Автор Тема: ИЧХ на основе тюнера RTL2832U + R820T  (Прочитано 15211 раз)
Оффлайн UU0JR Павел
Re: ИЧХ на основе тюнера RTL2832U + R820T
« Ответ #15 : 06 Апрель 2015, 01:43:32 »
Весьма занимательно получается. Источик шума от BG7TBL напрямую http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-1278071704.2.ZwM9eg&id=41062410312,  около 15 долларов. Еще примерно столько же на USB свисток и получается весьма неплохой и дешевый радиолюбительский прибор. Софт есть, на шару. Останется только ответвитель сбацать самостоятельно. Хотя и купить тоже можно.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2015, 01:53:49 от uu4jdf »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #16 : 06 Апрель 2015, 08:13:14 »
"сбацать" наверное можно, только вот как потом его подвергнуть "поверке" не имея измерительной техники?
DL8RCB ex UW9EZ
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #17 : 06 Апрель 2015, 08:32:10 »
Здравствуйте. Вчера дважды разговаривал по поводу измерителя на основе свистка с Сергеем RA4HGN. Он может и пишет программы для подобных вещей. Что узнал. В "свистке" есть пару основных чипов - тюнер и АЦП. Это всем известно. ПЧ в районе чуть более 4 МГц. Именно на этой частоте как бы входного сигнала и цифрует АЦП. Как я понял, то полоса обзора получается всего 2 МГц. Меня этот вариант не особо устраивает, особенно на 432 МГц и 1296 МГц. Уж очень маленькая полоса. Что-то измерять можно будет, конечно. Есть вариант запитки двух свистков от одного опорного кварцевого генератора и подключения двух и более "свистков" с помощью хаба. Тогда при наличии мощного РС можно расширить полосу до 4 МГу, 6 МГц и т.д. Еще будет разговор по возможности просмотра кварцевых фильтров. Здесь не нужна широкая полоса качания.
       Мост и ГШ, работающие до 1300 МГц включительно можно купить, как это многие делают для своих NWT, Можно сделать. Я начал программу изготовления приспособлений в этой области. Посмотрю что получится. Может US4ICI начнет изготовление плат для ГШ и моста в виде одного набора и для свистка и для NWT-4000  и ему подобных приборов. А может и готовых изделий. Правда с китайцем по цене сложно перегнать.
      Павел UU4JDF. Кстати, на аукционе продается уже модернизированная плата, работающая от 12 Вольт. Там все сделано так, как именно и хочется сделать. Лишь бы  усилитель не возбуждался. По уму все каскады нужно поместить в свои отсеки, но надеюсь, что китайское изделие не возбуждается. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2015, 08:35:00 от RZ4HD »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #18 : 06 Апрель 2015, 10:38:57 »
OFF
наверное правильней бы было открыть отдельную тему, дабы не валить все в кучу,
(оставим решение модератору)
собственно так и сделано, для удобства просмотра снят общий экран и верхняя крышка,
в нижнем отсеке установлен "процессорный" вентилятор продувающий плату ГШ, мера вынужденная
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2015, 10:45:26 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #19 : 06 Апрель 2015, 14:42:20 »
Здравствуйте, коллеги.  Анатолий. Идея о изготовлении прибора в одном корпусе хороша. Я бы на анализе других твоих фотографий сделал бы следующее. SMA разъемы длинные. Я бы на них снаружи корпуса еще гайки бы навинтил. Было бы надежней, но есть вариант конфликта с креплением корпуса WNT внутри прибора. Я бы сначала крепил прибор за разъемы, а потом уже корпус. Но победителей не судят. Надеюсь, что при долгой работе разъемы не подведут.
       Я написал не про помещение устройств в отдельном экране. А про каскады чипов на плате ГШ. Я некогда разрабатывал плату ГШ. Рассчитывал мощности резисторов, понял, что нужно ставить по два доступных и дешевых резистора типоразмера 1206. Она мало чем отличается от новой китайской. Автор после генератора перед ШПУ поставил аттенюатор на 3 dB. В некоторых конструкциях применяют антипаразитные резисторы на 10 ом. На плате красным обозначены экранирующие перегородки. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2015, 14:57:54 от RZ4HD »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #20 : 06 Апрель 2015, 18:45:48 »
такие гайки есть на родном корпусе прибора,разьемы просто проходят через дюралевую "переднюю панель"если бы я и нашол такие гайки, все одно они-бы мешали присоединению кабелей или адаптеров.
у меня выход генератора шума на фото не виден, но после него для снятия характеристик антенн "заказан" - 6 дб опять-же китайский аттенюатор и -10 дб ответвитель,сам корпус из силумина, литой от р/cт Storno
между тем,
начал некоторые вопросы складировать тут:
http://www.dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/8.htm
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2015, 18:53:18 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #21 : 06 Апрель 2015, 20:07:31 »
Здравствуйте. Не плохо было-бы обьеденить два прибора в одном . NWT-4000-TBL   35MHz-4.4GHz 35M-4.4G USB (буду так его называть ) и тюнер на базе  RTL2832U + R820T. В результата имеем генератор от 35 до 4400 МГц. И если вывести сигнал после смесителя в NWT-4000-TBL и подать на тюнер RTL2832U + R820T то получится приемник до 5 ГГц. Тогда программно можно реализовать ИЧХ , сигнал брать с  NWT-4000-TBL  а подавать на тюнер RTL2832U + R820T . Если кто поможет с программированием RTL2832U + R820T (образцы кода желательно с пояснениями ) попробую сам в свободное время написать програмку для проверки идеи.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #22 : 06 Апрель 2015, 21:59:24 »
ненадо так его называть :) это неверно
138MHz- 4.4GHz simple SG обсуждаем этот
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2015, 22:06:18 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #23 : 07 Апрель 2015, 20:11:59 »
Попробовал посмотреть гетеродин на 5325МГц от трансвертера через описаную выше связку генератор выставил 4.4гГц
а смотрел на 925МГц.
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #24 : 07 Апрель 2015, 21:46:29 »
Могу написать скрипт на Python для RTL2832, правда для запуска нужно будет поставить Python и фрейморк gnuradio. Откомпилировать это все под windows тоже наверное можно. Хотя в linux все намного проще.
P/S Забавная ситуация получилась у меня с RTL2832. Решил послушать тольяттинский маяк на 1296,806. Оказалось прям на этой частоте несущая. Перепробывал несколько свистков, менял ПО с gnuradio на gqrx, отключал антенну, выключал, дома все источники типа Wi-Fi, все равно несущая стоит. И прям на частоте маяка
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2015, 22:00:35 от ra4hgn Сергей »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #25 : 07 Апрель 2015, 22:07:57 »
красивая "картинка" у меня почему-то при просмотре сигнала гетеродина конвертора на 2.4 GHz,такой не получается
("палец"с HDSDR сам видит до 2.1)
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2015, 22:11:48 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #26 : 07 Апрель 2015, 23:20:24 »
оффтоп:
красивая "картинка"
"водопад" отключен, а ешё для экономии места на рабочем столе, вот так можно ;D
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2015, 23:28:35 от Михалыч »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #27 : 23 Апрель 2015, 23:22:19 »
Да. Для просмотра антенн 2-3 МГц полосы маловато.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #28 : 25 Апрель 2015, 09:45:27 »
что-то я не понял, вроде обсуждали Dongle, а картинку выложили от NWT?
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #29 : 25 Апрель 2015, 09:47:18 »
что-то я не понял, вроде обсуждали Dongle, а картинку выложили от WinNWT?
DL8RCB ex UW9EZ
