Автор Тема: gps & ocxo  (Прочитано 49995 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: gps & ocxo
« Ответ #120 : 12 Октябрь 2014, 22:00:43 »
Привязаться к более точному источнику возможности нет, но при первом включении одновременно частотомера Ч3-63 и Гиацинт-М, в течении суток разница была 0.1гц, на вторые сутки 0.3гц, на 3-е сутки 0.4гц. что именно уплыло за 3-е суток неизвестно..
Скорее всего,уплыл опорник Ч3-63,вернее уплыли оба,но Ч3-63 в большей степени,
лет 10 назад экспериментировал с "Гиацинтом" и ещё одним безымянным
ТСХО,древним,раза в полтора большим по размерам,чем "Гиацинт", и с раз-
личными частотометрами.Всё сравнивалось по советскому рубидиевому стан-
дарту Ч1-69 (стабильность 10Е-12).Стабильность опорника Ч3-63 оказалась
хуже "Гиацинта" в 5-6 раз,несколько лучше (в 3-4 раза) у Ч3-54,у Ч3-32
хуже на порядок,чем у "Гиацинта".Но самым лучшим оказался древний безы-
мянный опорник,который был в 5-6 раз стабильнее "Гиацинта"(стабильность
была близка к 10Е-9).Игрался этим месяца два,т.к измерение стабильности -
небыстрая процедура.Конечно,все эти данные относятся к тем ТСХО,которые
были у меня,у других экземпляров параметры стабильности могут быть иными.
Недавно эксперементировал с вакуумным кварцем , которые вроде в ГИАЦИНТЕ стоят , трое суток частота генерации была 5,000085+/-1 герц , при температуре 25градусов .
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Re: gps & ocxo
« Ответ #121 : 12 Октябрь 2014, 22:03:44 »
Если кому схему надо пришлю на почту )))
N.Novgorod
Оффлайн RA3EME Александр
Re: gps & ocxo
« Ответ #122 : 12 Октябрь 2014, 22:44:42 »
Повторил конструкцию ve2zaz, очень порадовала, GPS модуль брал http://bsvi.ru/quectel-l10-gps-modul-s-sekretnoj-dokumentaciej/ объединил через USB HUB два устройства и флешку теперь блок даёт стабильные 10МГц и локатор при подключении к пк. опору 10МГц брал на ебэй
EX RA3WME
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: gps & ocxo
« Ответ #123 : 14 Октябрь 2014, 22:23:47 »
Вариант известный, но мне нравиться меньше в связи с тем, что это не ФАПЧ, а ЧАПЧ. Отмечается приличная ошибка по частоте и медленная (несколько минут, за которые могут измениться и температура и другие дестабилизирующие параметры) ее отработка.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: gps & ocxo
« Ответ #124 : 24 Декабрь 2014, 18:04:42 »
Сережа, у меня нет MV-89 - как-то "привязался" к Trimble и опоры тоже от них беру. У функционально аналогичного OCXO Trimble при 0вольт на ножке VFC частота 9 999 996 гц, при 13в - 10 000 012 гц, при 5в - 10 000 003 гц. А на корпусе заботливый продавец написал VFC~2.48 v (и это соответствует истине) и выводы тоже все подписал  , я его почерк уже узнаЮ :) .
А мне написал vFc=5,28v
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: gps & ocxo
« Ответ #125 : 18 Август 2015, 21:06:25 »
Здравствуйте всем! Решил оживить тему :)
Интересуюсь у кого есть информация по включению приемоизмерительного модуля К-161?
http://rirt.ru/rubricator/?rid=55;good_id=7
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: gps & ocxo
« Ответ #126 : 05 Июль 2017, 17:11:58 »
Всем доброго времени суток!
Освежу тему:
Бродя по просторам всем хорошо  известного базара :) наткнулся на такую вот железку https://ru.aliexpress.com/item/1PC-GPSDO-GPS-clock-GPS-clock-10M-10MHz-output-better-than-the-atomic-clock/32732695111.html?traffic_analysisId=recommend_2088_5_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=a2cf520c-cd3d-4934-9df4-e990be6a483d&tpp=1. Может кому будет интересна.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2017, 17:14:07 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн UA3ATQ
Re: gps & ocxo
« Ответ #127 : 07 Июль 2017, 02:00:41 »
Ее в мейлинг-листе Time Nuts обсуждали, я правда не особо вчитывался.
Там у других продавцов еще были поделки (в корпусе с всем обвесом) на базе готовых плат GPSDO от сотовых баз - Oscilloquartz и Trimble.
