Автор Тема: HP8920A Нужна схема  (Прочитано 12252 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: HP8920A Нужна схема
« Ответ #30 : 09 Ноября 2020, 23:11:40 »
в 8920А карта не такая как в B. какая-то эпсоновская.
Знаю не понаслышке, у меня у самого домашний прибор - А из последних, с электронным аттенюатором уже. Ниже 30 МГц у него из за него серьезный завал (кстати, на какой частоте проверяли и какой все же у Вас аттенюатор - а то может речь о приборе с электронным и о частотах где то на КВ, ниже 30 мег?). Если очень приспичит я могу напрячься, допаять эмулятор HP-IB харддиска на флеш-карте и перенести таки все что понадобится на карту под А.
Оффлайн ua9xja
  • QRA: MP27AM
« Ответ #31 : 10 Ноября 2020, 08:08:15 »
Прибор не из последних версий железа. Всё на реле вроде. По крайней мере аттенюаторы точно на реле.
 Измерения проводятся в основном в районе 140-500 МГц поэтому завалов не должно быть.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 08:10:19 от ua9xja »
Оффлайн ua9xja
  • QRA: MP27AM
« Ответ #32 : 10 Ноября 2020, 10:48:32 »
А загляните ка на экран CONFIG (Shift и потом 3 кнопка слева в верхнем ряду, которая DUPLEX).
Спасибо, коллега. Это частично решило проблему. Плохо, что там не сделали поправку отдельно на детектор мощности. Поэтому вход ANT я подстроил на измерения анализатором спектра а вход RF IN подстроил под детектор мощности и теперь все более менее точно показывает.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #33 : 11 Ноября 2020, 01:03:07 »
Уже радует. Потому как полноценное решение проблемы может оказаться запредельно сложным. Типа отправки куда нибудь в Данию на калибровку, за ценник превышающий ценник кота в мешке той же модели с ебея. ;) Ну или если народ наконец разберется какой параметр из громадной кучи в калибровочных константах за что отвечает. ;)
Оффлайн ua9xja
  • QRA: MP27AM
« Ответ #34 : 26 Ноября 2020, 15:25:04 »
Еще одно неудобство в том что почему-то сбрасываются настройки оффсета после выключения прибора. ни часы ни память не сбрасывается, не нашел как это можно сохранить.  Есть еще очень большое системное меню где можно смотреть напряжения, частоты и переключать внутренние модули но там вроде нет никаких констант на регулировки усиления.
