Автор Тема: Изготовление и применение прескалеров  (Прочитано 114897 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Изготовление и применение прескалеров
« Ответ #165 : 29 Декабря 2011, 10:36:46 »
Кстати если на промежуточном этапе получится достоверная (не врущая) схема частотомера с переключаемым делителем 64/128/256 (исходя из 40Х256=10240 МГц) и желательно светодиодным индикатором (без всяких извратов :) )то очень был бы рад её увидеть для встраивания в СВЧ генераторы с мехшкалами. В принципе можно и ЖКИ http://molotok.ru/show_item.php?item=1980555824 вот такие например по 50 руб в Мск доступны. Если кому-то будет нужны координаты продавца пишите.
« Ответ #166 : 29 Декабря 2011, 11:18:37 »
Привет, Дима. С НГ еще поздравимся.
Дима. Если бы мне дали два комплекта HMC-363, две ERA-1, два индикатора и два контроллера, то может я бы сделал два частотомера под твои задачи. Уже думал об этом. Один тебе, один себе. Естественно,  на сайте появится все полная документация с платами, схемами и фотографиями. Может кто другой заинтересован в таком частотомере. Можно обсудить вопрос. Вещь полезная.
            Я использую пока для этого прескалер с частотомером. Это и блок питания цепляется. Громоздко, но задача решается. Опорник будет простой, может и кварц. Особая точность не нужна. Можно и погрешность узнать. Можно сделать и с внешней опорой. Переговорим в Скайпе вечером. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #167 : 29 Декабря 2011, 12:22:44 »
Александр, здравствуйте.
Хорошая цена за покупку.
Вопрос по по F-меру в режиме работы с анализатором:
во второй строке при переключении +/- ПЧ идти скажем 8000 -> 8160 -> 8320 МГц или достаточно 8000->8320МГц?
Валерий.
Валерий достаточно 8000->8160 и соответственно 8000->7840 при вычитании.
Александр RA3EME (пишу с компа UA3WM)
« Ответ #168 : 29 Декабря 2011, 14:45:22 »
А себе вот такой почти собрал ,жду МС12079.
http://f6bon.albert.free.fr/freq12GHz.html
« Ответ #169 : 29 Декабря 2011, 18:44:55 »
Александр. А где заказывал, сколько стоит? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #170 : 29 Декабря 2011, 19:04:28 »
Юра, да замени её 507 мли ещё какой из ММДС антенн. Этого барахла у всех полно.. в аналоговых САТ тюнерах ещё стоят такие.
« Ответ #171 : 29 Декабря 2011, 19:39:18 »
МС12079 по паспорту до 2.8гиг.а в реалии автор пишет до 3гиг.
Юра ,заказывал на ебэй
А МВ507  всего до 1.6гиг.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 19:41:33 от RX3DR Александр »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #172 : 29 Декабря 2011, 19:59:45 »
Значит из сат тюнеров надо брать  там гетеродин до 2,5 точно. Я Ивану WDK такие помню отдавал, с тюнерами.
« Ответ #173 : 29 Декабря 2011, 20:12:10 »
Дима. У меня самодельный частотомер на прескалере от MMDS конвертера переваривает в районе 3 ГГц. У RA3WDK и RW4HPI потолок в 3500 МГц. У Ивана стоит upb-1505. Опорник стоит у меня от Алтая. Это не просто кварц. Работой очень доволен. Использую внешний  прескалер. Но хочу сделать отдельный юнит до 12 ГГц. Просто один вход и все. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #174 : 29 Декабря 2011, 20:26:00 »
МС12079 по паспорту до 2.8гиг.а в реалии автор пишет до 3гиг........
Александр, добрый вечер!
В этом плане серию МС.... можно назвать довольно удачной. У меня входной делитель на МС12080 (/10/20/40/80). Гарантированная паспортная верхняя граница - 1,1 ГГц, фактически - 1,5 ГГц (может и выше, больше просто "не было под рукой"). Чувствительность - тоже очень хорошая. Частоты такого порядка (1152, 1296) - берет на расстоянии 10...20 мм при мощности порядка  2...10 мвт.  У них присутствует "цифровой возбуд", с учетом Кдел он соответствует верхней заявленной частоте (1...1,2 ГГц). Очевидно - на частотах такого порядка просто у него макс. чувствительность. На него просто - не обращаю внимания, по показаниям заметно, что это - измеряемый сигнал или "шум" делителей. 73, Слава.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #175 : 29 Декабря 2011, 23:58:16 »
To RA3EME
Александр, еще вопрос по режиму работы вместе с С4-27:
максимальная гармоника 9 или больше?
Вопрос чисто интерфейсный: сколько знакомест без фанатизма отвести для этого параметра на экране?
To ALL
Предполагаю возможность использовать в качестве прескалера (первого, второго или третьего)  ИМС PLL синтезаторов (сам пользую LMX1601, ADF4002).
Просьба заинтересованных и интересующихся излагать свои соображения.
Аналогично по вариантам прескалеров с фиксированым делением. В смысле коэффициентов деления - что чего накопал.
Савокупность мнений полезна для удачного воплощения железа на котором можно потом виртуозить софтом.
Валерий.
Валерий.
  • QRA: KN78MM
« Ответ #176 : 30 Декабря 2011, 00:39:06 »
To ALL
Просьба заинтересованных и интересующихся излагать свои соображения...................................... ..
Это было бы очень кстати.
Широко распространенные синтезаторы AD4106...7... и др. /не только АД/ имеют программируемый транзитный выход - в AD это "MUXOUT". При задании соотв. бит конфигурации можно использовать как входной делитель с коэфф. деления - не обязательно 64, 128 или 1000!
Другой фактор - цена синтезатора в 3...4 раза ниже делителя НМС такого же класса.
73, Слава.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #177 : 30 Декабря 2011, 01:13:52 »
Если схема француза в смысле точности покажет себя хорошо то наверное больше ничего и не надо для варианта цифрового индикатора, опора 10 МГц что тоже хорошо.. Может кстати кто-то подскажет как к ней через доп. контроллер 8-10 светодиодов подключить? Вариант с подключением по SPI я знаю, есть вариант замены вместо индикатора НТ6111 на cq.ham, но тут жки похоже по другому протоколу работает?
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #178 : 30 Декабря 2011, 02:11:55 »
Публикую схему на которой идет отладка ПО.
Если нет принципиальных возражений, то можно брать за основу.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #179 : 30 Декабря 2011, 07:32:14 »
To RA3EME
To ALL
Валерий.
Валерий, думаю пятой гармоники будет достаточно.
По знакоместам, думаю скажем 2 символа Х5 будет достаточно (если я всё правильно понял)
EX RA3WME
