Все ОК. Теперь не выключайте его никогда
Вам не попадались конструкции декодера NMEA,
что бы видеть координаты без привлечения компьютера,
на ЖКИ сделать?
Если вы повторили печатку автора, есть доработки, о них писали
где то в середине темы ( там была ссылка ) почитайте.
1. Точно, теперь выключать не буду, следующий проект "вечный двигатель"
2. Не то, что не попадались... я их не искал, если что найду, то поделюсь...
3. Пардон, печатки свои, не автора. Они без ошибок.
Но всё равно их надо переделывать:
а) На блоке питания тороид сверху платы - его надо убирать, плату оптимизировать.
б) Жалею, что MAX232 разместил очень близко от входа 1PPS. (вылечилось экранированными проводами)
в) На плате блока питания разместить стабилизатор для Гиацинта.
г) MC3487 выпаял из старого контроллера MFM-винчестера (была только в SOIC)
д) Электролиты на OPA2705 применил ошибочно, надо керамику, впрочем по месту поместились.
е) Электролиты фильтра в блоке питания ставил те, что были, поэтому по минусу - два по 1000мк, а по плюсу один 2200 мк. (лень на радиорынок ехать было) - тоже можно оптимизировать.
ж) Для связи GPS и компьютера применена max3232 в стандартном включении.
Rx Tx - переключаются тумблером на задней панели. Вот такой вот RS232 коммутатор...
Игорь, спасибо за помощь. Если кому то будет полезна моя информация, я буду только рад.
 Пока!
