Автор Тема: Головка измерителя антенного анализатора  (Прочитано 1974 раз)
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Добрый день.
Есть вопрос по выбору головки для антенного анализатора.
Изучая схемы построения разных (в основном простых) антенных анализаторов, которые умеют измерять модуль знака реактивности, видим два типа построения головок: см. рис
Обе схемы вроде понятны в своей работе.
Тип 1 - измеряет разбаланс 50-Омного моста
Тип 2 - измеряет разность напряжений на образцовом резисторе 50 Ом и нагрузке.
Собственно вопросы:
1) Из каких критериев выбирается тот или иной тип применяемой схемы?
2) Какой из типов измеряет КСВ/Импеданс/модуль знака точнее, а главное - почему?
Re: Головка измерителя антенного анализатора
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 2016, 12:49:28 »
Знак реактивности несколько иначе измеряется.
Вышеприведенными мостами никак.
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 2016, 16:24:54 »
В довесок:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Analog_Devices/rf/ad8302.htm
Это и есть измерение знака реактивности.
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 2016, 16:52:01 »
Спасибо за ответ.
Про знак в курсе что не меряют эти схемы, я так и написал - модуль знака реактивности. Вообще, я про другое спрашивал.
Меня интересует докопаться до сути, в чём их такое различие, в каких случаях выбирают одну схему, а в каких другую и в каком варианте точность выше?
Дальше будет вестись обработка через усилитель на ОУ в микроконтроллере (собственно как во всех исходниках).
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 2016, 00:28:55 »
Мостовая (первая) точнее.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #5 : 24 Ноябрь 2016, 03:48:00 »
У первой Х1=50ом   а у второй нет.
Оффлайн khach
« Ответ #6 : 24 Ноябрь 2016, 15:35:00 »
А что скажете по поводу такой схемы http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=11041&pageNo=1
Тут смеситель знак реактивности определяет.
Александр
