Автор Тема: gps & ocxo  (Прочитано 54951 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: gps & ocxo
« Ответ #45 : 21 Октября 2008, 15:37:18 »
У меня вообще 20 разрядный LCD и все не влазит  :( !
Ну ничего думаю разберусь.
Можно убрать показания координат , я свой QTH LOC и так помню  :)
Оставить только время и частоту. Можно вывести еще символ Залочивания.
В целом для меня это пилотный прект. Если все будет отработано то
в дальнейшем хочу все это прицепить к своему 746PRO.
У него опорник 32 мгц с возможностью внешней подстройки.
Вот только надо будет процессор под такую частоту найти.
Ну и программу перелопатить.
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #46 : 21 Октября 2008, 15:56:29 »
Я думаю эту программу доковырять!
Ну дальше мысли конечно есть.
Павел ra3apq.
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: gps & ocxo
« Ответ #47 : 21 Октября 2008, 16:43:19 »
Cпасибо Паша!
Буду пробовать...
Женя
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #48 : 21 Октября 2008, 18:15:26 »
очень полезная программа для GPS приемников и модулей.
 http://www.u-blox.com/products/u_center.html
Оффлайн UN7GK
Re: gps & ocxo
« Ответ #49 : 25 Октября 2008, 18:19:47 »
Павел , как успехи ?
Вот что мне удалось получить с очень большим трудом  :( !
Такое впечатление что автор не только преднамеренно внес
ошибки в принципиальную схему но еще и выложил не работоспособную
версию прошивки (черновик) , ну бог ему судья !
Все написано безграмотно и с большим количеством ошибок.
Но работа над этой темой помогла разобраться с принципами
синхронизации OCXO с помощью секундных импульсов от GPS.
Сейчас занят разработкой схемы синхронизации опроника 32мгц для
IC-746PRO от GPS. Будут новости сообщу.
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #50 : 25 Октября 2008, 18:50:39 »
Совершенно точно!
аналогичную картинку я на экране получил, но никак не получается поиметь 1 на PD3.
синхронизация как бы есть но.... программа далее определенного места просто не работает.
Владимир, если не затруднит , попрошу прислать программу с Вашими исправлениями на мой e-mail.
думаю совместными усилиями доведем до ума , и схему и программу!
Павел ra3apq.
Оффлайн UN7GK
Re: gps & ocxo
« Ответ #51 : 25 Октября 2008, 19:19:51 »
Дело в том что у автора изначально полоса захвата всего 128 гц.
А после третьего этапа подстройки еще уже.
Если после захвата синхронизации происходит внезапное
изменение частоты OCXO чуть больше 10 гц , программа "дуреет" и
не знает что делать дальше ?
А с отображением частоты на дисплее вообще бред  >:( !
Просто по прошествии третьего этапа подстройки ,автор тупо и твердо
выводит на дисплей 10.000.000 совершенно ее не измеряя.
Если в схеме в захвата , отпаять провод управления OCXO и подать
туда U (чтобы изменить частоту) на дисплее будет всеравно 10.000.000
и попыток подстроить частоту ,на выходе шима предприниматься не будет !
Короче это просто ДЕМО ВЕРСИЯ !!!!!
Нужно все начинать делать самим , но уже хотя бы не с нуля  :) !
Мои доработки в программе к сожалению сейчас отправить не могу.
У нас праздничные дни ( День Республики) а она только на работе на
компе осталась  :(
Вышлю во вторник.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2008, 05:32:42 от UN7GK »
Оффлайн ra3apq
Re: gps & ocxo
« Ответ #52 : 28 Октября 2008, 22:26:32 »
Ну вот ,что получилось у меня
Павел ra3apq.
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: gps & ocxo
« Ответ #53 : 14 Августа 2009, 18:09:57 »
GM kupil takih 2 shtuki rabotaet prosto super http://www.jrmiller.demon.co.uk/projects/ministd/frqstd.htm
Если кого-то интересует GPS Stabilised 10 MHz Oscillator от G3RUH http://www.jrmiller.demon.co.uk/projects/ministd/frqstd.htm- могу попробовать привезти в Москву в конце августа - буду в тех краях на следующей неделе.
Ответ мне нужен до 19 августа.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #54 : 09 Февраля 2010, 09:15:06 »
 Добрый день. В начале темы упоминалась конструкция
 http://ve2zaz.net/GPS_Std/GPS_Std.htm
 изготовил - работает. Кому интересно - могу поделиться
 своим вариантом печатки и мелких доработок. Приемник
 gps ms1e из старого телефона benefon track. VXO - Гиацинт М.
73!   ur5efx
Re: gps & ocxo
« Ответ #55 : 09 Февраля 2010, 10:21:44 »
Игорь, добрый день, интерес есть, если не сложно, поделитесь информацией..
Интересовало бы полное описание на русском, если не сложно.
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #56 : 09 Февраля 2010, 11:10:41 »
 С полным описанием не обещаю, там статья объемная,
но основные моменты опишу и к вечеру загружу в эту тему.
