Автор Тема: Х1-7Б  (Прочитано 14146 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Х1-7Б
« : 07 Февраля 2010, 21:08:33 »
Здравствуйте!
Что скажете про АЧХ-ометр Х1-7Б? На сколько удобен, точен, полезен в нашем деле?
Похоже, правда, в комплекте нет измерительных детекторных головок.
Стоит с ним заморачиваться?
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ru3pa
Re: Х1-7Б
« Ответ #1 : 07 Февраля 2010, 21:45:06 »
Здравствуйте, Андрей!
У меня такой зверь лежит про запас. Удобен для настройки широкополосных устройств.
Стабильность частоты низкая. Точность при использовании собственных меток маловата.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Х1-7Б
« Ответ #2 : 07 Февраля 2010, 21:46:36 »
Если не дорого, то да...
Конечно о точности речи нет, то вполне полезный " панорамный показометр". Антенные фильтра настраивать можно, и не только.
Вот с головками засада :( Из них нужна 75ом согласованная нагрузка.
Я по ходу детектор на AD8307 к нему подключил, намного удобнее.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Х1-7Б
« Ответ #3 : 07 Февраля 2010, 22:13:15 »
Здравствуйте!
Андрей!
Бывает настольная книга, ....а это настольный прибор РА-строителя!
Низкоомная головка была в комплекте, сделать её клон легко.
Высокоомную головку я  сделал сам, однако работает!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Х1-7Б
« Ответ #4 : 07 Февраля 2010, 23:07:04 »
Большое спасибо за ответы.
Всё ясно, я так и предполагал.
И по поводу использования AD8307, кстати, тоже подумал.
Осталось выяснить цену и сойтись в ней.  ;D
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Х1-7Б
« Ответ #5 : 07 Февраля 2010, 23:43:41 »
Андрей, привет!
Неделю назад то же приобрёл такой (не успел подумать, что с ним делать) и тоже без головок.
Валерий
Re: Х1-7Б
« Ответ #6 : 08 Февраля 2010, 08:21:00 »
Андрей, в прошлом письме забыл упомянуть одну траблу. Это ВЫХОДНОЙ аттеньюатор данного прибора.
Больное место - выходят из строя в связи с подачей постоянной составляющей на "ВЫХОД ВЧ" прибора.
Обратите внимание на плавность хода регулировки выходного уровня. Два варианте - суррогатную головку сделайте (резистор 75 Ом, диод Д18 и конденсатор 100...1000Пф), или захватите с собой ВЧ-милливольтметр.
Я прибор приобретал у Владимира RA3GES - к его чести все ОК!
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2010, 08:28:43 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Х1-7Б
« Ответ #7 : 08 Февраля 2010, 11:03:52 »
                       Здравствуйте!
   Надо тогда уже и раскрыть коммерческую тайну…Я купил по случаю за 1000 руб. пару, просто потому что дёшево.
   За свою Честь, каждый должен беспокоится сам….Не думал что её будут сопоставлять с 500 рублями… Не дай Бог, что случится, привезите прибор выкину на помойку и отдам деньги… (Это так к слову)
   Андрей, на мой взгляд это игрушка… Что можно померить с плавным децибельником? Ну если совсем ничего нет (как у меня:-) может и сгодится… А вообще вещь раритетная, любопытно как раньше разработчики изворачивались и применяли шестерёнки да верёвочки вместо цифры. Из старых приборов понравился (могу ошибиться) Х1-47 вот там всё серьёзно!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Х1-7Б
« Ответ #8 : 08 Февраля 2010, 11:13:05 »
Приветствую всех!!
Если кому-то надо, могу загрузить на сайт ТО и ИЭ на этот прибор.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Х1-7Б
« Ответ #9 : 08 Февраля 2010, 11:20:32 »
Приветствую всех!!
Александр Васильевич, спасибо, но я уже всё скачал с радиосканера в djvu и инструкцию и схему.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file4398/x1-7b.rar
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Х1-7Б
« Ответ #10 : 09 Февраля 2010, 01:29:58 »
Использую этот прибор уже 20 лет. Очень помогал при изготовлении Жутяевских трансвертеров. Абсолютные измерения проводить конечно трудновато!
Выходной аттенюатор благополучно друзья сожгли. В горячке пытался найти, но потом успокоился. Пришлось вообще его исключить, поставил резистивный на 2 db внутри и использую внешний ступенчатый.
тел. +79493346029
Re: Х1-7Б
« Ответ #11 : 09 Февраля 2010, 08:35:20 »
Из доработок прибора я думаю все-таки изменить схему разверки в режиме ГКЧ.
Сейчас 50 Гц от сети - больно быстро.
В наметках - попробовать запитать все от генератора развертки встроенного осцилографа, не отключая его в режиме ГКЧ. Нужно будет только разобраться с подачей "пилы" на варикапы ГУНа.
Оффлайн RA1ASC
Re: Х1-7Б
« Ответ #12 : 09 Февраля 2010, 09:59:17 »
Интересно было бы в вести в прибор индикацию частоты -как это сделано в х1-50 а то тросик круговой шкалы оборвался а по меткам считать не очень удобно .
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Х1-7Б
« Ответ #13 : 09 Февраля 2010, 11:38:30 »
Головки к нему подойдут и от всей линейки Х1-47....Х1-49. На 2А201А. Они там попроще сделаны, чем родная Х1-7Б. Та уж больно массивная, вся из куска серебрёной латуни. В смысле которая согласованная. Несогласованная (высокоомная) в куске медной трубки для водопровода делается легко. Кроме этих двух головок весь остальной зИП был заточен под телевизоры УНТ и тому подобные, поэтому он и не нужен. Кроме волшебного чемоданчика :), уж больно удобен.
Оффлайн noise1
Re: Х1-7Б
« Ответ #14 : 09 Февраля 2010, 12:43:15 »
ВЧ головки на 75 Ом только от Х1-19, на остальных 50 Ом. В Х1-42 -Х1-48 я в ВЧ головках диоды заменил на Д3Б или можно на 2А112, 2А120, чувствительность возрастает и нет перегрузки усилителей при измерении.
