Автор Тема: gps & ocxo  (Прочитано 59506 раз)
Оффлайн rn6lim
Re: gps & ocxo
« Ответ #75 : 23 Апреля 2010, 06:00:29 »
Т.е. питание Гиацинта без стабилизатора?
В400 - Это в программе автора, т.н. Sample Freq. Число отсчётов за 16 секунд на частоте 5 МГц.
Изначально сделал с RS232, причём применил два интерфейса (второй для GPS модуля), сзади тумблер - переключает RX TX (Ну чтобы, иногда координаты посмотреть :)  ) GPS модуль Locosys MC1513, с активной антенной.
Так вот нет стабильности, хоть LOCK и горит, Sample Freq. постоянно меняется на 2-3 отсчёта.... Я грешил на неэкранированные провода, но заменил, впрочем без результата.... Гиацинт не переделывал. За ночь (7 часов) DAC value выросла и продолжает расти... может мало подождал?
73! Всеволод.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #76 : 23 Апреля 2010, 06:58:55 »
 Всеволод, у вас нет захвата фапч (по русски говоря)
 FLL state в режиме unlocked. Должна быть надпись  locked на зеленом фоне.
 Проверьте уровень сигнала  1pps на входе контроллера. В некоторых приемниках уровень этого сигнала недостаточен  для работы контроллера, приходится делать буфер на двух транзисторах. Косвенно
нормальный уровень определяется так, при подключении антенны к приемнику, диоды индикации начинают "мигать" с частотой 1 Гц.
При нормальной работе устройства LOCK не горит а мигает.
 Пока не добьетесь захвата фапч, ничего работать не будет.
 В первой колонке буква U (unlock) фапч разорвана. На вашем  скриншоте я обвел красным - посмотрите.
 В Гиацинте есть встроенный стабилизатор.
73!   ur5efx
Оффлайн rn6lim
Re: gps & ocxo
« Ответ #77 : 23 Апреля 2010, 07:39:21 »
Это неудачная фотография :) Захват FLL есть, светит зелёненьким, но ситуация с B400 аналогичная +-2-3 отсчёта.
Это утром после ночи работы, или электричество отключали или еще что-то случилось, захват пропал.... Т.к. число сэмплов 200, то он не успел заново синхронизироваться.... Но тем не менее, спать уходил всё зелёненькое было... Пришёл утром, нет синхронизации. Блок питания 7805 - цифровая часть, 78L05+79L05 - питание OPA2705.
Питается Гиацинт от 14 вольт (одна полу-обмотка двухполярного блока питания), временное решение из-за того, что не учёл, что напряжение на варикапы подаётся относительно корпуса питания гиацинта... (придется второй трансформатор ставить или заказывать с отдельной обмоткой)...
Вот кратковременная нестабильность может быть от пониженного питания?
73! Всеволод.
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #78 : 23 Апреля 2010, 07:56:55 »
 Включил прибор (был выключен, в его корпусе добавляю еще
одно устройство) Хронология такая 7.04 - включил
7.06 - сигнал со спутника обнаружен ( диоды начинают мигать, до этого просто светятся)
7.06 - 7.20 режим HOLDOVER ( частота за пределами захвата фапч)
7.20 - захват фапч LOCK ( смотрите скриншот)
За четыре часа выходит на 9 в минус восьмой, потом очень долго и медленно точность растет. Больше 12 часов включенным не держал,
так как это только база для проекта над которым еще работаю.
Пока писал вы ответили. Скриншот для вашего предыдущего сообщения,
могу на ночь включить и снять скрин после длительной работы.
Я измерял частоту Гиацинта и изменяя напряжение на управлении варикапом, записал значение при котором частота 5 мггц. Потом изменяя
вручную Dac value выставил такое же на выходе ОУ.
На число сэмплов на моем скриншоте не обращайте внимания COM порт один перезапускал программу, т.к. WSJT включена.
14 вольт Гиацинту я думаю мало, его внутренний стабилизатор не вытянет.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 08:15:26 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн rn6lim
Re: gps & ocxo
« Ответ #79 : 23 Апреля 2010, 08:11:34 »
Странно, почему 6800? Игорь, у Вас, вероятно, удвоитель стоит после гиацинта? Или перемычка убрана? Или вовсе не гиацинт? :)
У Вас тоже прыгает в младших разрядах.... Значит я ошибочно думаю, что должно быть ровно 6800 (В400) постоянно...
Спасибо. Кстати, 1PPS слабоват, это Вы правильно заметили. Косвенно это выражается в срыве сигнала, когда за провод рукой берёшь... поэтому пришлось заэкранировать... На транзисторах ставить буфер? А на каких? Тут же надо фронты чёткие соблюсти?
73! Всеволод.
Оффлайн rn6lim
Re: gps & ocxo
« Ответ #80 : 23 Апреля 2010, 08:14:02 »
Попробую нормально запитать гиацинт, вот всё, что осталось сделать... Потом доложу.
73! Всеволод.
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #81 : 23 Апреля 2010, 08:22:24 »
 Да, сейчас 10 мггц, удвоитель стоит. Гиацинт М.
Прыгает потому что перезапускал программу пару раз.
Метеоры слушаю, а com порт один, WSJT включал на передачу.
Буфер для 1PPS на двух транзисторах обычные ключи,
на двух что бы не инвертировать сигнал.
73!   ur5efx
Оффлайн rn6lim
Re: gps & ocxo
« Ответ #82 : 23 Апреля 2010, 12:54:00 »
Ну вот. Собрал стабилизатор на LM317 для Гиацинта. Положение улучшилось.