73!   ur5efx
Оффлайн UX7V
Re: gps & ocxo
« Ответ #57 : 09 Февраля 2010, 11:17:25 »
 Игорь, меня это тоже давно интересует и, если такая возможность и желание есть,- поделитесь.
 Я уже писал, что имею синтезатор частоты apolLO-32, способный генерировать 32 различных частоты, необходимых для реализации гетеродинов СВЧ трансвертеров от 1.2 ГГц до 24 ГГц и который, в свою очередь, ведется от опорного генератора частотой 10 МГц.
 Теперь стоит задача привязать опорный генератор к сигналу GPS.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2010, 12:36:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #58 : 09 Февраля 2010, 13:20:09 »
После неудачи с постройкой конструкции Ханса Саммерса,
решил повторить прибор VE2ZAZ . Последняя версия прошивки
выложенная на его сайте http://ve2zaz.net/GPS_Std/GPS_Std.htm
позволяет использовать опорный генератор как на 5 так и на 10 мггц.
Гиацинт подходит практически без переделок. Я удалил в Гиацинте один
резистор соединяющий цепь управления варикапом с делителем
напряжения, и заменил перемычкой резистор от варикапа к выходному
штырьку АПЧ. В моем Гиацинт М это R25 и R21 соответственно.
Но думаю я погорячился и можно было оставить так как есть. Микросхем
примененных автором у меня не оказалось, в качестве выходного буфера
применена широко распространенная НС244, буфер на входе ds34c86,
вообще вариантов много, и слегка скорректировать плату не составит
труда.Схему не рисовал, все подписано на плате и разобраться
несложно. Если не корректировать прошивку, "стартовая" частота
опорного генератора должна быть ниже требуемой.Напряжение фапч
повышается. С помощью программы выложеной на том же сайте, который
упомянут в начале,возможно настроить прибор для работы с любым
генератором. Возможно изменять знак подстройки (напр. вниз по
частоте), и еще много функций. Я не занимался еще , меня устроили
настройки по умолчанию. Программное обеспечение написано на мой
взгляд толково. При вхождении в режим захвата фапч и установки
"эталонной" частоты, в память контроллера записывается величина
напряжения при котором частота синхронизировалась с GPS и в случае
пропадания сигнала со спутника или при включении-выключении, когда
нет эталонного сигнала 1Pps (секундных импульсов) частота будет
близка к эталонной.
  Некоторые пояснения к печатной плате. К контактной площадке
обозначенная буквой R подключается кнопка, второй вывод кнопки на
корпус. Служит для "перезагрузки" устройства. Подробнее в авторском
описании. Два светодиода, красный и зеленый ( у автора один
двухцветный) отображают состояние устройства, об этом далее.
Светодиод out on индицирует наличие выходного сигнала. В настройках
ПО доступного при подключении прибора к компьютеру предусмотрена
возможность управлять выходным буфером и отключать выходной сигнал,
если его частота отличается от "эталонной".
 Красные точки N/T и АА перемычки из припоя, просто спаянные
контактные площадки. Первая служит для перепрошивки GPS модуля, и в
нормальном состоянии должна быть замкнута, вторая подает питание на
антенный вход, если применяется активная антенна. Я применил антенну
от того же телефона из которого извлек модуль GPS. При применении
пассивной антенны следует оставить разомкнутой.Вообще приемник gps
MS1E имеет низкую чувствительность и нуждается в наружной антенне.
Перемычка обозначенная 5/10mhz в замкнутом состоянии при работе с
генератором 5 mhz и разомкнута при 10mhz. На "ходу " не работает,
необходимо снимать питание при переключении.
Не стоит экономить на радиаторе для стабилизатора 5v - греется.
Модуль ms1e извлеченный из телефона не подавал признаков жизни, пока
я не догадался, что софт в нем понимает управление от процессора
телефона, поэтому пришлось обновлять ПО. Это отдельная история, на
данный момент все необходимое есть, могу подсказать и поделиться
прошивкой. Прошивается в этой же плате.
Пока все, если решитесь собирать  - спрашивайте, отвечать на вопросы
легче, чем сочинять опусы.
Все подробно по авторскому варианту на его сайте
Тем кто решит повторить вариант автора полезная ссылка с доработками
его конструкции
http://www.ve2azx.net/technical/GPS_Freq_Reference.zip
Модуль gps ms1e не имеет защиты от перенапряжений и до его припайки
убедитесь, что питание в пределах 3-3.3в. При напряжении ниже трех
вольт может на стартовать.
73!   ur5efx
Оффлайн UX7V
Re: gps & ocxo
« Ответ #59 : 09 Февраля 2010, 14:12:58 »
 Игорь, большое спасибо за подробности, всю информацию просмотрел и мне пока все понятно!
 В отличие от авторского варианта, я задумал  применить пока только две платы: GPS приемник (он у меня есть) и контроллер (его надо сделать)  и расположить их прямо  в антенном блоке на 5.6 ГГц, рядом с уже установленным там синтезатором.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2010, 14:49:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
