Автор Тема: ГСС с Алиэкспресса  (Прочитано 29338 раз)
ГСС с Алиэкспресса
« : 08 Февраля 2020, 22:03:10 »
Здравствуйте. Сегодня получил и сделал небольшую проверку ГСС, купленного на Алиэкспресс. Покупал здесь:
https://aliexpress.ru/item/4000461461968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1fbd33eds3jCeR
Оплатил 20 января. Получил 8 февраля. Упаковка отличная. Коробка с пупырчатой плёнкой. Там ещё коробка… Подключил к аккумулятору. Всё довольно легко устанавливается прямо кнопками. Пока всем доволен, но нужно ещё разбираться. Послушать трансивером тон на 1296 МГц и посмотреть спектр сигнала на анализаторе.  Измерить выходную мощность. Точность установки соответствует качеству миниатюрного опорного генератора на 25 МГц. Измерял при помощи частотомера с опорным генератором, имеющим двойной термостат.  Если у кого-то есть вопросы или пожелания что-то измерить, то я готов это сделать по силам и средствам моего комплекта измерительного оборудования. Позже выложу ещё информацию. Юрий.
ua3xcr
Re: ГСС с Алиэкспресса
« Ответ #1 : 08 Февраля 2020, 22:44:51 »
Юрий, там про сканирование написано. Есть такое?
« Ответ #2 : 08 Февраля 2020, 23:06:49 »
Для использования в качестве ОГ трансвертеров
1. Сохраняется ли при включении, ранее заданная частота?
2. Реальныц уровень сигнала на 1296, 2400, 4400?
3. Шаг на верхних частотатах?
4. Верхняя частора 4000( в описании) или 4400(даташите) MHz?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 23:32:21 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #3 : 08 Февраля 2020, 23:22:08 »
Юрий, что то по ссылке попадаю на ресиверы,  шурупы, куда попало ,только не на ГСС   ?
« Ответ #4 : 08 Февраля 2020, 23:25:15 »
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #5 : 08 Февраля 2020, 23:31:45 »
Валентин, благодарю !     Ждём испытаний   от Юрия...73!
« Ответ #6 : 09 Февраля 2020, 07:34:42 »
 Здравствуйте.
1.Ссылка работает. Перед внесение проверял. Сейчас проверил. Точное попадание на ГСС.
2.Значение частоты после выключения не сохраняется.
3.Верхняя частота 4400 МГц. На фото приведено измерение частоты на значении 4399 МГц. Можно кнопками выставить и большее значение частоты. Программно это делается. Я выставил частоту 5760 МГц. Но на моей плате частота при этом равна 4488 МГц.
Остальное посмотрю. Сейчас ещё утро… Что еще. Потребление тока в режиме установок мало. Я ГСС подключаю к пауэрбанку. Хорошая вещь для фотоаппаратов и прочих железок, в частности ГСС до 12 ГГц от US4ICI я так же запитываю от этого аккумулятора. Аккумулятор при включении «не видит» потребления тока  в режиме установки и через небольшой промежуток времени автоматически отключается. Так ведут себя два аккумулятора на 2000 мА/час и на 16 000 мА/час. Так, что когда разбираешься, постоянно отключается питание. При включении излучения этого эффекта нет. Нужно будет сегодня подключиться к 5 Вольтам от блока питания. Юрий.
« Ответ #7 : 09 Февраля 2020, 08:53:24 »
Здравствуйте. Уровень сигнала на частоте 144 МГц равен  + 2.5 dBm.
Уровень сигнала на частоте 432  МГц равен  + 1.5 dBm.
Уровень сигнала на частоте 1296 МГц равен  + 0.6 dBm.
Уровень сигнала на частоте 2400 МГц равен  + 2.0 dBm.
Уровень сигнала на частоте 144 МГц равен    - 2.0 dBm.
Тон сигнала на частотах 144 МГц и 432 МГц чистый, музыкальный, без рычания… Частота не «плывёт». Периодических щелчков с периодом, к примеру, три секунды, нет. Видимо частота после нажатия кнопки ОК прописывается и больше не изменяется. Это ответ Виктору UA9FAD. Виктор, я тебе вышлю аудиофайл. С режимом сканирования пока не разобрался. Запустить его не могу.
