Автор Тема: gps & ocxo  (Прочитано 47807 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: gps & ocxo
« Ответ #30 : 15 Октябрь 2008, 21:48:26 »
Спасибо
Но не  все так просто !
Гуглем тоже умею пользоваться  :)
Такой именно модели : 2900082-104 в нем нет  :(
Я так понял, что в этой ссылке:
http://www2.electronicproducts.com/Ovenized_oscillator_has_low_profile-article-CSWY3-APR1994.aspx
написано, что модель 2900082 перекрывает диапазон 4-15МГц.
В вашем случае 2900082-104 как раз на 10МГц.
В любом случае, думаю, что по данным характеристикам можно сориентироваться, что это за "зверь".
"The Model 2900082 ovenized crystal oscillator employs SC-cut crystals and
covers a frequency range from 4 to 15 MHz. It is designed primarily for
commercial communications, instrumentation, and GPS applications. Typical phase
noise at 10 MHz is -120 dBc/Hz at 10 Hz, -150 dBc/Hz at 100 Hz, -160 dBc/Hz at
1 kHz, and -165 dBc/Hz at 10 kHz. Aging rate (at shipment) is 5 x
10-10/day. Frequency stability is +/-1 x 10-8 over a temperature
range of -40 degrees to 70 degreesC. The oscillator is 2.00 (L) x 2.00 (W) x
0.75 (H) in."
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UN7GK
Re: gps & ocxo
« Ответ #31 : 16 Октябрь 2008, 10:53:06 »
Спасибо за подсказки !
Разобрался ,подключил, все работает.
Частота 9.999999 МГц после 5 минутного прогрева.
Остальное думаю GPS подкорректирует.
Корпус правда изрядно горячий градусов ~50  ???
Ну думаю так наверное и надо.
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #32 : 20 Октябрь 2008, 21:09:21 »
Всем привет!
Не прошли старания даром!
Заработало, правда пока не всё(как и ожидалось).
Главное синхронизация есть ,а что на экране LCD отображается неправильно  поправлю.
Для тех ,кто будет повторять эту конструкцию некоторые замечания.
По поводу схемы - следует исправить подключение LCD к микроконтроллеру
PB0(12) должна идти на D4 LCD (четвертый разряд данных на LCD)
PB1(13) -------------- D5
PB2(14)--------------- D6
PB3(15)--------------- D7
пока не понял почему экран входного сигнала 1PPS сидит на +12вольтах (наверно GPS приемник так запитывает)
совершенно не нужны всязи  IC2b(4) IC2c(9) IC2a(2) достаточно посадить 9 и 2 ножки на землю или на +5вольт(через резистор 1ком)
я думал это разрешение выходов 10МГц и 1гц при захвате , но микросхема 74нс86 так не работает.
Сделал корявенький перевод статьи - автор указывает программа сырая.....
Так оно и есть!
правим.
При программировании микроконтроллера внимательно смотрим за фузами.... на что и напоролся.
обязательно выключить CKDIV8 , иначе контроллер работает на частоте 1.25МГц и ни о какой синхронизации речи быть не может....
Павел ra3apq.
Оффлайн UN7GK
Re: gps & ocxo
« Ответ #33 : 20 Октябрь 2008, 21:23:46 »
Павел ,можно подробнее по фузам ?
Как их все правильно выставить ?
У меня пока не лочиться ,хотя инфо на LCD выводиться правильно.
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #34 : 20 Октябрь 2008, 21:29:06 »
То есть время и координаты с GPS показывает!?
если да то с фузами все впорядке.
Re: gps & ocxo
« Ответ #35 : 20 Октябрь 2008, 22:51:27 »
Может кто в курсе разъясните: для этого нужны специальные GPS приемники , GPS-модули для самостоятельной сборки или все-таки можно обойтись каким-нибудь бытовым GPS приемником с СОМ портом, например Gamrin всякие?
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #36 : 20 Октябрь 2008, 23:53:30 »
С бытовым типа Garmin не получится, у них нет выхода сигнала PPS(секундный импульс).
Для конструкции http://www.hanssummers.com/radio/gpsref/index.htm  необходим проиемник у которого есть UART(RS232) со скоростью 9600 и выход pps.
 например http://www.terraelectronica.ru/pdf/EMC/EB-N701.pdf или http://www.terraelectronica.ru/pdf/UBLOX/LEA-5S.pdf
Есть конечно и многие другие.
Павел ra3apq.
Оффлайн UN7GK
Re: gps & ocxo
« Ответ #37 : 21 Октябрь 2008, 05:47:12 »
На дисплее только :
GPS 10MHz reference
Hans Summers G0UPL, 2007
На выходе моего GPS "LOCOSYS SC-1513" очень короткие 1us PPS импульсы.
Может процессор их не "видит" ???
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #38 : 21 Октябрь 2008, 10:40:05 »
Владимир , я мне кажется дело в фузах
обязательно выключить CKDIV8 и выставить работу от внешнего генератора
сделайте вот так
и еще подаете ли сигнал с gps  на вход микроконтроллера RXD(2 ножка)
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2008, 10:46:06 от ra3apq »
Оффлайн UN7GK
Re: gps & ocxo
« Ответ #39 : 21 Октябрь 2008, 11:23:08 »
Еще одно обнаружил !
У него у GPS скорость обмена с процессором (NMEA)9600 ????
А у моего стандартно 4800 !!!
Что программу править ?
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #40 : 21 Октябрь 2008, 11:48:45 »
посмотрите таблицу 6-2   в описании http://www.locosystech.com/support.php?model=AC-1513&DL=1&zln=en
можно переключить в приемнике
Павел ra3apq
Оффлайн UN7GK
Re: gps & ocxo
« Ответ #41 : 21 Октябрь 2008, 14:19:51 »
Появилось время и координаты (с ошибкой отображения)
Но частоты нет ???
На дисплее моргает точка.
На 16 ноге процесора вижу что захват есть но на 7 ноге
сигнала LOCK нет !!!!
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #42 : 21 Октябрь 2008, 14:59:15 »
Да Владимир!
Всё тоже самое!
Надо искать ошибки в программе....
очень напрягает
следующий кусок программы
nmea:                  ;
.db "GPRMC ######     # #### ##   #2##### ##    #", 0, 0
;.db "GPGSA # #2## ## ## ## ## ## ## ## ##", 0
;.db "GPGGA                   ########################2########################", 0
lcd:
.db "##:##:## #    ##o##.##'#"
lcdfreq:
.db "xyyyyyyyyy d @@#o##.##'#", 0, 0
;.db "# # ## ## ## ## ## ## ## ## ##############################", 0, 0
;.db "################################################", 0, 0
не понимаю значение ,0,0 или нет их или ,0
кстати этот кусочек поставте себе - будет лучше
дальше будем разбираться.
Павел ra3apq
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: gps & ocxo
« Ответ #43 : 21 Октябрь 2008, 15:10:27 »
Добрый день!
Я не програмист,  у меня BASCOM-AVR ругается на 31 и 32 строки...
И естественно не компилит.
Женя /ut5ucp
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #44 : 21 Октябрь 2008, 15:18:23 »
Женя это на ассемблере программа и компилится в AVRSTUDIO!
