защит. Как подобрать это напряжение если паспорт лампы потерян? Досталось в дополнение к прибору несколько запасных ламп и лампы на более высокие частоты.
PS. Данные по ФШ при ФАПЧ но более высокочастотных ламп http://www.mwl.sci-nnov.ru/35_1.html
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2015, 14:26:26 от khach »
Александр
