Автор Тема: ГСС с Алиэкспресса  (Прочитано 29010 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: ГСС с Алиэкспресса
« Ответ #30 : 11 Марта 2020, 08:43:24 »
Получил вчера этот ГСС. Проверил - тон на 1296 МГц чистый, частота на этом диапазоне отличается: около минус 12 кГц.
Извиняюсь - встал вопрос: как на этом опорнике чуть поднять частоту 25 МГц. Вроде установлен обычный кварц, хотя параметров его не нашел. Варианты - коррекция дополнительной емкостью, индуктивностью. Если опорник активный, то напряжением питания, но не похоже - ни на одном из выводов не присутствует постоянное напряжение. Может кто нарисует схемку, распиновку внутри опорника.
На АЛИ задешево продается набор из 5 опорников на 25 МГц VCXO с управлением частотой напряжением, но он 6-выводный.
По размерам он идентичный, место для коррекции платы имеется. Кто что посоветует?
73-Александр.
Ссылка:   https://aliexpress.ru/item/33011650717.html?spm=a2g0o.detail.1000013.9.196616fcJl3Sma&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=a753ac35-e232-4883-a2e9-8107298c6234
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 09:09:51 от RZ6DD Александр »
« Ответ #31 : 11 Марта 2020, 16:44:03 »
Александр, в  опорном генераторе, который я заказал, есть регулятор частоты. Скорее всего это потенциометр, хотя раньше и конденсаторы ставили. Но по размерам и цоколевке на плату не встанет, придется где-то рядышком разместить. Как приедет - сообщу.
« Ответ #32 : 11 Марта 2020, 19:16:50 »
А разве нет возможности подать внешнюю опору 10мгц....
« Ответ #33 : 11 Марта 2020, 21:32:10 »
А разве нет возможности подать внешнюю опору 10МГц....
Хочу  использовать в качестве маячка, с автономным питанием. И стабильность чтобы не хуже 10^-8.
Видно не повезло мне с опорой - у всех на 1296 тон чистый, а у меня "гуляет" в пределах 20-30гц :( - хотя сам по себе он чистый, флюктуации с периодом в секунды.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #34 : 11 Марта 2020, 22:17:16 »
Похоже у вас дизеринг включен, вот и гуляет частота немного.
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
« Ответ #35 : 11 Марта 2020, 23:34:14 »
Но ведь в это же время на этом же диапазоне рубидиевый стандарт частоты с девиацией менее 1гц   ( Ответ #29)
ps Небольшой Average разве что...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 23:51:16 от UA9FAD »
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #36 : 11 Марта 2020, 23:55:36 »
Я имел в виду, что дизеринг включен на плате с адф4351, чтобы снизить уровень спуров.
 Не могли бы сфотографировать плату вашего генератора с хорошим разрешением? Сегодня получил такой генератор, но еще не включал, просто внешний осмотр.
« Ответ #37 : 12 Марта 2020, 10:03:26 »
Отсканировал (20мб) и положил в  Облако, здесь прикрепляю с низким разрешением.
Контроллер Atmega 8 A  U-TH 35469L 19476W3
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 10:11:17 от UA9FAD »
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #38 : 12 Марта 2020, 13:39:22 »
Виктор, спасибо, отличное разрешение. У меня точно такая же плата, как у вас и у Юрия RZ4HD.
Попробую считать код из атмеги и поразбираться с ним интереса ради, ну и может сделаю сохранение частоты, чтобы при включении синтезатор сразу выдавал запомненную частоту.
На фото во вложении показана осциллограмма выходного сигнала синтезатора f=1100 МГц.
Оффлайн khach
« Ответ #39 : 12 Марта 2020, 14:20:05 »
Хантек таких частот не потянет даже хакнутый, т.е сигнал сильно искаженный. Тут нужен стробоскопический осциллораф, т.к сигнал периодический. Или очень крутой DSO c полосй 4-10 ГГц.
Ps. в вот этой аппноте от аналогдевайсов, посвященной фазовой синхронизации двух ADF показаны очень странные формы сигналов для 340 мгц.
https://ez.analog.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-114-01-00-00-08-88-34/ADF4351PhaseAdjust_2D00_Resync.pdf
Может кто это обьяснить?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 14:30:06 от khach »
Александр
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #40 : 12 Марта 2020, 16:48:05 »
Хантек таких частот не потянет даже хакнутый, т.е. сигнал сильно искаженный
Александр, фото сигнала - это объективная реальность, снятая с экрана осциллографа, а ваши слова - субъективная. Покажите, какая форма сигнала с частотой 1100 МГц на самом деле в моём экземпляре генератора со всеми моими установками, которых даже я пока не знаю. Хантек потянул таким образом, слово за вами.
Тут нужен очень крутой DSO c полосой 4-10 ГГц
Ну что покажет крутой осцилл пусть с полосой 5 ГГц, даже если будет идеальный меандр? Он увидит 1-ю и 3-ю гармоники, 2-й и 4-й нет, 5-вне полосы и что? Как он из 2-х гармоник построит меандр? Да и 10 гиг не помогут, те же мтс: 3-5-7-9 гармоники, самому не смешно?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 16:59:00 от GM »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #41 : 12 Марта 2020, 17:35:26 »
Немного погонял ГСС-Али возле 1296 МГц.  Тон сигнала чистый - аудио в приложении ( звук в первые 2 минуты после включения). Первые пару минут после подачи питания, частота проплывает около 500 герц и останавливается (скрин ГСС-Али-старт). Потом она практически стоит на месте, на скрине возможно дрейф частоты на SDR, там кварц тоже не термокомпенсирован. В 17:08:28 и 17:10:05 постукивал пластмассовым стилусом по плате ГСС - микрофонный эффект совсем небольшой.
Единственный недостаток - на высоких частотах погрешность частоты около 10-11 кГц.
Общее впечатление - весьма положительное для его цены. Жаль, что у BY корпус считается второстепенной деталью, прийдется что-то придумывать. По габаритам подходит один из ширпотребовских пластиковых корпусов, сложность - с клавиатурой. Но есть даже место для платы 5-вольтного ЗУ для телефонов.
По схеме - клавиатура имеет всего 2 вывода - каждая клавиша замыкает свое сопротивление на корпус и по величине сопротивления определяется назначение клавиши. Можно на этом принципе собрать и поставить выносную клавиатуру, под свой корпус.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 17:59:00 от RZ6DD Александр »
Оффлайн khach
« Ответ #42 : 12 Марта 2020, 17:45:23 »
Вот только эта реальность искаженная. Т.к полоса УВХ АЦП хантек (вроде HMCAD1511 если не китайский клон стоит) всего 650 МГц. Ну и в реале там тоже совсем не меандр.
Вот что то такое показывает более широкополосный Текстроникс. Но там вылазят проблемы  с согласованием. Я пытался исследовать форму сигнала ADF в зависимости от конструкции и параметров схемы питания выходного каскада, в основном на предмет подавления высших гармоник. Но однозанчного результата не получил.
Александр
« Ответ #43 : 12 Марта 2020, 18:01:14 »
Вот как выглядит спектр частоты 1296 на моём анализаторе - гармоники 2-3-4. Пожалуй подойдет под обе осцилограммы. Не меандр.
« Ответ #44 : 12 Марта 2020, 18:36:42 »
Посмотрел спектр 144МГц до девятой гармоники. Вторая гармоника -47дб - близко к меандру!?!
ps добавлю; опорный генератор 25мгц включен постоянно (не выключается кнопкой ОК), что для нас полезно в плане стабильности.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 19:31:16 от UA9FAD »