Напряжение DAC часа за 2 "остановилось", цифры бегут: B400, B401, B400, B400, B3FF.... В среднем за 80 циклов девиация частоты = 0.
Поставил число сэмплов 50 и пошёл "гулять", посмотрим что там набежит.
Всё переделывать надо :)
1. Обязательно железный корпус.
2. Стабилизатор на Гиацинт.
3. Трансформатор желательно подальше от элементов...
P.S. Я думал, что цифирки будут: B400, B400, B400, B400...
73! Всеволод.
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #83 : 23 Апреля 2010, 14:20:55 »
 Все будет нормально работать.
Программа позволяет настроить PLL
под свой генератор. Интересно, у вас антенна
в доме? У меня нормально заработало, только при
размещении антенны на крыше.Правда приемник старый,
современные чувствительнее.
 Успехов, пока.
73!   ur5efx
Оффлайн rn6lim
Re: gps & ocxo
« Ответ #84 : 23 Апреля 2010, 14:41:10 »
Игорь, я когда решил собрать данный прибор, то обратился сразу с поиском OEM GPS модулей и антенн к ним. Купил в фирме efo. Модуль MC1513 и активная антенна к нему. "Холодное" включение около 30 сек. (реально не засекал), а "горячее" практически сразу (2-3-5 сек), т.к. есть литиевая батарейка и модуль "хранит" в себе альманах со спутниками. Антенна лежит на подоконнике, двойные стёкла, ловит 7-8, иногда 9, спутников стабильно. После того, как произошёл старт, антенну пробовал "заносить" в комнату, клал на стол, что интересно синхронизация не теряется, лишь растёт погрешность по координатам. В подвал не спускался еще :) В принципе, модулем доволен.
Да... еще. На 7805 надо радиатор поболее, чем я применил - греется ок.60 гр.
Вот пришёл домой, фото, прилагается...
73! Всеволод.
Оффлайн UX7V
Re: gps & ocxo
« Ответ #85 : 23 Апреля 2010, 15:11:26 »
 Ай-да молодцы, коллеги, что тему развили и не дали погибнуть хорошей идее!
 Как только приобрету всю оставшуюся "мелочь", тоже хочу вернуться к собственной реализации этой темы, но уже с конкретным применением - для стабилизации опорного генератора на 10 МГц к трансвертеру DB6NT на диапазон 10 ГГц.
73! Николай US7VA
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #86 : 23 Апреля 2010, 15:14:47 »
 Все ОК. Теперь не выключайте его никогда :)
Вам не попадались конструкции декодера NMEA,
что бы видеть координаты без привлечения компьютера,
на ЖКИ сделать?
Мой приемник тоже умеет хранить инфо,
но батарейку еще не добавил, в принципе он их быстро обнаруживает,
насчет радиатора правда, пришлось установить микросхему непосредственно на
шасси. Если вы повторили печатку автора, есть доработки, о них писали
где то в середине темы ( там была ссылка ) почитайте.
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #87 : 23 Апреля 2010, 15:25:29 »
 Николай, добрый день.
Все же этот прибор (назовем его так) имеет недостаток -
очень долго выходит на приличную точность. Наверное для трансвертера
его проще использовать как калибратор или эталон для сверки гетеродина. По стабильности
он не намного лучше Гиацинта, это кстати зависит от типа приемника,
основная ценность в том, что вы знаете, сколько у вас нулей после пятерки.
Те цифры, которые фигурируют в программе, это точность установки частоты.
Я проверил три Гифцинта ( больше не попалось) опломбированных, у всех
частота была выше 5 ти мггц от 12 до 35 Гц.
73!   ur5efx
Оффлайн rn6lim
Re: gps & ocxo
« Ответ #88 : 23 Апреля 2010, 15:30:21 »
на ЖКИ сделать?
1. Точно, теперь выключать не буду, следующий проект "вечный двигатель" :)
2. Не то, что не попадались... я их не искал, если что найду, то поделюсь...
3. Пардон, печатки свои, не автора. Они без ошибок.
Но всё равно их надо переделывать:
а) На блоке питания тороид сверху платы - его надо убирать, плату оптимизировать.
б) Жалею, что MAX232 разместил очень близко от входа 1PPS. (вылечилось экранированными проводами)
в) На плате блока питания разместить стабилизатор для Гиацинта.
г) MC3487 выпаял из старого контроллера MFM-винчестера (была только в SOIC)
д) Электролиты на OPA2705 применил ошибочно, надо керамику, впрочем по месту поместились.
е) Электролиты фильтра в блоке питания ставил те, что были, поэтому по минусу - два по 1000мк, а по плюсу один 2200 мк. (лень на радиорынок ехать было) - тоже можно оптимизировать.
ж) Для связи GPS и компьютера применена max3232 в стандартном включении.
Rx Tx - переключаются тумблером на задней панели. Вот такой вот RS232 коммутатор... :)
Игорь, спасибо за помощь. Если кому то будет полезна моя информация, я буду только рад. :) Пока!
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 15:37:40 от rn6lim »
73! Всеволод.
Оффлайн UX7V
Re: gps & ocxo
« Ответ #89 : 23 Апреля 2010, 16:07:35 »
 Игорь, добрый день! Конечно, кажущаяся небольшой погрешность установки частоты в 12 и 35 Гц на пяти мегагерцах (ну, что там,- какие-то герцы?), но пересчитанная на 10 ГГц, это  очень много - соответственно уже 24 КГц и 70 КГц.
 А надо ведь выставить частоту 10368,010 МГц хотя бы с погрешностью в 1-3 КГц!
73! Николай US7VA
