Автор Тема: ИЧХ на основе тюнера RTL2832U + R820T  (Прочитано 15087 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« : 03 Апрель 2015, 21:05:47 »
Здравствуйте. Может кто пробовал реализовать данный проект типа NWT.
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: ИЧХ на основе тюнера RTL2832U + R820T
« Ответ #1 : 04 Апрель 2015, 11:15:27 »
Можно сделать на GNU Radio. У пакета есть драйвера для RTL2832, вообщем можно реализовать много чего. Bitrate 8 бит, конечно маловато, но со спектром работать вполне можно.
« Ответ #2 : 04 Апрель 2015, 12:20:50 »
Не совсем в тему, но для донгла на RTL2832 есть вот такой анализатор спектра
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #3 : 04 Апрель 2015, 19:45:31 »
Не совсем в тему
C первым и вторым image ясно .Интересует третий вариант -анализатор антенн
« Ответ #4 : 04 Апрель 2015, 21:46:08 »
Александр, добрый вечер
а третья картинка, тоже с этой программы?
_вот нашёл ссылки (в txt файле) на видео и др, может прояснят что то, позже посмотрю, я сам с ним не разбирался, посмотрел поигрался и оставил.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #5 : 05 Апрель 2015, 03:39:09 »
Третья картинка с программы NWT 500. А хотелось-бы получить с измерителя АЧХ на основе тюнера RTL2832U + R820T
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #6 : 05 Апрель 2015, 07:03:30 »
to RN4HD. Из USB донгла (приемника) Вы не получите а-ля NWT (измеритель амплитудно частотных характеристик) по одной простой причине - RTL2832 всего лишь приемник. А для измерителя АЧХ необходима связка генератор-приемник (это я по простому называю), для анализатора антен тоже нужен генератор и приемник. А вот убогий анализатор спектра получиться, так как анализатор и есть приемник.
Игорь RN3ZQ
« Ответ #7 : 05 Апрель 2015, 09:21:17 »
Верно. В проекте NWT, в качестве широкополосного источника сигнала используется вот такой генератор шума 0.1-3.5ГГц http://www.giga.co.za/ocart/index.php?route=product/product&product_id=144 (есть на ebay) это помимо имеющихся -гпд и гкч которые есть в приборе китайского "мастера" :D (который неправильно называть NWT)
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2015, 09:29:51 от Михалыч »
« Ответ #8 : 05 Апрель 2015, 14:48:21 »
На свистке можно смотреть АЧХ только подавая шумоподобный сигнал (ген. шума) ЧЕРЕЗ исследуемое устройство.
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-measuring-filter-characteristics-and-antenna-vswr-with-an-rtl-sdr-and-noise-source/
« Ответ #9 : 05 Апрель 2015, 16:13:06 »
К чему и клоню.
Можно и с антеннами попробовать, имея генератор шума и SWR- мост, у BG7TBL - автора "железяк" NWT проекта есть подобный.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #10 : 05 Апрель 2015, 22:18:10 »
К чему и клоню.
и правильно делаешь (в мануале на "шумовик" прямо указано:
" Recommended 138M up to 4.4G signal source signal generator/simple spectrum analyzer (purchased separately)"
между тем, сегодня установил феррит- пластинку сигнал возрос
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #11 : 05 Апрель 2015, 22:24:49 »
Анатолий, это в идеале, с прибором- загадкой :D BG7TBL; а вот что можно измерить имея rtl-sdr донгл, программу -анализатор спектра и, скажем, генератор шума? Вопрос пока остаётся открытым.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #12 : 05 Апрель 2015, 22:50:36 »
у "пальца" твоего полоса сколько?
что там можно в ней увидеть?
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #13 : 05 Апрель 2015, 23:08:55 »
как для приёмника оптимальная 2.4MHz, с программой-анализатором там по другому, вот например 10MHz, участок диапазона 140-150MHz
Оффлайн UT5ST
« Ответ #14 : 06 Апрель 2015, 01:30:24 »
Виктор
