Автор Тема: ГСС на основе НМС-3592  (Прочитано 2270 раз)
« : 26 Сентября 2015, 21:04:17 »
    Здравствуйте. Сегодня провел измерения микросхемы НМС-3592, имеющей выходы с делителей на 2 и на 4 помимо  основной частоты. Для этого распаял чип на плату из FR-4 толщиной 0.8 мм  с полосковыми линиями для всех трех сигналов и сделал своеобразный ГСС на три частоты. Есть возможность при изготовлении синтезатора поставить частоту 10 ГГц и использовать выход F/2 для переноса спектра. Кроме того, есть возможность сделать маяк на 5760 МГц, чего нельзя сделать на ГУН Z-COMM V940ME02, которые применяются для изготовления синтезаторов для трансвертеров на 5760 МГц. Никаких ШПУ не применял для того, что бы узнать истинные мощности, которые выдает сам ГУН. Привожу таблицу значений частот на выходе в зависимости от напряжения настройки. По ней можно прикинуть параметры, необходимые для самостоятельного расчета синтезатора специализированными программами. Реального даташита на именно этот чип ГУНа найти не удалось. Уровни выходного сигнала на выходах половинной частоты и деленной на четыре не совпадают с уровнями сигнала подобных микросхем. Уровень выходного сигнала на основной частоте при напряжении настройки в 0 Вольт равен 9.5 dBm. На частоте 10.8 ГГц уровень сигнала падает до 8 dBm. На частоте 12 ГГц уровень сигнала равен 4 dBm. Уровень сигнала на выходе половинного значения частоты равен минус 9 dBm. Уровень сигнала на выходе F/4 равен минус 7 dBm. От этих уровней отлично работает мой самодельный 13 ГГц частотомер и уверенно измеряет фирменный измеритель мощности до 26 ГГц. Фотографии пока не делал. Мне это не нужно. Может чуть позже выложу комплектную документацию: схему, печатку и фотографии. Пока не хочу тратить на это время. Кому необходим такой ГСС, то он сможет все сделать сам. Юрий.
0 в   9.400 ГГц              8 В   11.404 ГГц
1 В                         9 В   11.548 ГГц
2 В   9.990 ГГц              10 В   11.688 ГГц
3 В   10.328 ГГц      11 В   11.817 ГГц
4 В   10.590 ГГц      12 В   11.928 ГГц
5 В   10.828 ГГц      13 В   12.000 ГГц
6 В   11.036 ГГц      14 В   12.112 ГГц
7 В   11.224 ГГц      15 В   12.181 ГГц
Re: ГСС на основе НМС-3592
« Ответ #1 : 27 Сентября 2015, 09:05:41 »
Здравствуйте. Привожу схему ГСС. Все очень просто. Сложность определенная есть при изготовлении платы и организации отвода тепла от чипа ГУН. Юрий.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2015, 09:10:22 от RZ4HD »
« Ответ #2 : 04 Октября 2015, 21:52:57 »
Здравствуйте. Сфотографировал печатную плату ГСС. Она изготовлена из FR-4 толщиной 0.8 мм. Все три сигнала выведены для удобства на одну стенку корпуса. Юрий.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #3 : 05 Октября 2015, 12:05:11 »
Где купить НМС-3592  ?
« Ответ #4 : 05 Октября 2015, 14:41:23 »
Здравствуйте. На сайте есть специальный раздел Куплю-Продам. Эта конкретная тема не для Ваших вопросов по покупке. Уже и тема специальная есть по закупке этого чипа. Потрудитесь посмотреть и Вы все ответы найдете в той теме вместе с ссылками и анализом продавцов. Юрий.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #5 : 05 Октября 2015, 14:42:10 »
http://stores.ebay.com/ronenct1/RF-AMPLIFIERS-2-9-GHz-/_i.html?_fsub=7240088011
Были у этого господина.( ссылка для обозначения продавца) Сейчас нет в продаже. Попробуйте в личку  написать.