       По шагу изменения частоты. Он по умолчанию 1 кГц на любой частоте. Можно его изменить на 10 кГц, 100 кГц и 1 МГц. Что происходит в работе... При включении Вы автоматически получите шаг в 1 кГц. Установите частоту в  2400 МГц. Если Вы начнёте добавлять (снижать) частоту кнопочками и, естественно, по одному кГц, то частота «дёргается» и потом снова возвращается на старое значение. На шкале Вы увидите изменённое на 1 кГц значение частоты, но на выходе реально останется старое значение в 2400МГц, а не 240 001 кГц. Если Вы нажмёте кнопку изменения частоты в 1 кГц  10 раз, то частота перескачет на 10 кГц после десятого нажатия. По этой причине смотрите характеристики платы и устанавливайте нужный шаг в зависимости от требуемого значения частоты.
        Что ещё подметил, но пока полностью не разобрался. Выходная частота синтезатора зависит от частоты опорного генератора, коэффициентов деления и от программы. Не всегда получается именно та частота, которую Вы выставляете. Это касается частот выше 2 ГГц, скорее всего. Может получиться частота, которая будет рядом с выбранной частотой в соответствии с частотой ОГ и программной и аппаратной логики работы синтезатора. Такой эффект уже заметил. Но прибором в целом доволен. За 1150 рублей уже нет смысла что-то делать самому. Просто плата для внешнего подключения контроллера стоит под 1000р. А тут и кнопки и индикатор… Я рекомендую эту плату. Пока это самый оптимальный вариант по критерию цена/качество для большинства задач у радиолюбителей, которые не имеют дорогих приборов. Компьютер для работы не нужен. В планах установить модуль в корпус, добавить ШПУ и поставить ступенчатый аттенюатор. Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #8 : 09 Февраля 2020, 11:57:31 »
Похоже с шагом на верхних диапазонах там плохо.
То ли 10 кГц, то ли 8 кГц.
-Шаг выхода: 1 кГц-8 кГц
Но как заготовка, имхо, вполне годная штука.  Покупать детали и паять- вряд ли дешевле выйдет.
А скетч писать свой, может что то годное будет и в исходниках, о которых продавец упоминает ( если я что то понял из белиберды) -
затем, купить AVR ISP скачать на Taobao линия загружает нижний слой нового MCU, И есть новый исходный код и. Шестигранный файл в сетевом диске. Предохранитель бит C9EF не неправильный.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 12:13:21 от SERBUZ »
« Ответ #9 : 09 Февраля 2020, 12:05:43 »
Здравствуйте. В моем устройстве применён синтезатор ADF-4351. Есть возможность установить второй SMA разъём, допаяв разделительный конденсатор. Мне эта опция возможно пригодится. Фотографии платы с хорошим разрешением прилагаю.
       Сергей. Новое железо очень быстро устаревает... За год изменилось очень много. После анализа цен на ГСС понял, что скорее всего выйду из программы по УКВ ГСС.  Китайцы многое сделали и сделали очень дёшово при приемлемом качестве. Юрий.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 12:09:09 от RZ4HD »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #10 : 09 Февраля 2020, 12:11:44 »
Генератор обычный или термокомпенсированный?  Не пробовали чуть греть?
« Ответ #11 : 09 Февраля 2020, 12:14:56 »
Сергей. Не пробовал. Но частота при тестировании на не самом плохом трансивере ICOM-910 при комнатной температуре "стоит" на месте. Меня стабильность вполне устраивает. Как вариант, в качестве маяка для тестирования на столе или в квартире, потянет. Позже попробую прогреть ОГ. Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #12 : 09 Февраля 2020, 12:19:56 »
Просто пальцем прижать- и сразу видно как плывет при прогреве. Я маячок на WSPR когда делал - пробовал обычные и термокомпенсированные.  Убег раз в 50 различается, да и точность номинальной частоты так же отличается.
« Ответ #13 : 09 Февраля 2020, 12:24:54 »
За одним постучать на предмет микрофонного эффекта.
Оффлайн er1ak
« Ответ #14 : 09 Февраля 2020, 14:01:22 »
Добрый день! Я тоже заказал генератор спасибо за подсказку, пусть приборчик будет отдельный на столе, есть генератор Г4-151 про стабильность там и речи нет ( такой попался), может в этот корпус вставлю. Сишку к проге подцепить, чтоб получить нижний диапозон, или как делал раньше делитель на 10(фото). Юрий, а куда первая ножка кварцевого генератора заведена, просто попадались с модулятором ФМ?
