Автор Тема: gps & ocxo  (Прочитано 65906 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: gps & ocxo
« Ответ #90 : 23 Апреля 2010, 16:16:24 »
Вам не попадались конструкции декодера NMEA,
что бы видеть координаты без привлечения компьютера,
на ЖКИ сделать?
Я думаю вот эта ссылка поможет  :D
http://www.ke4nyv.com/gpslcd.htm
Владимир.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #91 : 23 Апреля 2010, 16:44:17 »
 Владимир, благодарю. Попробую с автором списаться
 по поводу прошивки...
73!   ur5efx
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: gps & ocxo
« Ответ #92 : 23 Апреля 2010, 20:03:20 »
Игорь, не надо далеко ходить .. мы в прошлом году с UT4UF сделали... счас только посанитарю по компу - найду и коды и все остальное...
Слегка переделанный проект http://www.f5ubz.fr/locator/locator.html
так что не на что не претендуем :) во вложении фотка как получилось - есть прошивки под 9600 и 4800
Евгенийl
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #93 : 23 Апреля 2010, 21:26:23 »
 Да, Евгений, вот это сюрприз!
 Буду премного благодарен.
73!   ur5efx
  • QRA: ko50gk
Re: gps & ocxo
« Ответ #94 : 24 Апреля 2010, 01:55:53 »
Вот последние 2 прошивки на 4800 и 9600 хексы не хочет сайт брать - на все вопросы отвечу... делалось под дешевый приемник.. на экране в отличие от оригинала S= кол. спутников, H= высота ( делал до 1 км)
Евгений
  • QRA: KN78ol
Re: gps & ocxo
« Ответ #95 : 24 Апреля 2010, 09:27:33 »
 Спасибо Евгений, занялся печатной платой,
 и поиском контроллера.
73!   ur5efx
Онлайн 4Z5CP
Re: gps & ocxo
« Ответ #96 : 02 Июня 2010, 15:38:53 »
Добрый день.
Тем кто собирает GPSDO от VE2ZAZ советую использовать GPS модули с маленьким Jitter по 1ППС сигналу.
У многих GPS которые применяются в навигаторах он очень большой и поэтому не подходит для GPSDO, т.е. из за большого Jitter стабильной частоты не будет.
Если нет хорошего модуля GPS то не стоит заморачиваться с  GPSDO, я поменял 3 GPS модуля, пока получил боле менее приемлемый результат.
Сегодня Рубидиевые модули стали дешевые, так что я думаю это лучший вариант.
Удач.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: gps & ocxo
« Ответ #97 : 05 Сентября 2013, 12:25:05 »
День добрый,
имеет ли кто-либо опыт использования платы NAVMAN Jupiter-T GPS для целей GPSDO?
Карен, RA3APW
Оффлайн UA3ATQ
Re: gps & ocxo
« Ответ #98 : 05 Сентября 2013, 19:24:02 »
A разве не он у G3RUH был применен в его простом GPSDO?
  • QRA: KO85UV
Re: gps & ocxo
« Ответ #99 : 05 Сентября 2013, 19:31:16 »
Именно NAVMAN Jupiter-T GPS.
К сожалению у автора эти платы закончились и в этой конференции он не присутствует...   :)
Карен, RA3APW
  • QRA: KO85UV
Re: gps & ocxo
« Ответ #100 : 22 Сентября 2013, 16:52:05 »
Некоторое неудобство с платой NAVMAN Jupiter-T GPS, используемой для целей GPSDO, заключается в том, что в прекрасном решении GPSDO от G3RUH нет сигнала, подтверждающего захват спутников.
При этом, в отличии от большинства других GPS приемников, сигнал на последовательном порту и сигнал 1PPS присутствуют независимо от того, находится GPS приемник в режиме захвата или нет.
Как вариант получения подтверждения захвата спутников - анализ NMEA-0183 выходного сигнала TXD последовательного порта дополнительным микроконтроллером.
Однако и здесь есть сложность - вариант платы NAVMAN Jupiter-T GPS, который был приобретен (а существует несколько версий ПО), при включении работал в режиме Motorola Binary. Поэтому для получения сигнала захвата через анализ NMEA последовательности на плату следует подавать два "волшебных слова".
Эта работа будет возложена на внешний PIC контроллер, отвечающий за анализ сигнала захвата и индикацию на ЖКИ.
Карен, RA3APW
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: gps & ocxo
« Ответ #101 : 23 Сентября 2013, 09:28:46 »
Всем доброго времени суток!
Тут вот достался такой вот генератор: ГК1-ТК-М на 10 MHz.
У меня вопрос: случайно никому не доводилось смотреть на анализаторе спектра, что представляет из себя его выходной сигнал?
Хочу попробывать привязать его к рубидиевому стандарту.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: gps & ocxo
« Ответ #102 : 23 Сентября 2013, 14:55:11 »
Фазовые шумы кварцевого генератора анализатором спектра увидеть не удастся.
Гармоники и побочные излучения можно оценить с помощью кв-трансивера (приёмника).
Но, в общем-то, зачем его привязывать к рубидию, в рубидии  это уже сделано-
20МГц генератор привязан к рубидиевой ячейке, затем стоит делитель на 2.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 14:59:48 от RN3DKQ »
Оффлайн UA3ATQ
Re: gps & ocxo
« Ответ #103 : 24 Сентября 2013, 03:52:43 »
Может мы о разных рубидиевых генераторах говорим, но подавляющее большинство того, что легкодоступно, надо "чистить", в оригинальном виде малопригодно для использования. Долговременная стабильность отличная, а вот спектр - тихий ужас.....
  • QRA: KO91oh
Re: gps & ocxo
« Ответ #104 : 24 Сентября 2013, 08:22:31 »
Гармоники и возможно ещё что то находящееся подальше от сновного сигнала не особо волнуют - можно бороться с помощью кварцевого фильтра. Интересует то что находится в ближней зоне. Хотелось бы надеятся что всё нормально.
Кажется FE-5680A к таким относится. Поэтому хотелсь бы "почитиь".
