Автор Тема: ГСС с Алиэкспресса  (Прочитано 26321 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: ГСС с Алиэкспресса
« Ответ #60 : 19 Март 2020, 14:16:42 »
Может все-же кто подскажет - используемый кварц 25 МГц в этом ГСС, это кварц со схемой подогрева или полностью схема генератора частоты ?
На него подается 3 вольта через 51 ом, это питание только на схему термостабилизации или может и питание на схему генератора? В И-нете никакой информации по этим опорникам не нашел.
Стабильность частоты довольно высокая, но беда в том, что сама погрешность ГСС на 144 МГц около минус 1,5 кГц. Соответственно на высших частотах погрешность складывается.
« Ответ #61 : 19 Март 2020, 15:38:26 »
Александр, это обычный кварцевый генератор без подогрева - ХО.  Даташит именно на этот я не нашел. Похожие нормируются от 1 до 50 ppm. Если ТСХО - термокомпенсированный, ОСХО - термостатированный. Жду ROJON, хотя результаты Игоря UA4LCF не очень-то обнадеживают. Но он "воевал" с десяткой - у нас ниже, да и задачи другие.
На Ебее есть более-менее приличные ОСХО в пределах пяти тыс. руб. , но не хочется на термостат тратить энергию батарейки. Если с ТСХО получится в десять раз улучшить стабильность по сравнению с теперешней - считаю приемлемым.
« Последнее редактирование: 19 Март 2020, 15:43:24 от UA9FAD »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #62 : 19 Март 2020, 15:42:48 »
Виктор, этот кварц именно с подогревом - на ощупь, температура градусов 45 постоянная. Частота останавливается на 2-3 минуте.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #63 : 19 Март 2020, 15:55:47 »
Скорее всего генератор (не термостатированный), без возможности подстройки частоты, что то типа такого:
http://www.jarosc.com/wp-content/uploads/pdf/Oscillator%20SPXO%207050.pdf
« Ответ #64 : 19 Март 2020, 16:36:52 »
У меня комнатной температуры. Ещё смотрю по потреблению тока: 9 ма при включении и не меняется, пока не нажата кнопка ОК. Как её нажимаю - 117ма.
У термостатированных ОСХО обычно ток при включении в несколько раз больше, чем после нагрева - "клюшкой".  Думаю надо верить маркировке - ХО.
« Последнее редактирование: 19 Март 2020, 16:40:04 от UA9FAD »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #65 : 19 Март 2020, 16:37:38 »
Наверное я ошибся - корпус кварца нагревается от нагрева платы в районе ic 4351 и резистора R512, греется слабо, но корпус кварца тоже теплый.
« Ответ #66 : 19 Март 2020, 16:42:56 »
Это обнадеживает - поставим генератор вне платы и улучшим стабильность.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #67 : 19 Март 2020, 17:49:47 »
Привел ГСС в нормальный вид - встроил его в ширпотребовский корпус, переключил на доп. клавиатуру с какой-то мини-АТС. По плану - поставить mini-USB гнездо для питания-зарядки, вставить контроллер зарядки для Li-ON аккумулятора и сам аккумулятор. Места - завались.
73-Александр.
PS: нормальный опорник будет очень полезен. Ибо приходится держать в памяти погрешность точной частоты.
      Хотя сама стабильность частоты неплохая, а вот погрешность кварца очень не нравится, а подвинуть частоту не знаю как,
      изменение напряжения питания опорника с 2,5 вольт до 2 вольт ничего не меняет. А больше никак на частоту не повлиять.
PPS: Виктор, а что думаете об этом наборе VCXO ? Цена очень приемлемая.
https://aliexpress.ru/item/33011650717.html?spm=a2g0o.detail.1000013.9.196616fcJl3Sma&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=a753ac35-e232-4883-a2e9-8107298c6234
« Последнее редактирование: 19 Март 2020, 18:27:51 от RZ6DD Александр »
« Ответ #68 : 19 Март 2020, 18:40:57 »
73-Александр.
Терзают смутные сомнения - будет то же самое что и сейчас. А второе гнездо сразу было? У меня не распаяно.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #69 : 19 Март 2020, 19:33:13 »
Виктор, это набор VCXO - можно частоту подстраивать напряжением в некоторых пределах по дополнительному входу.
Второе гнездо поставил сам, на него выведу сигнал через аттенюатор.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #70 : 19 Март 2020, 21:59:30 »
Забыл показать разъём для перепрограммирования. Я впаял 5 штырьков в одну линейку, и 2 во вторую. Белый пластик это 5-ти вольтовый штырёк. Назначение ножек на первом фото.
На втором фото виден переходник с данной конфигурации на атмеловский 6-выводной пин.
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #71 : 20 Март 2020, 10:57:13 »
Отвечаю сам себе. К сожалению, затея с Li-on аккумулятором не катит. Прибор работает с питанием минимум до 4,5 вольт.
Далее дисплей становится бледным и при напряжении 4 вольта - нечитаемый. Хотя схема генерации продолжает работать. Вариант только, если использовать два аккумулятора и схему стабилизации 5 вольт. Но сильно усложнится схема контролера заряда-разряда аккумуляторов.
Для информации - на АЛИ контроллер заряда-разряда Li-on со всеми защитами и индикацией двумя светодиодами продается по смешной цене.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 20 Март 2020, 11:09:53 от RZ6DD Александр »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #72 : 20 Март 2020, 22:00:53 »
Я пошёл немножко другим путём... Потому что эти контроллеры с Али не дают более 0,5 А.
В итоге на аккум подключил контроллер от батарейки из старой мобилки(он не даёт перезарядить/разрядить АКБ), заряд через диод шотки и микро ЮСБи. Далее повышающий конвертер на 2А.
Единственный минус - непостоянный ток заряда...
Олег
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #73 : 24 Март 2020, 23:50:35 »
Написал собственную тестовую программу для управления китайским генератором. Частота сравнения fPFD=3125 kHz, шаг перестройки 1 кГц во всех диапазонах. Наведу небольшой марафет и выложу прошивку для общего пользования.
Первые впечатления - не так уж плохо. Некоторые результаты на фото во вложении.
Вопросы к сообществу.
1) Насколько для ADF4351 частота сравнения 25 МГц лучше, чем 3,125 МГц?
2) Насколько для ADF4351 режим integer-N лучше, чем режим fractional-N?
Ещё, кто-нибудь подключался к атмеге8 для перепрограммирования?
« Последнее редактирование: 25 Март 2020, 00:02:10 от GM »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #74 : 25 Март 2020, 06:50:47 »
Частота 25 МГц лучше тем, что кварц на 25 уже установлен. 3,125 МГц надо еще будет поискать, не каждый найдет еще и такого размера.
Дайте ссылку, какой программатор используете?
« Последнее редактирование: 25 Март 2020, 07:03:24 от RZ6DD Александр »
